HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Thema: Flachbild TV | |
Thema: Flachbild TV+A -A |
Waldhaus
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 09:51 | |
Seit einiger Zeit habe ich einen 60" Plasma Fernseher. 60" weil wir ein wirklich grosses Wohnzimmer haben. Wir haben den Fernseher aut einem Tisch stehen und drehen den Tisch entweder in Richtung Sitzgruppe oder 180 Grad gedreht in Richtung Essgruppe. Wie ich erst vor einigen Tagen erfahren habe, lebt der Fernsehton eines solchen Gerätes von der Schallreflektion einer festen Wand dahinter. Das haben wiraber nicht. Daher verstehen wir so manches nicht richtig was dort gesagt wird. Der allgemeine Geräuschpegel, der von den Sendungen kommt, ist erscheint uns oft zu hoch. Das war bei unserem 20 Jahre alten Röhrengerät, auch ein sehr grosser Klotz, nicht so. Allerdings waren da 2 seitliche Lautsprecher dran, die man auch noch drehen konnte. Leider hat der Plasma nur einen optischen Audio Ausgang. Da es über den Kabel-receiver und dessen Scat-anschluss zur Zeit nur analog zu zum Fernseher geht, kommt an dem diggitalen, optischen Ausgang nichts raus. Jetzt habe ich einen anderen Kabel-receiver bestellt und den hat dann alles dran. HDMI, Cinch usw. (Unitymedia HD Recorder). Ich möchte da schon einen ordentlichen Ton haben und auch unter den Tischchen 2 Boxen stellen, die ich dann mit dem Tisch in die richtige Richtung drehe. Allerdings möchte ich als Rentner keinen Kleinkredit dafür aufnehmen und auch keine Kabel über den Fussboden legen. Ein Kompromiss ist also notwendig. Das wichtigste Ziel ist ein gut zu verstehender Ton. Was ist da zu empfehlen ? Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn Axel R [Beitrag von Waldhaus am 09. Feb 2011, 09:16 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 11:10 | |
Offensichtlich geht es euch weniger um Mehrkanal sondern mehr um eine bessere Verständlichkeit beim normalen TV-Schauen. Hier empfiehlt sich der Anschluss zweier zusätzlicher Passivlautsprecher an das TV als Ergänzung/Ersatz für die eingebauten. Das ist die einfachste und komfortbelste Lösung, da die Lautstärke wie gewohnt mit der FB des TV geregelt wird. Eine andere Alternative wäre die Verwendung eines Aktivlautsprecherpaares, wie man es z.B. als PC-Lautsprecher kennt. Hier wird es ein bisschen uneleganter, denn bei der Lautstärkenregelung muss getrickst werden. Nur weniger TV/Receiver lassen eine Lautstärkenregelung via Cinchanschlüsse zu, ob euer neuer Plasma dazu gehört muss geprüft werden. Desahlb sollte dieses Paar vorzugsweise an die Kopfhörerausgang des TV/externen TV-Receivers anschlossen werden. Die Lautstärkenregelung ließe sich dann je nach Anschlussvariante über die FB des TV bzw. des Receivers regeln. Daneben gibt es natürlich noch andere Varianten, wie z.B. ein Verstärker mit Laustprechern was aber Platz voraussetzt und auch in Bezug auf die Lautstärkenregelung ziemlich unsexy ist (Verwendung einer weiteren FB). Ihr solltet den Gang in den Fachhandel machen und euch da beraten lassen. Je nach Ausstattung und Möglichkeiten des TV und/oder des Receivers wird der Verkäufer euch etwas empfehlen. |
Waldhaus
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 12:43 | |
Leider hat der Fernseher KEINEN Kopfhörerausgang. Das haben viele Geräte nicht mehr ! Der Fachhandel hat hier offensichtlich nur 400 E Aushilfen und hilft nicht wirklich. Hatte an dem Kabel-receiver Audio- Ausgang ein Paar Aktivboxen von Bose. Die hatten hinten ein grosses Loch und machten auf Grund des glatten Fussbodens einen unangenehmen Bass ins Treppenhaus. Da das von der TV Fernbedienung nicht zu beeinflussen war und die Receiver FB keine Toneinstellungen möglich hat, habe ich diese wieder in den Markt zurück gebracht. Der nun bestellte Receiver soll eine Universalfernbedienung haben und kann damit mehrere Geräte steuern. Das ist also nicht das Problem. Was für Aktivboxen sind denn zu empfehlen ? |
erddees
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 12:51 | |
Schau mal bei Logitech vorbei. Da gibt es PC-Lautsprecher ab 20 € aufwärts. Die Klangqualität ist einhergehend mit ansteigendem Preis. Ich kenne des Z 623, das hat mein Bruderherz am PC. Ist für Stereo und klingt gut, kostet aber auch. |
StefanS31470
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 02:23 | |
Focal CMS 50 Aktivlautsprecher haben eine UVP von 1070 Euro, Strassenpreis sollte entsprechend niedriger liegen. Das sind dann ernsthafte Lautsprecher und keine PC Brüllwürfel. Oder ist das schon ein Fall für einen Kleinkredit ? Gruss Stefan EDIT: Ohne große Mühe habe ich sie jetzt mehrfach für 900 Euro/Paar gefunden. Das sollte noch nicht der beste Preis sein. [Beitrag von StefanS31470 am 09. Feb 2011, 02:27 bearbeitet] |
Waldhaus
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 09:18 | |
Für 900 Euro würde ich nach Italien fahren, Wein kaufen, was den Kinden schenken. |
cobra-11
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 00:37 | |
Hallo, für einen großen Raum klanglich ausgewogene und gleichzeitig extrem günstige Aktivlautsprecher abseits der PC- Brüllwürfel ?? Mit Klangeinstellern per FB? Gibt es m.E. nicht. Mein Vorschlag wäre ein AV Receiver der Einsteigerklasse im Stereobetrieb laufen lassen und 2 brauchbare bis sehr ordentliche Kompaktboxen wie Heco Victa 300, Magnat Quantum 603,Canton GLE 430, Heco Metas 300, KEF iQ30 dran. Die Boxen aber bitte nicht auf den Fussboden stellen, eher mit auf das Tischchen. Das wird das Problem mit Sicherheit lösen, preislich im Rahmen bleiben und sehr gut klingen. Wenns mal zu sehr ins Treppenhaus dröhnt, was aber bei den Regalboxen nicht zu erwarten ist, einfach den Bass bei Bedarf am AVR etwas zurückregeln. Gesamtkosten 320-500 €, der Preis geht etwa in der Reihenfolge der Aufzählung der Boxen mit. |
erddees
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 11:20 | |
Der Herr Kollege Waldhaus ist auf der Suche nach einer adäquaten Möglichkeit den TV-Ton aufzupeppen. Da bin ich offensichtlich schon mit meiner PC-Brüllwürfel-Empfehlung weit über sein Budget hinaus und jetzt kommt ihr mit 1000-€-Klamotten. |
Gemini02
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 11:50 | |
Genau das ist das Problem hier, viele posten einfach nur um etwas schreiben zu können, egal ob es einen brauchbaren Bezug zum Thema hat, oder nicht. Ich habe für meinen LCD einen alten Dual Stereo-Verstärker bei Ebay ersteigert (40 Euro mit Versand), und meine uralten Rear-LS (Akai) angeschlossen. Die Klangverbesserung ist gerade im vom Waldhaus gesuchten Bereich der besseren Stimmwiedergabe gigantisch ! Mußte ich vorher meinen TV bei manchen Sendungen voll aufdrehen, was mit schnarren und krächzen belohnt wurde habe ich jetzt mit dem Dual eine sehr klare Stimmwiedergabe mit dem nötigen Bassfundament. Und wenn ich mal etwas lauter Musik hören will geht das auch problemlos. Nun hat mein Sony-TV eine Einstellung um das am Cinch-Ausgang abgegebene Signal in der Lautstärke zu regeln, vielleicht geht das ja am neuen Receiver des TE auch. Sollten keine LS vorhanden sein ist die beste P/L Empfehlung wohl ein paar JBL one, millionenfach bewährt und mit 100 Euro pro Paar noch akzeptabel. Auch preisgünstig wäre die Anschaffung einer Mini-Anlage, meistens mit FB und preislich vielleicht auch noch im Rahmen. Natürlich sind das alles keine audiophilen Lösungen, aber sie bringen für kleines Geld schon massive Klangsteigerung zu den TV-LS. Gruß Gemini |
Waldhaus
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 14:16 | |
Hallo alle miteinander! Habe auch noch einen alten DUAL Verstärker. Den werde ich mal mit den passenden Boxel, die leider etwas gross sind anschliessen. Der neue Kabel Receiver kommt am Dienstag. Dann werde ich wieder berichten. Natürlich ist mir klar, dass ich etwas investieren muss. Wieviel ist mir nicht ganz klar. Bei 1000 E streickt auch meine bessere Hälfte. Erst mal vielen Dank für die Beiträge. Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn |
Waldhaus
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 21:12 | |
Hallo habe den HD Reciever und auch einen Dig/Analogwandler für das optische Signal des LG Plasma an den alten DUAL angeschlossen. Wenn die Kabel nicht im Weg währen - dann währe das die Lösung. Interessant ist auch, dass der optische Ausgang des LG auch bei analogem Antennensignal den Ton sendet. Das hatte LG in einem Telefonat anders dargestellt. Ich habe mich jetzt - nach Rücksprache mit meiner besseren Hälfte - für eine Samsung Soundbar HW-C450 entschieden. Die Leiste passt noch unter den LG und der Brummbass wird per funk versorgt. Kann also überall "versteckt" werden. Hat keinen SchnickSchnach dabei. 1 optischer und 2 Chinch Eingänge. FB, Brummbass ist seperat in der Lautstärke einstellbar. Warum Samsung ? bei CHIP Preis/Leistungssieger und bei Ammazon praktisch KEINE negative Bewertung. Das Ding kostet 240 Euro. Für den Rest der geplanten Summe habe ich Rotwein bestellt. Danke noch mal für die Hilfe. Werde über das Teil noch kurz berichten. ps. Das Bild ist jetzt SPITZE nicht nur HD |
Gemini02
#12 erstellt: 21. Feb 2011, 23:37 | |
Na da hast Du ja eine Lösung gefunden, berichte mal bitte wie die Tonwiedergabe jetzt ist, vor allem interessiert mich ob die Stimmen bei größerer Lautstärke "satt" klingen, oder "schrill" werden. Gruß Gemini Gerade gesehen das die Soundbar bei Amazon erst in 1-3 Monaten lieferbar ist, dann dauert Deine Antwort ja noch.... [Beitrag von Gemini02 am 21. Feb 2011, 23:40 bearbeitet] |
Waldhaus
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 10:12 | |
Die aktuelle Lieferzeit ist tatsächlich 1-3 Monate. Ammazon hat meine Bestellung zum 28.2. bis 1.3. angekündigt. Bin mal gespannt was das wird. |
StefanS31470
#14 erstellt: 25. Feb 2011, 02:00 | |
Habe jetzt erst wieder reingeschaut, sorry. Ich hatte etwas über "ordentlichen Sound" gelesen, und dass kein Kleinkredit aufgenommen werden soll. Die genannten Lautsprecher beinhalten bereits Verstärker und wären für den genannten Zweck ganz interessant gewesen (auch schon für 800 Eur zu erwerben !). Ausserdem befinden wir uns hier wohl, wenn ich mich nicht ganz täusche, in einem "Hifi-Forum", dort im Unterforum Surround & Heimkino und dort schließlich unter Lautsprecher. Da unterstelle ich einfach ein Minimum an Anspruch, und ein Kleinkredit fängt bei mir beim Mehrfachen der genannten Summe gerade einmal an. Ich bitte um Verständnis, dass ich 100 Euro Müll oder einen Soundbar für doch sage und schreibe 240 Euro (ein halbwegs tauglicher Soundbar beginnt deutlich oberhalb des Preises der Focal) nicht für der Mühe wert gehalten hätte, auch nur eine Zeile zu pinnen. Macht gefälligst deutlich, was Ihr wollt ! Und wenn Ihr etwas auf Amazon-Meinungen gebt (üblicherweise also auf Gebrabbel bar jeder Kompetenz), dann kauft doch einfach danach und müllt kein Hifi Forum zu. Beste Grüße Stefan |
Waldhaus
#15 erstellt: 25. Feb 2011, 10:36 | |
Die Soundbar ist gestern gekommen. Amazon hat also absolt pünktlich geliefert. Um es kurz zu machen und empfindlichen Teilnehmern dieses Forums nicht zuviel "Müll" zu schreiben: Das Teil ist o.K., mehr wollte ich nicht, habe auch keine diggitalen Ohren wie sie offensichtlich verbreitet sind. Es wird auch nicht schrill und blechern wenn ich das Teil so laut stelle, wie es für mich noch gerade erträglich ist. War gestern noch mal zufällig in so einem Elektronik Konsumtempel. Ist sicherlich toll was dort angeboten wird, kann man in den besonderen Lautsprecherräumen auch hören. Nun lag da auch eine Soundbar von Phillips, die in dem von mir gelesenen "gelaber" schlechter abgeschnitten hat - nur teurer. Jetzt habe ich auch noch eine Logitech Harmony 700 und schalte das Ganze gemeinsam im 1 Taste ein. Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn [Beitrag von Waldhaus am 25. Feb 2011, 13:26 bearbeitet] |
Gemini02
#16 erstellt: 25. Feb 2011, 11:55 | |
@ Stefan, mit Deinem letzten Post hast Du Dich selber disqualifiziert, wobei ich jedem Amazon-Bewerter auch vorher schon mehr geglaubt habe als Deinem angelesenen/geschlussfolgertem Geschreibe. Mit allwissenden Großkotzen hab ich keine Lust zu diskutieren. @ Waldhaus, schön das es doch so schnell geklappt hat, und noch besser das Du eine tonal und preislich passende Lösung gefunden hast. Dann kannst Du ja mit dem Dual und den Boxen endlich bei der Kellerdisco anfangen. Gruß Gemini |
Subwoofer-Tisch - magnetische Strahlung sauBÄR am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 14 Beiträge |
Fernseher in der Ecke? TheCritter am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 13 Beiträge |
Darf der Center auch unter einem Tisch stehen? C0nker am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
2.0 in Richtung 5.1 ergänzen prickelpit96 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 5 Beiträge |
Hausneubau HiFi-Anordnung Wohnzimmer Schubert1 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 6 Beiträge |
ELAC 301.2 oder Soundbar Q950T Bernd007H am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 16 oder HKTS 60 Underworld1985 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
Center über Fernseher tichy am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Centerspeaker / Flachbild Thread lienot am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, Hilfe mit Surround Speaker Platzierung Twistator am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 23 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
