HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » impedanzfragen | |
impedanzfragen+A -A |
TheRealCyrus
13:36
erstellt: 08. Feb 2004, |
meine frage. ich habe meine anlage mit einer impedanz von 8 ohm eingestellt. was, wenn ich an den passiven subwoofer über die rear-lautsprecher anschließe un der subwoofer ne impedanz von 4 ohm hat??? wieviel watt muss er dann haben?? habe an der anlage 8 ohm und 5 x 110W Musikleistung. hoffe, ihr habt verstanden, was ich will und könnt meinereiner helfen. |
Newromancer
20:54
Ich muss zugeben das mir nicht so ganz klar ist was du meinst. Aber vieleicht hilft dir das: Mein Denon Verstärker hat zum Beispiel: 110 Watt bei 6 Ohm entsprechen 75 Watt bei 8 Ohm oder ca. Watt be 4 Ohm |
TheRealCyrus
21:41
mich hat bloß interessiert, wieviel watt der subwoofer, der für 4 ohm ausgelegt ist, haben muss, damit ich ihn an meine anlage anschließen kann. sie hat 5 x 110 Watt bei 8 Ohm. ist hinten son schalter. isn sony gerät. die boxen sind aber alle auf 8 ohm. jetzt vestanden?? |
Newromancer
11:41
erstellt: 09. Feb 2004, |
Okay, ich glab jetzt hab ich's. Ist also ein Passiver Sub ? (Schon ziemlich selten heut zu tage, meist gibt es nur mehr Analgen mit LFE Ausgang.) Naja, rechne mal in etwa das Doppelte. ( Also 110 Watt bei 8 Ohm ca. 200 Watt bei 4 Ohm. ) Aber wenn die Anlage nur auf 8 Ohm ausgerichtet ist, und du hängst eine Box mit 4 Ohm an kann es sein das du dir die Anlage Schiesst ... schau da bitte vorher noch mal in der Beschreibung nach, sollte angegeben sein. |
AURA-Fan
14:22
Hallöchen! Schau bitte vorab nochmal auf die Rückseite deines Sony. Dort steht die maximale Leistungsaufnahme. Wenn Dein Verstärker 5 mal 110 Watt hat, dann sollte hinten drauf wenigstens 550 Watt stehen. Ich vermute aber, daß dort wesentlich weniger steht. Also: VORSICHT mit 4 Ohm Subwoofern, die parallel angeschlossen werden.Dein Verstärker wird es Dir danken. ![]() |
Impedanz 4-8 Ohm Munzi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 13 Beiträge |
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen? le_duy_nhut am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Canton Impedanz von 4 bis 8 Ohm tonimoni am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Nenn-Impedanz 8 bis 16 Ohm??? kzapf am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher 4-8 / 3 Ohm ninjaattack am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
4 x 4ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker Zelt am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher 4-8 Ohm an 3 Ohm anschließbar? finn-luka am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 8 Beiträge |
Impedanz lehmac am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm und 6 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage schizos am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.592
