Teufel Columa 300 wireless funktioniert nicht
tie750
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 02:53
Hallo bitte um Hilfe,
ich habe die Teufel Columa 300 wireless.
Diese wollte ich über den Receiver Denon S5BD - Cara - nutzen. Doch leider funktioniert die Wireless Verbindung nicht. Der Sender, der mit der Cara verbunden wird muss in Pre Out, es gibt bei dem Receiver Pre Out für Sub und auch für Audio? Weiß jmd weiter, oder hat Erfahrung?
Danke
erddees
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 12:58
Die Pre-out (SB/Assign) des CARA sind für die Surround-Back-Kanäle gedacht, nicht für die "normalen" hinteren Surroundkanäle. Die gibt es nur an den LS-Klemmen des CARA. Die restlichen Cinchanschlüsse sind ganz normale Stereoein- und -ausgänge. Die liefern kein 5.1-Sound.
Insofern ist der Anschluss der Wireless-Sende-/Empfangstation zwar möglich, macht aber keinen Sinn, weil Surround L + R fehlt und nur Surround-Back geliefert wird.
Bei dir fehlt deshalb der Ton, weil offensichtlich die abgespielte BR/DVD keine Surround-Back-Kanäle liefert.
Das wird leider nichts, so, wie du es dir vorstellst. Damit jetzt dieses Wireless-Zeugs nicht ganz umsonst gekauft ist, empfehle ich den klassischen drahtgebundenen 5.1-LS-Anschluss und das Wireless-Set für die Surroundback zu verwenden.
tie750
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 18:19
Hallo erddees,
hab´vielen Dank für Deine Antwort.
Aber sorry, bin Neuling. Das erst habe ich verstanden, aber den letzten Absatz nicht. Was soll ich tun, damit ich wireless zeug nicht wegschmeissen muss?
Wäre toll von Dir, wenn Du es mir noch mal einfach erklären kannst. Hab vielen Dank für Dein Verständnis.
erddees
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 06:52
Wie bereits beschrieben bedeutet dass, dass die vorhandenen Lautsprecher des Columna 300 ganz konventionell mit Kabel an das CARA angeschlossen werden. Siehe hierzu die BA Columna 300 und CARA.
Das Wireless-Set ist zunächst mal arbeitslos. Du hast jetzt die Möglichkeit zwei weitere Lautsprecher für eine 7.1-Konfiguration an das CARA anzuschließen, nämlich an den Ausgang SB/ASSIGN. Allerdings ist das ein Anschluss, an den zwingend ein Verstärker ran muss oder eben das freie Wireless-Set. Dessen Empfänger ist ein kleiner Verstärker, an dem wiederum die noch anzuschaffenden LS angeschlossen werden. Siehe hierzu BA REAR-STATION 4.
Wenn alles soweit verbunden ist, hast du ein 7.1-LS-Set.
Wenn du kein 7.1 haben/stellen möchtest/kannst ist das Wireless-Set noch lange nicht "über". Man kann es für andere Zwecke verwenden, denn es ja nicht explizit für Surround gedacht. Z.B. ließe sich damit die kabellose Stereoübertragung vom CARA zu einem LS-Set in die Küche/Bad/Balkon/Terasse realisieren (Zone2). Siehe hierzu die BA des CARA.
Teufel Columa 300 L
mirkomeissner am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX v467 + Teufel Columa 300
#hmm# am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  19 Beiträge
Teufel Columa 300 5.1 Set L
B² am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
Alternative Standfüße für Teufel Columa 300 FCR
zoellert am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Wireless Model Empfehlungen
toxiroxi am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
NEU: Teufel Columa 300 - der Concept S Nachfolger
babydoll32 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  17 Beiträge
Teufel LT 7 Wireless
bella25 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
teufel system 7 wireless
riko am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Teufel Columa (3 neue sets)
Largrande am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  12 Beiträge
Teufel Columa 900 - any good?
pppp1 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
