ONKYO NR609 mit passiven Sub oder ohne
edelstahlkocher
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 21:16
ich besitze momenatn noch die LS und den passiven Subwoofer von einem Philips HTS 3610 Heimkino-System.
(ähnliche Frage http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-14513.html)
Ich würde gern übergangsweise die LS an einenm ONKYO NR609 ohne Sub betreiben.
Funktioniert das?
Besten Dank
edelstahlkocher
erddees
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 12:40
edelstahlkocher schrieb:
Funktioniert das?
Ja, funktioniert. Allerdings wird das mit dem Bass nichts, weil schlichtweg die Möglichkeiten fehlen.
edelstahlkocher
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 20:16
Hi erddees,
habe noch einmal nachgeschaut, die Stecker sind Farbcodiert um sie richtig am HTS3610 zu stecken und es gibt auch ein Steckplatz für den Sub.
Würde er nicht doch am ONKYO funktionieren? Stecker ab und Chinch ran und gut? Oder warum geht das nicht?
edelstahlkocher
[Beitrag von edelstahlkocher am 22. Sep 2011, 20:16 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 08:08
Wenn du die Stecker abschneidest, kommen zwei Kabelenden zum Vorschein: Plus und Minus. Diese Kabelenden abisolieren und an die Schraubklemmen (das sind keine Cinchbuchsen!) des AVR festschrauben. Der Subwoofer ist ein passiver Lautsprecher, den du nicht gebrauchen kannst, weil es am AVR keine Lautsprecherklemmen dafür gibt. So lassen sich nur die Satelliten am AVR betreiben. Das wird sich allerdings grauenhaft anhören, weil die Sats ersten Low-Tech sind und zweitens keine Bassunterstützung haben.
Ich würde allerdings die Stecker nicht abkneifen, denn die bekommt man nur mit Lusterklemmen wieder dran. Sieht scheiße aus und ist eine echte Fummelei, weil das Kabel mit Sicherheit so’n 0,5-mm-Klingeldraht ist. Abgesehen davon ist das Philips-Dingsi ja noch in Ordnung und man könnte es noch wo anders gebrauchen oder verkaufen.
Kauf’ dir zu dem 609 besser gleich ein passendes LS-Set. Immer wieder gern genommen werden Heco, Canton, B&W, Teufel, Nubert, etc.. Am Besten du machst eine Vorauswahl durch Hörbprobe beim Händler deines Vertrauens. Nimm dann ein oder zwei Sets mit nach Hause zum Probehören. Jeder seriöse Händler wird dir diese Möglichkeit einräumen.
edelstahlkocher
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 10:01
HI und guten Morgen,
ne das ist ja gerade mein Problem, der Zuspieler ist schon eine ganze weile defekt und die Boxen stehen hier rum. Von der Optik passen sie noch ganz gut zum TV, sollen aber weg.
Habe mir schon gedacht, war halt ein günstiges Set.
Als neues Set habe ich mir ausgeguckt ONKYO NR609 oder Denon AVR-1912 und von Teufel 5.1 System Columa 300 Set L.
UNd als Übergang der AV ZUspieler mit den alten BOxen.
Besten Dank für die Hilfe!
Hansomatik
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 12:56
Evtl kannst du einen passiven Subwoofer über den Zone 2 Trick anschliessen. Sprich per cinch aus dem Sub Preout raus in eine analoge Quelle. Diese analoge quelle dann Zone 2 als eingang zuweisen und dauerhaft aktiviert lassen und den passiven sub an die Zone 2 Klemmen anschliessen. Als Übergangslösung sicherlich zu gebrauchen.
Lautsprecher für Onkyo TX-NR609
stephan-schub am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Teufel Motiv 10 + Onkyo TX-NR609
u-turn_ am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für passiven Sub?
NiffStipples am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
Sub tauschen ohne Erfolg?
hardy.som am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  3 Beiträge
verstärkerReceiver für passiven Subwoofer
norei2 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  13 Beiträge
Passiven Subwoofer an AVR anschließen?
studthomas am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Canton Chrono - Onkyo 609
MichelRT am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
passiven Center an Soundkarte
Chrischan. am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
Surround ohne Sub
plz4711 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
KEF Q7 ohne Sub.
andi24 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
