HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher auf Füße schrauben oder Gummiabsorber... | |
Lautsprecher auf Füße schrauben oder Gummiabsorber?+A -A |
ElseG4
21:37
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
Hi, mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen. Ein Canton Chrono 509 System. Jetzt habe ich für hinten die Standfüße LS 600.2 und die Chrono 502. Jetzt ist die Frage, wie werden die Lautsprecher darauf "befestigt"? Es sind in der Trägerplatte 2 Löcher und dazu 2 passende Schrauben mitgeliefert worden zur Fixierung der Lautsprecher auf den Füßen. Die 502 haben allerdings keine Bohrungen an der Unterseite. Jetzt ist die Frage: Kann man da einfach reinbohren oder soll ich da lieber auf die beigelegten Gummi"Absorber" zurückgreifen? Diese stehen dann ja nur darauf, haben dann aber eine entkoppelnde Wirkung. Ebenso: wie sieht es bei den 509 aus? Spikes untendrunter verschrauben oder ebenfalls die Gummi Absorber? Untergrund liegt Parkett. Danke und vorab ein frohes Fest Gruß Matthias |
ElseG4
12:53
erstellt: 21. Jan 2012, |||||
Also, Geräte wie folgt: 2x Canton 509 2x 502 (leider nicht auf dem Bild / Stehen aber auf den Canton Säulen ebenfalls angewinkelt wie die vorderen Standls auf gleicher Ebene wie die vorderen 1x 505 1x Canton Sub 80 Denon 1912 Samsung UE55D 6770 Unitymedia HD Recorder PS3 Crossover am Sub ist auf 80Hz eingestellt. Der Sub ist über LowLevel Input über Y Chinch angeschlossen. Welche Infos werden noch benötigt?:) Freu mich über Eure Hilfe! ![]() Danke [Beitrag von ElseG4 am 21. Jan 2012, 13:28 bearbeitet] |
pegasusmc
22:54
erstellt: 22. Jan 2012, |||||
P.S: Leider ist nur auf einem der angehängten Bilder das Maß zu sehen. ![]() ![]() ![]() Das ist jetzt Vorschlag 1 ? |
ElseG4
12:37
erstellt: 23. Jan 2012, |||||
Genau, Vorschlag 1, allerdings in abgewandelter Form, dass die Lautsprecher etwas mehr in den Ecken stehen. Vorn ist dem "live" Bild ja zu entnehmen, und auf dieser Linie stehen die Rear Speaker hinten auch. Also nicht "so eng" zusammen und direkt hinter der Couch, sondern ebenfalls in den Ecken. |
pegasusmc
13:11
Sieht nicht nach 4,51m aus. Das Zimmer ist ziemlich leer. Gehe erstmal davon aus das der klang vedammz basslastig ist da die Boxen auch noch in der Ecke stehen. AVR manuell eingestellt oder mit der automatischen Einmessung ? |
ElseG4
13:48
also wand, an der die Wohnwand auf dem Bild zu sehen ist, ist 4,51m breit, die länge des Raumes (hinten sieht man nicht auf dem Bild) ist 5,5m. Automatisch eingemessen. Bass habe ich sehr runter geregelt, unterstützt und rundet das klangbild ab. Dass es basslastig ist, würde ich ganz und gar nicht sagen. Man merkt, dass der Sub an ist, wenn man ihn ausschaltet, dann hört man den Unterschied. Der Abstand der Lautsprecher ist nach hinten noch gut 35cm. Seitlich zur Wand sollten es mind. genauso viel sein. Die Wohnwand an sich ist 3m breit. macht pro seite eine Stellfläche von 75cm. [Beitrag von ElseG4 am 23. Jan 2012, 13:51 bearbeitet] |
pegasusmc
14:17
Wie verhält es sich mit der Stereowiedergabe ? Im Menü alles eingestellt. Wiedergabe ohne Sub im Pure Direkt Modus. Stimmen richtig in der Mitte und genug Bass vorhanden ? |
ElseG4
14:37
Also Unterschied zwischen Stereo und Mehrkanal nehme ich deutlich wahr. Allerdings nicht die Unterschiede zwischen den PL Formaten / DTS. Musik hört sich mMn gut an, wohl auch noch Potenzial drin. Bei Stereo ist allerdings der Sub dazu geschaltet habe ich festgestellt. Wo man das genau einstellen kann bin ich nicht durchgestiegen bisher. Habe die Einrichtung anhand der Bedienungsanleitung vorgenommen (mit autom. Einmessen). Allerdings sind da noch Fehler vorallem beim Einschalten, über welche Eingangsquelle der Ton kommt und welche Quelle gewählt wird fehlerhaft. Der AVR bleibt auf TV stehen obwohl ich auf Sat/Cabel umschalten müsste. Bass ist eigentlich ausreichend vorhanden durch den Sub. (Auch als ich den Sub noch nicht zuhause hatte). Aber vll hat man sich zu sehr dran gewöhnt. Welche Einstellungen kann man miteinander vergleichen? Dann würd ich mal durch die Menüs gehen und die Daten hier posten. Dazu müsste ich nur wissen welche genau. |
pegasusmc
15:00
Wieviel Hörpositionen hast Du eingemessen ? |
ElseG4
17:01
Nur meine |
pegasusmc
17:28
8x die gleiche gemessen? oder nur einmal? |
ElseG4
09:43
erstellt: 24. Jan 2012, |||||
1x Wie kommst auf 8? |
pegasusmc
10:01
Die besten Ergebnisse werden durch eine Einmessung an sechs oder mehr Stellen erzielt, wie die Abbildung zeigt (bis zu acht Positionen). Es kann nur eine Position gemessen werden, durch die Messung mehrerer Positionen wird jedoch die Genauigkeit der Korrektur der akustischen Verzerrung innerhalb des Wiedergabebereichs verbessert. BDA lesen hilft |
ElseG4
11:23
Bin anhand der BDA vorgegangen, allerdings hatte ich es so verstanden, als wenn das auch für die anderen mithörer eine bessere Räumlichkeit erwirkt. Und somit im Endeffekt es nicht mehr optimal eingestellt wird für den Haupthörer. Dann werde ich das Einmessen erneut vornehmen. Ist jedoch noch nicht die Lösung für meine Frage aus dem anderen Thread? In welchem Modus man Fussball, Filme etc am besten hört. Und vorallem wo ich erfahre, in welchem Format ausgestrahlt wird? Direct Taste war ja grundverkehrt meintest du? |
pegasusmc
11:30
Das zeigt die Statustaste. Surroundmodus mußt Du für dich selber herausfinden, aber dazu sollte die Anlage optimal aufgestellt mit manueller Einrichtung oder Automatisch richtig eingemessen werden. Beim TV schauen gibt es nur 3 Eingangssignale. DD 5.1 wird unverändert wiedergegeben. DD 2.0 und Stereo, hier kommt dann der Surroundmodus ins Spiel. [Beitrag von pegasusmc am 24. Jan 2012, 11:35 bearbeitet] |
Andere Füße für meine Lautsprecher. donteufel am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 11 Beiträge |
Cantomount - Schrauben für Lautsprecher Ammus am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher unter die Decke schrauben ichbinderpicknicker am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Löten oder schrauben? thron4you am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Wandhalterung - Ohne Schrauben, so umsetzbar? Audiman am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Spikes/Füße für LS auf Fliesen Chriss1313 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 5 Beiträge |
Was für Schrauben? inlines am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 7 Beiträge |
Standfüße für Lautsprecher? hificinema am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 28 Beiträge |
Schrauben bei Canton RCL Tornado am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
