Löten oder schrauben?
thron4you
#1 erstellt: 31. Dez 2004, 15:01
Stehe nun davor meine LS zu verkabeln. Kabel hab ich und als Stecker wollte ich Bananas nehmen.
Nun stellt sich die Frage: "Löten oder schrauben?"
Beim Löten wäre meines Erachtens die Verbindung etwas besser und permanenter, ich würde Silberlot zum Löten verwenden, um den Wiederstand so gering wie möglich zu halten.
Beim Schrauben ist der Arbeitsaufwand doch deutlich geringer. Problematisch könnte sein, das das Kupfer mt der Zeit anläuft und sich der Wiederstand erhöht, auch die geschraubte Verbindung lässt wohl mit der Zeit nach und muss nachgezogen werden.
Bin für jeden Tipp/Ratschlag dankbar.
Andy
sakly
#2 erstellt: 01. Jan 2005, 14:17
Wenn du löten kannst, dann löte. Wenn du es nicht kannst, dann ist jede alte Schraubverbindung mit angelaufenem Kupfer besser als die Lötverbindung.
thron4you
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 12:30
hmmmm, laufen lötstellen nicht auch mit der zeit an?
bei kupfer kommt es ja auf die verarbeitung an (fettige hände, schweiß, usw.) ob es anläuft oder nicht, oder?
andy
sakly
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 12:52
Kupferkabel, die 20 Jahre in einer Klemme hingen, sahen noch gut aus. Andere waren leicht angelaufen. Richtig angelaufene Kupferkabel habe ich bei Hifigeräten und Boxen in meinem Leben noch nicht gesehen.
Wenn Lötstellen anlaufen ist das egal, da der Kontakt im Innern der Lötstelle hergestellt wird, wo kein Sauerstoff eindringen kann.
thron4you
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 13:37
momentan tendiere ich dazu:
kabel (kimber vs8) abisolieren, die enden verdrillen und mit einer aderendhülse gegen etwaiges entdrillen zu sichern, das ganze kommt dan in einen bananenstecker und wird dort mit zwei schrauben gesichert.
müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
andy
Ultraschall
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 13:49
Ich würde die Endhülse weglassen, die Enden mit Silberlot verlöten und dann in den Bananas reinklemmen.
sakly
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 13:49
Funktionieren tut jede Lösung.
IMHO die beste Lösung: abisoliertes Kabel in die Klemme/Schraube des Verstärkers und festklemmen/zuschrauben. Bei meiner Anlage muss ich nicht alle 2 Tage die Boxen abbauen und wegschleppen, so dass ich Bananas brauche. Ansonsten bieten diese überhaupt keine Vorteile.
thron4you
#8 erstellt: 03. Jan 2005, 14:50
bisher hatte ich das auch so, nur musste ich etwa einmal im monat die schrauben nachziehen, da sichdiese etwas gelockert hatte.
allerdings muss ich sagen das die schrauben von haus aus nur mit der hand angezogen wurden.
und daher der gedanke es diesesmal mit bananenstecker zu versuchen.
andy
sakly
#9 erstellt: 03. Jan 2005, 15:09
Ich sag ja nicht, dass du es nicht probieren sollst, sondern nur, dass es IMHO unnötig ist.
Wenn du dich dann besser fühlst, weil du weißt, dass die Kabel immer fest am Stecker sind und die Stecker dann in der Buchse stecken, löte und stecke.
Sören
#10 erstellt: 03. Jan 2005, 23:48
Das beste ist abisoliertes Kabel in Schraubklemmen, wie von Sakly beschrieben. Die Auflagefläche kannste noch vergrößern, indem du die Enden vorher verzinnst. Das Zinn wird beim festklemmen durch den Druck nämlich wieder weich und vergrößert die Auflagefläche!
Sören
p.s.: Eine gute Lötstelle glänzt/spiegelt außen wie ein Spiegel!
sakly
#11 erstellt: 04. Jan 2005, 10:20
Sören
Genau das würde ich nicht tun. Die verzinnten Enden oxidieren wesentlich schneller auf der Oberfläche, so dass der Kontakt noch schlechter wird. Die einzelnen Drahtenden haben die bereits größte Auflagefläche, die erreichbar ist und deren Querschnitt sowieso schon höher ist, as die des gesamten Kabels.
Also mehr Arbeit mit viel weniger Effekt.
Apalone
#12 erstellt: 04. Jan 2005, 10:43
Das ist so ziemlich die schlechteste Lösung; das Lot verläuft unter Druck auf Dauer und die Verbindung wird mechanisch un elektrisch schlechter.
Technisch gesehen ist das saubere Vercrimpen mit Aderendhülsen die beste Lösung - sowohl mechanisch als auch elektrisch, das sogenannte Kaltschweißen. Nicht umsonst gibt es hier richtig teures Werkzeug; auch im professionellen Bereich (Telekom, Energieanlagenbau usw.) wird NIE gelötet, immer gecrimpt.
Marko
thron4you
#13 erstellt: 04. Jan 2005, 12:21
Marko
naja, das ist nur zum teil richtiger, gecrimpt wird nur deswegen weil es weniger zeit in anspruch nimmt und der techniker weniger kostet.
vor etwa 15 jahren wurde ausschließlich gelötet und die gecrimpten verbindungen weisen dieselbigen fehler auf wie die gelöten, einzig die kalten lötstellen sind nun ausgeschlossen.
ich habe mich mal bei einigen fachläden rumgehört und dort tendiert man dazu die enden zu verlöten (silberlot nur wenn auch silberkabel ansonsten zinn) und diese entweder direkt zu verschrauben bzw. mit den bananas zu verschrauben und dann zu stecken.
der übergangswiederstand von bananas auf das ls-stecker-pult kann bei guten bananas vernachlässigt werden und spielt keine rolle.
crimpen wird nur dann empfohlen wenn die nötigen werkzeuge auch den nötigen druck herbekommen und diese sind alle stationär, da ansonsten nur ein teil der adern genutzt werden.
das problem beim löten ist, dass das kabel viel von der wärme wegzieht und es zu einer kalten lötstelle kommen kann. dem kann man mit einem leistungsstarken lötkolben entgegenwirken und die temperatur sollte idealerweise regelbar sein.
das argument von nubert und co kommt nur bei unsauberen lötstellen zum tragen, dies ist aber nur mit einem milliohm-meter nachzuweisen, ansonsten ist auch dieses argument unhaltbar.
lötstellen und auch kupfer laufen (bei unsauberen und unsachgemäßen verarbeitung) an der oberfläche an und die elektrischen fähigkeiten verschlechtern sich.
so das ist die essenz die ich bis jetzt zusammengetragen habe bzw. aus meinen eigenen fundus stammen. das ganze ist sehr wohl diskussionsfähig und viele leute bedingen viele meinungen, auch ist vieles (gilt gerade im high-end bereich) glaubensfrage.
andy
sakly
#14 erstellt: 04. Jan 2005, 12:25
Deshalb: einfach das Kabel so in die Klemme. Am schnellsten und der wenigste Aufwand.
Sollte das kabel alaufen, kann man das nach 10 Jahren auch 1cm kürzen und das frische Kabel wieder klemmen.
Frage zum Wiederstand
Duffrulz am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Schrauben bei Canton RCL
Tornado am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
Cantomount - Schrauben für Lautsprecher
Ammus am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  3 Beiträge
Theater 1 - Dipole an die Rückwand schrauben...???
Die_Hard am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
Wandhalterung - Ohne Schrauben, so umsetzbar?
Audiman am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  7 Beiträge
Was für Schrauben?
inlines am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher auf Füße schrauben oder Gummiabsorber?
ElseG4 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  15 Beiträge
Box an die Decke - ins Gehäuse schrauben?
Quadt_89 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  7 Beiträge
Lautsprecher unter die Decke schrauben
ichbinderpicknicker am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  7 Beiträge
Victa 300er an die Wand schrauben
bunny-79 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
