HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » DER JAMO D500 / D600 Thread! | |
DER JAMO D500 / D600 Thread!+A -A |
marcspitz
#671 erstellt: 10. Mrz 2017, 22:24 | |||
Hallo, in der Entkonsequens natürlich nicht viel, aber genau wie die LCR 600 bei 80 Herz von der Weiche begrenzt sind kann auch der Sub von allein im THX Modus betrieben werden, er gibt dann aber eben nur die von THX vorgeschriebenen Frequenzen bei vorgeschriebener Lautstärke wieder auch wenn er tiefer könnte. Ob das Sinn macht muss jeder selber wissen, ich hatte einmal einen THX Sub von Teufel und würde das nie wieder machen. |
steveo06
#672 erstellt: 11. Mrz 2017, 10:19 | |||
danke dir für deine antwort. |
laurooon
#673 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:00 | |||
Den Subwoofer würde ich nicht auf THX stellen, der Modus ist meiner Meinung nach unnötig und glänzt nur die Tatsache, dass du dich ganz den THX Regeln unterwirfst. Für das Heimkino meiner Meinung nach unnötig. Stelle den SUB auf PER (Personal) Cutoff 200Hz (das heißt, du lässt den AVR entscheiden und trennst dort bei z.B. 80Hz) Level nach eigenem Gusto. Im Idealfall steht der Sub so, dass bei der Einmessung dieser mit +-0db eingemessen wird, das heißt er steht so "genau richtig" und der AVR musste nichts mehr nachregeln. BGC auf AUS, es sei denn, du hast eine fiese Raummode und willst diese mal angehen. Bei Audyssey imho unnötig Phase auf 0°. Ist die Standardeinstellung. Wenn man Vollbereichslautsprecher hat, empfiehlt es sich mit der Phase zu spielen, damit Vollbereichtslautsprecher und Sub nicht gegeneinander arbeiten. Da wo der Druck am höchsten ist, steht die Phase richtig. Eigentlich alles kein Hexenwerk. Will einfach kein Druck kommen, einfach noch mit der Subwooferposition im Wohnraum spielen. Tausche mit dem Subwoofer den Platz. Das heißt du auf den Boden und der Subwoofer auf deinen Hörplatz (kein Witz!) dann kriechst du auf dem Boden herum auf allen Vieren und hörst dem Bass zu. Da wo er am Druckvollsten spielt ist die richtige Position. Dann einfach mit dem Woofer wieder den Platz tauschen und BOOOOM. [Beitrag von laurooon am 11. Mrz 2017, 12:00 bearbeitet] |
Mekali
#674 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:10 | |||
Anstatt der etwas antiquierten und umständlichen Kriechmethode, würde ich eher den Hunecke Rechner oder die Room Sim von REW empfehlen. Einfacher und wesentlich präziser als die Kriechmethode. Beide Rechner funktionieren aber nur bei einem rechteckigem Raum. |
Sam_24
#675 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:31 | |||
Ich hab es jetzt mal gemacht,und bin durch das zimmer gegangen,es gibt eine stelle da ist der bass extrem strak.Aber an einer ungünstigen stelle. Ungefähr 5-6 meter von meinem Hörplatz weg.Da müsste ich ein 15 Meter kabel benutzen.Würde das da noch sinn machen?kann euch gerne mal ein Bild zeigen wenn ihr möchtet. |
laurooon
#676 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:08 | |||
Akustisch würde das Sinn machen, die Frage ist ob es praktikabel ist und die optisch noch gefällt. Bilder sind immer gut. |
Sam_24
#677 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:30 | |||
rumper
#678 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:31 | |||
Ist es Bass oder ein Dröhnen? Das können manche, die noch keinen dröhnfreien (entzerrten) Bass erlebt haben oft nicht unterscheiden. Hab ich selbst schon beim Bekannten erlebt. Er schwörte auf seinen "fetten Bass" und es war nur ne Mode aber er kannte es eben nicht anders. Edit: dort wo die Pflanze steht ist sicherlich ne Mode am werkeln, zumindest sieht die Ecke danach aus. [Beitrag von rumper am 11. Mrz 2017, 13:35 bearbeitet] |
Sam_24
#679 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:35 | |||
Also nicht so sauber,wie er jetzt ist in der ecke dröhnt es schon mehr.Ok ich lass ihn stehen wo er ist :-) [Beitrag von Sam_24 am 11. Mrz 2017, 13:36 bearbeitet] |
laurooon
#680 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:42 | |||
Also er steht gleich neben dir? Die Aufstellung ist etwas seltsam. Kannst du ihn nicht vorne zur Front stellen? Am besten wäre es, wenn du die Membran vor dir hättest, statt seltlich von dir. So sieht das bei mir aus: |
Sam_24
#681 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:48 | |||
da brauche ich neue Schränke Ps die d600 hätte ich auch so gerne wenn ich nur den TV aufhängen könnte :-(( [Beitrag von Sam_24 am 11. Mrz 2017, 13:49 bearbeitet] |
laurooon
#682 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:49 | |||
Sam_24
#683 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:58 | |||
Könnte ihn einfach mal vor den schrank stellen und ausprobieren.Werde ich gleich mal versuchen |
rumper
#684 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:08 | |||
Warum kannst den TV nicht anhängen? |
Sam_24
#685 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:09 | |||
Ach für das scheiß ding gibt es keine halterung |
rumper
#686 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:46 | |||
Hat der keine Vesa-Standard Löcher? OMG, die hat doch jeder Grabbeltisch-TV. |
laurooon
#687 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:48 | |||
Wenn ich mir den dünnen Rahmen des Fernsehens anschaue, scheint es auch kein wirklich altes Gerät zu sein. Das müsste doch möglich sein. |
Sam_24
#688 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:54 | |||
Ne ist der Philips 8901 ambilux, dafür gibt es leider keine Halterung, war geplant aber hat es nicht in die Serie geschafft. Und das ist mein großes Problem |
laurooon
#689 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:12 | |||
Na, dann wollen wir erst mal sehen was es bringt, wenn du den Subwoofer da vorne hinstellst. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, das ist doch gut wäre, ein neues TV Möbel zu kaufen. |
Sam_24
#690 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:16 | |||
Also Ziel setzen, tv weg, neues sideboard, die jamos 😅👍 |
laurooon
#691 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:21 | |||
Erst mal testen. Es würde ja schon reichen wenn das Lowboard etwas schmaler würde. Da ist ja relativ viel Fläche ungenutzt. |
laurooon
#692 erstellt: 12. Mrz 2017, 13:39 | |||
Gibts schon neues hier? |
Sam_24
#693 erstellt: 13. Mrz 2017, 20:39 | |||
Bin noch nicht dazu gekommen, probiere es gleich aber aus. |
Sam_24
#694 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:14 | |||
So hab jetzt mal alles ausprobiert.Der bass ist vorne auf jeden Fall besser.Ich denke mal werde mir demnächst ein anderes Sideboard kaufen so das ich ihn nach vorne stellen kann. Aber den Druck zb Hose flattern bekomme ich nicht hin,das vermisse ich schon.Aber dafür ist der bass jetzt schön knackig und wummert nicht nach wie beim klipsch r115 |
laurooon
#695 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:17 | |||
Dann stell ihn einfach mal noch 3 dB lauter und guck noch mal . Kann ja nicht das Problem sein lauter zu stellen. ;-) |
Sam_24
#696 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:28 | |||
dann wäre er auf level 10 :-) aber probiere ich gleich noch mal mit Oblivion |
laurooon
#697 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:29 | |||
Und bei wie viel ist der im Receiver eingestellt? -10? |
Sam_24
#698 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:36 | |||
plus 5,glaube langsam es liegt am Pioneer,hab gerade dort mal gelesen,anscheinend haben einige Probleme wenn Mcacc ein ist ist der bass lau.Muss mal gucken ob ich das manuell hin bekomme. [Beitrag von Sam_24 am 15. Mrz 2017, 19:37 bearbeitet] |
laurooon
#699 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:36 | |||
Naja, da hast du ja noch einiges an Regel Bereich. |
AlainSutter1337_
#700 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:46 | |||
Schalte MCACC doch mal testweise ab und schau wie es sich anhört |
laurooon
#701 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:47 | |||
Wenn du den Film heute Abend schaust, mache stufenweise so laut, wie es sein muss. |
Sam_24
#702 erstellt: 15. Mrz 2017, 20:01 | |||
Dann ist der bass viel viel druckvoller,aber die Front ist das absoluter mist |
laurooon
#703 erstellt: 15. Mrz 2017, 20:54 | |||
Was sagt uns das über die Frontlautsprecher? :-D Ne, im Ernst, wo hast du getrennt? Versuche mal 80Hz Trennung für die Fronts. Double Bass auf aus. |
laurooon
#704 erstellt: 15. Mrz 2017, 22:36 | |||
Nun? |
rumper
#705 erstellt: 15. Mrz 2017, 23:44 | |||
Er kann den Jamo noch so weit aufreißen, er ist und bleibt geschlossen und erzeugt somit ein anderes Gefühl von Druck und Beben als ein BR Sub. |
laurooon
#706 erstellt: 15. Mrz 2017, 23:45 | |||
Ein anderes, ja. Aber kein geringeres. Ich habe zwei von den Woofern im Einsatz. Und die schieben das die Wände wackeln. Wenn mir jemand erzählt, die Dinger würden nicht genug drücken, dann hat er entweder ein Problem mit der Aufstellung oder ein Problem mit der Einstellung. Ich behaupte ja nicht, das ist die Weltbesten Subwoofer sind. Aber sie zeigen mir zumindest wie Subwoofer künftig für mich zu sein haben. Geschlossen. [Beitrag von laurooon am 15. Mrz 2017, 23:48 bearbeitet] |
Sam_24
#707 erstellt: 16. Mrz 2017, 15:26 | |||
Hab ihn jetzt mal überall platziert,immer neu eingemessen.Und dies wäre die beste stelle,so wäre ich zufrieden. [Beitrag von Sam_24 am 16. Mrz 2017, 15:28 bearbeitet] |
laurooon
#708 erstellt: 16. Mrz 2017, 16:09 | |||
Fernseher an die Wand (irgendwie muss das gehen! Nagel ein Brett an die Wand und stelle den TV drauf. Lowboard weg und durch zwei Schränke/Racks ersetzen. Sub mittig an die Wand. Feddisch. Wenn das nicht sein soll einfach weitere Positionen/Kompromisse finden. |
laurooon
#709 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:46 | |||
Hey, hast du jetzt den richtigen Standort für den Subwoofer gefunden? Wie bist du bis jetzt mit dem Bass zufrieden? |
Sam_24
#710 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:56 | |||
Ja am besten wäre halt die eine stelle. Ich habe ihn jetzt erstmal wieder neben mir aufgestellt, ich überlege jetzt wie ich das mit der Front mache. Meine Freundin ist im Moment noch gegen ein ein neues sideboard, weil wird das erst seit einem jahr haben eine frage hab ich noch kann ich den avr auf dem subwoofer stellen? Dann könnte ich eventuell nur ein Teil vom sideboard nehmen, da würde aber dann nur der TV drauf passen und der avr müsste dann auf dem sub? |
Fliesenmaster
#711 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:13 | |||
Um Gottes Willen, den AVR direkt auf den SUB ???? Will mir da gar nicht ausmalen, was mit deinem AVR passiert..... |
laurooon
#712 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:18 | |||
Dem Subwoofer wäre das egal, aber dein Receiver würde bestimmt darunter leiden. |
Sam_24
#713 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:37 | |||
Alles klar |
der_kottan
#714 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:25 | |||
Gerade noch die Kurve gekriegt |
laurooon
#715 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:28 | |||
Manche Gerätehersteller, wie Yamaha, versuchen ja sogar die Vibration durch einen fünften Standfuss weiter zu reduzieren. Ich glaube, die Ingenieure würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wenn sie dann sehen würden, dass jemand solche Geräte auf Subwoofer drauf stellt Aber ich kann schon verstehen, wenn man aufgrund seiner Wohnsituation fast jeden Kompromiss bereit ist einzugehen. |
marcspitz
#716 erstellt: 19. Mrz 2017, 14:09 | |||
Hallo, Es ist schon erstaunlich einen AV Receiver auf den Sub stellen zu wollen vorallem auf einen d 600. Wenn man sich solch ein Gerät anschafft sollten gewisse Grundkenntnisse vorhanden sein die solche Fragen nicht aufkommen lassen. Eventuell sollte das Problem grundlegend angegangen werden und nicht nach dem Prinzip das größte ist am besten egal ob es Sinn macht oder nicht. Nur als Beispiel sei genannt das zwei RSW112 Klipsch besser sind als ein RSW 115 von Klipsch. Es wäre sicherlich der bessere Ansatz zwei kleinere Sub zu benutzen (nicht unbedingt Klipsch), zB Elac hat gute geschlossene Systeme mit integr. DSP. Der Sub d 600 ist sicherlich sehr gut aber anscheinend nicht in diesem Raum, zwei Sub geben mehr dB, mehr Präzision und mehr Tiefgang und bei einem guten Preis für das gleiche Geld. Ist nicht böse gemieint nur ein Tipp! |
laurooon
#717 erstellt: 19. Mrz 2017, 14:19 | |||
Klar, ein zweiter Sub wäre nie verkehrt. Sollte das von Sam beschriebene Problem von zu wenig "Druck" an einer Raummode liegen, könnte man dem mit zwei Subs ggf. entgegenwirken. Ich selbst setze zwei D600 ein und ein Antimode. Mein Bass ist wirklich sehr trocken, druckvoll und präzise. Aber auch wenn ich einen Woofer einfach mal abschalte, habe ich noch genug Druck, die Anregung ist aber halt nicht mehr so schön gleich verteilt und ich merke mit geschlossenen Augen, ob ein Woofer läuft oder beide. Meine Woofer stehen auf -8db. Sam ist aber schon im Plusbereich und ihm fehlt was. So wichtig verstehe ich das nach wie vor nicht. Mich würde ja mal interessieren, ob mit einem neuen AVR das Problem weg ist. Ich überlege immer noch wie der Pioneer den Bass reduzieren könnte. @Sam: Hast du mal auf "pure direct" gehört? Ist der Bass da "bässer"? Welche Szenen siehst du dir als "Referenz" an? Wie beurteilst du den Bass? Vielleicht habe ich einen deiner Filme hier, dann höre ich mir selbige Szenen auch mal an. Hast du zufällig "The Dark Knight rises", da gibts gut Gerumse. |
Sam_24
#718 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:10 | |||
Ich hatte das mal irgendwo gelesen das es kein Problem sei,den avr auf den sub zu stellen.Hatte mir aber schon gedacht das es durch die Vibrationen absoluter mist ist. Ich werde später mal The Dark knight probieren. Gehört habe ich bis jetzt Oblivion ,Warcraft,Harry Potter,Armageddon und Iron man 1 |
laurooon
#719 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:14 | |||
Dark Knight rising wäre am besten. Da gibt's eine Szene, die ganz gut drücken sollte. |
Fliesenmaster
#720 erstellt: 20. Mrz 2017, 13:45 | |||
genau müsste so ab Minute 50 losgehen bis das BAT über den Polizisten drüber weg fliegt. Master and Commander Die Schlacht am Anfang, auch sehr geil. |
laurooon
#721 erstellt: 20. Mrz 2017, 14:14 | |||
Genau diese Szene hatte ich auch im Kopf. Oder zum Ende hin, wenn Bane von Catwoman erschossen wird. Dieser Schuss hat meine Frau vom Sofa geschmissen und mir ist der Vino aus der Hand geflogen.
Diese muss ich mir nochmal angucken. |
Jamo D600 5.1 Set arik am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 10 Beiträge |
Jamo D600 5.1 Set Aufstellung arik am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Jamo LCR D600 Chassis ausbauen Jockel100 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Aufstellung des Centers jamo d500 /Kajo/ am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 5 Beiträge |
Jamo D500 und Klipsch KSW15 ? Thyrm am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Jamo D600 THX Ultra 2 5.1 Suspect Hollywood100 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Where to buy Jamo D600 LCR? D@nm@rk am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Jamo D500 probehören im Raum Düsseldorf viky2302 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 mit Jamo D600 FCR's stfnrohr am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
Canton 830.2/858.2/810.2 oder Kef r300/r600/r100 oder Jamo d600 Tronsalocke am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.592
