HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » DER JAMO D500 / D600 Thread! | |
DER JAMO D500 / D600 Thread!+A -A |
sch_k
#771 erstellt: 01. Mrz 2018, 22:22 | ||
Vielleicht braucht ja auch jemand einen 2. Center oder einen High-Center?
sch_k
#772 erstellt: 13. Mrz 2018, 17:46 | ||
Die Jamo Daten D600 sind jetzt hier im Bieteforum eingestellt. Viele Grüße |
PoLoTobi
#773 erstellt: 27. Mrz 2018, 12:42 | ||
Hi, Ich würde mir gerne das Jamo D600 Set zulegen. Nur ist in meiner „ersten“ Ausbaustufen keine wandnahe Aufhängung der Boxen möglich. (Da ich gebraucht kaufen möchte, ist ein Probealarm in meinen Räumen leider nicht möglich) Ist es sehr schlecht die Boxen ca 1 Meter von der Wand weg auf Ständern zu montieren? Danke Tobi |
laurooon
#774 erstellt: 27. Mrz 2018, 12:45 | ||
Da ist der Tobi ja! Wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, da die Boxen für eine wandnahe Aufstellung hin gebaut sind. Sie haben auch kein Gewinde unten, wo du sie befestigen könntest, die würden daher sehr wackelig auf deinen Ständern sehen also wenn du Tiere oder kleinen Kinder hast, ist es gefährlich. Gehen tut alles, wenn es nur um die erste Ausbaustufe geht und du planst das später ordentlich zu machen, wirst du erstmal sicher damit leben können. |
marcspitz
#775 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:18 | ||
Hallo, Klink mich kurz ein um meine Erfahrung zu teilen. Habe gerade umgebaut von frei auf wandnah und es stimmt sie klingen wandnah besser. Es wirkt druckvoller und die Klangbühne wirkt nach dem Umbau kompletter. Gruss Marc |
PoLoTobi
#776 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:34 | ||
Danke für die Antworten :-) Zu den Ständern: Da diese DIV sein werden, würde ich die so bauen, dass ich die Boxen anhängen kann :-) Zu der Aufstellung: Ich möchte mir dieses oder nächstes Jahr eine schalldurchlässig Leinwand kaufen. Dann kämen die LS dahinter! Nur das ist im Budget momentan nicht drin. Ich schiele momentan ja auch nur auf die Subs von Lauroon😁.. Und dann später auf die LCR. Schlechter klingen als meine Jamo S608, werden die wohl nicht, wenn ich sie etwas von der Wand weg hole? Ich überlege halt jetzt schon was ich an Boxen habe möchte 😅 Man muss bei den gebraucht Käufen halt etwas flexibler in der Zeit sein 😅 kommt ja nicht immer was rein, wenn man es gerade braucht. Der Tobi :-) |
laurooon
#777 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:41 | ||
Naja, die Jamo 608 sind Standlautsprecher, die LCR sind Satelliten. Ich denke schon, die LCR werden richtig gut klingen, aber für ihren maximalen Tiefgang und die Frequenzganglinearität brauchen sie sie Wand im Rücken. Die LCR sind überdies zwingend auf einen Sub abgewiesen. Ohne Sub klingen sie was flach ganz im Gegensatz zu den 608. Die Subs könnte ich dir verkaufen, die LCR gingen mir aber nur mit den Surround zusammen weg. Wobei ICH die LCR auch nicht mit Fremdsurrounds kaputt machen würde. Die übergänge von vorn nach hinten klingen nur dann homogen und glaubhaft, wenn die Lautsprecher jeweils immer die gleichen Chassis einsetzen. Die Surrounds und die Front setzen jeweils die gleichen Chassis ein. |
PoLoTobi
#778 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:50 | ||
Da die Jamos auch derzeit auch bei 80Hz getrennt werden, sehe ich hier kein Problem! Ich will die 608er auch nicht schlecht machen! Die waren/sind für den Preis finde ich top LS. Aber da ich sie jetzt im reinen Heimkino einsetzte und nicht mehr für alles im Wohnzimmer, will ich auf Heimkino taugliche LS umrüsten. Sub habe ich derzeit einen 660er. Ich möchte aber 2 haben und dann auch lieber direkt die größeren 💪🏼😅😅
Das ist so auch geplant. Nur wird das mit der Zeit erst kommt. Irgendwo muss ich anfangen. Ich will nicht so lange sparen bis ich alles auf einmal kaufen kann. 🤪 Auch wenn das Vll konsequenter wäre! |
laurooon
#779 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:53 | ||
Das du zwei Subs willst, ist auf jeden Fall das beste, was du machen kannst. Würde lieber zwei kleine Subs nehmen, als einen großen. Wobei zwei große natürlich extrem geil sind. [Beitrag von laurooon am 27. Mrz 2018, 13:54 bearbeitet] |
PoLoTobi
#780 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:23 | ||
Hey, da ich jetzt schon ein paar Sachen mit Lauroon bequatscht habe, würde ich gerne nochmal die Meinung des Forums hören: Dipole bei mir sinnvoll einsetzbar oder nicht? => Linke Wand: der Dipol wird ca. 30cm über Ohrhöhe über der Heizung montiert (Bild 1) => Recht Wand: Der Dipol wird auf/in dem Absorber angebracht. (Bild 2) Die Rückwand und rechte Seitenwand sind jeweils für sich große Absorber! Meinungen? Und macht dem LS die Heizung was aus? Die steht max. auf 2-2,5 und das auch nur im Winter. Alternativ kann ich natürlich den teil der Heizung mit einem Blech abdecken :-) Bild 1 Bild 2: Rückwand: [Beitrag von PoLoTobi am 29. Mrz 2018, 19:25 bearbeitet] |
laurooon
#781 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:24 | ||
Bilder sehe ich keine... |
PoLoTobi
#782 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:26 | ||
Gemach 😅 Ich kann irgendwie am MacBook keine Bilder hochladen . Musste kurz auf Handy wechseln 😋 Gib mir doch mal 2 min Zeit ;-)) |
laurooon
#783 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:33 | ||
Habs. Puh. Schwieriger Raum, der überdies noch gar nicht fertig ist. Also die Heizung ist kein Problem. Die LS mögen es eher warm als kalt. Links sehe ich kein Problem. Rechts eigentlich auch nicht, aber das Prinzip eines Dipols basiert schon auf einer gewissen Reflektion, damit er richtig wirken kann. Der komplette Raum ist also gedämpt? Seiten und rechte Rückwand, die linke aber nicht? |
PoLoTobi
#784 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:44 | ||
Genau, weil der Raum so schwierig ist wird er an vielen Stellen bis zu 60cm in den Raum gezogen und mit Sonorock gedämmt. Reflektieren kann der Dipol an der rechten Seite nach hinten an der Tür und der schrägen Wand nach hinten. Die ist nicht gedämmt und wird eher noch mit einem Diffusor bestückt. Strahl der Dipol gleichzeitig nach Vorne oder nur zu den Seiten? Weil nach Vorne kann nirgends etwas reflektieren!(außer ich mach etwas an die Stelle wo er es soll Wenn ich mir was angehört habe, war ich von Dipolen immer begeistert...hatte bisher aber immer diese Jamo S60er...eigentlich kann es doch auch mit Dipolen nur besser werden? |
laurooon
#785 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:52 | ||
Die Frage ist, wie der DiPol in diesem neuen Raum klingt. Ein Lautsprecher klingt nie für sich, er klingt immer in einem Raum. Es käme wirklich auf einen Test an. Ich würde dir die Surrounds ja gegen ein Pfand ausleihen, damit du testen kannst... Nur dein Raum ist ja nichtmal fertig, deshalb bringt es dir nicht viel. Ich VERMUTE das wird schon sehr gut klingen, weil ich großes Vertrauen in die Dinger hab und du etwas Reflektion haben wirst, aber nachher bist DU nicht begeistert und du allein musst es sein! |
PoLoTobi
#786 erstellt: 13. Apr 2018, 20:30 | ||
Hey Leute :-) Lauroons Jamo Set an den Eigentümer und Besitzer gewechselt. Es wird mein neues Kino bespielen und ich freue mich wie Bolle darauf es endlich hören zu können Leider stocken die Bauarbeiten momentan aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Ich habe die Jamos mal auf der Erde platziert, um zu sehen wo sie an die Wand kämen. In den Spezifikationen steht, das ein Abstand von 2 Metern zwischen den R/L Boxen einzuhalten ist. Meint ihr (siehe Foto) es gibt hier Probleme damit, dass diese dann sehr nah an den seitlichen Absorbern sind?! Ich denke eher nicht, aber da ich noch ein paar Tage zeit habe mit dem Aufhängen...Fragen kann ja nicht schaden :-D Ich bin echt gespannt =)) Danke auch hier nochmal an Lauroon für die wirklich nette Abwicklung |
AlainSutter1337_
#787 erstellt: 13. Apr 2018, 20:34 | ||
Die 2 m sind der Mindestabstand der Innenkanten der LS L+R. Ich denke mal je besser die Absorber, desto weniger Probleme hat man mit den seitlichen Reflexionen. |
laurooon
#788 erstellt: 13. Apr 2018, 20:36 | ||
Aber sehr gerne doch! Ich bin wirklich froh, dass die Jamos in gute Hände kommen, denn ein Kino ist genau das, wofür die gemacht sind! Die Jamos strahlen sehr breitwinklig ab. Aber da du einen sehr bedämpften Raum zu haben scheinst, ist das glaube ich nicht so schlimm. Hast du vielleicht die Möglichkeit, sie auf Ständer oder Podeste (alte Kartons) vielleicht zu stellen, um sie mal Probe zu hören? Hast du überdies ein Mikro, um den Frequenzgang zu messen? Wichtig ist, dass der zentrale Hochtöner wirklich genau auf Ohrhöhe ist. Ich empfehle einen (recht günstigen) Kreuzlinienlaser zu kaufen, der dir dabei hilft, die Dinger perfekt anzubringen. Richtige Aufstellung ist sehr wichtig. Einmal ordentlich gemacht und für immer Ruhe. VG laurooon [Beitrag von laurooon am 13. Apr 2018, 20:39 bearbeitet] |
PoLoTobi
#789 erstellt: 13. Apr 2018, 20:53 | ||
Messmikro etc. ist alles hier. Muss ich mal schauen ob ich Kartons finde um die so hoch zu bringen Und über so einen Laser hab ich schon länger nachgedacht..vll besorg ich mir wirklich mal einen. 2 Meter zwischen L+R hab ich eingehalten @AlainSutter13367. Das ist genau auf dem Bild die Aufstellung. Viel mehr geht aber auch nicht ^^ Tobi |
PoLoTobi
#790 erstellt: 15. Apr 2018, 21:36 | ||
laurooon
#791 erstellt: 16. Apr 2018, 07:23 | ||
Tja... von den Frequenzgängen konnte ich in meiner Wohnung nur träumen. Das bekommt man aber auch nur mit einer entsprechenden Dämpfung hin. Ich habe mir von dem Erlös einen Dirac 88a Audioprozessor gekauft, der bekommt die M8 sehr gut in den Griff aber trotzdem bekomme ich auch damit solche Frequenzgänge bestimmt nicht hin. Wenn du aber schon am Messen warst hätte ich doch wenigstens mal einen Film angetestet, oder wenigstens was Musik. Hängen die Surrounds auch schon, oder kommen die erst noch? |
PoLoTobi
#792 erstellt: 16. Apr 2018, 08:18 | ||
Ich hab aber noch keine Zuspieler dran 😂😂 Daher konnte ich leider nichts abspielen. Der Laptop über Klinke reizt mich gerade nicht so 😝 Dir Sourrounds kommen im Lauf der Woche an die Wand! Und dann wird auch mal was richtiges angespielt!! Leider hab ich gerade noch ein parallel Projekt: Terasse wird neu gemacht... heute Holz runter und bis Samstag neues Holz drauf! 💪🏼 |
laurooon
#793 erstellt: 16. Apr 2018, 08:22 | ||
Okay, alles klar. Dann warten wir mal noch etwas ab, bis es endlich komplett fertig ist. Ich bin auf den finalen Stand gespannt. Vielleicht machst du dann mal eine Fotostrecke vom ganzen Kino. |
Creepels
#794 erstellt: 19. Apr 2018, 15:01 | ||
hat zufällig jemand 3 d600 oder d500 zu verkaufen? Viele Grüße |
PoLoTobi
#795 erstellt: 19. Apr 2018, 20:23 | ||
Hallo zusammen, Lauroons gute Jamo's hängen jetzt an der Wand. Und ich möchte einen ersten Erfahrungsbericht schreiben! Setup: Onkyo 809 Jamo D600 LCR (3x Front) Jamo D600 SUR (2x Surround) Jamo D600 Sub (2x Front) Eingemessen mit Audyssey MultiXT Vergleich ist das vorher vorhandene Jamo S608 HCS3 mit dem Jamo Sub660. Dieses Setup ist ins Wohnzimmer gewandert, daher kann ich auch etwas vergleichen. Erster Film: Star Wars: Angriff der Klonkrieger Szene: Kampf Jedi gegen Droiden in der Arena und anschließender Kampf Klonkrieger gegen Droidenarmee DTS HD Master Tonformat Vor allem im Hochton und Mittelton ist der Vergleich super zu hören. Durch die 3 gleichen Frontlautsprecher ist gerade die Stimmwiedergabe (ok die war bei dem Minicenter des Jamo Sets vorher) sehr gut! Vor allem geht die Stimmwiedergabe nicht mehr in den Effekten unter, so wie es bei mir vorher sehr oft war! Die Effekte sind jetzt auch sehr viel deutlicher als vorher. Laser gegen Lichtschwert kommt einem vor, als ob man es selber in der Hand hätte. Bis hierhin war noch nicht viel für die Subwoofer zu tun. Doch jetzt ging es in die Schlecht => Droidenarmee gegen Klonarmee. Die Droiden feuern Raketen auf die Transporter der Klone. Und booooom...geht das Teil in Flammen auf und ich spüre den Bass. aber geht hier noch was mehr? Wo bleibt der "Kick" den ich mir erwartet habe? Irgendwie kam mir der Bass etwas schwach vor. Hier muss ich also noch was arbeiten! Ein umstellen des Modus auf "THX" am Subwoofer bringt auf jedenfalls schon Besserung! Jetzt ist das Sternenschiff der Föderation dran. Alle vorderen Quadranten Feuer!!!! (Yoda's Befehl). Und dann bebt alles ... geil!! Aber dazwischen, also zwischen Beben und "kleineren" Gefechten fehlt mir noch etwas Bass. Ich muss wohl nochmal ein wenig Einmessen und schauen ob ich irgendwo ein Loch habe! Auf jedenfalls ist der Bass vom Keller bis in den 1. Stock zu hören...meine Frau hats im Bett gespürt. (Hoffe ich werd nicht überflüssig ) Zweiter Film: Master and Commander Szene: Erster Angriff der Acharon DTS 5.1 Mein Gott! Was soll ich sagen. Hier geht die Post ab! Aber überall...Die Kanonen drücken einem richtig in den Bauch. Die Rufe der Leute dringen aber genauso klar und deutlich durch. Das Trampeln der Menschen auf den Planken. Es ist so deutlich...als ob man mittendrin ist! Hier gefällt mir auch die Basswiedergabe vorzüglich. Das ist wirklich ein ganz neues Feeling! Macht absolut Spaß das Set!! Auch ist die Räumlichkeit während des Gefecht durchaus vorhanden und steht dem alten Set in nichts nach! Aber trotzdem glaube ich, das ich hier noch optimieren kann. Also werde ich vermutlich als Sourrounds auf LCR setzen und die SUR als Sourround Back nutzen. Aber das wird etwas später kommen;) Erstmal werde ich das nutzen was ich habe!! Da das Filmschauen momentan nicht wirklich Spaß macht, was das Bild angeht => werde ich nochmal schreiben wenn ich mehr gesehen und gehört habe! Liebe Grüße Tobi |
laurooon
#796 erstellt: 19. Apr 2018, 20:44 | ||
Oha Tobi. Das Bild muss wirklich noch besser werden bei dir. Aber es freut mich sehr, dass dir die Jamos auch gefallen. Star Wars ist nicht schlecht, aber es gibt Besseres, wenn du Bass magst. Da kann ich z.B. Tron Legacy auch sehr empfehlen. Wenn du Musik magst, wäre auch "Hans Zimmer life in Prague" bestimmt einen Blick wert. Gegen Basslöcher ist natürlich der beste Woofer machtlos, das zu messen lohnt bestimmt, wobei du ja schon erste REW Messungen gemacht hast. Ich erkenne nur zwei eher kleine Löcher. Wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Jamos. Jetzt ab ins Bett und für Vibrationen sorgen. |
Fliesenmaster
#797 erstellt: 01. Mai 2018, 23:46 | ||
Macht es eigentlich Sinn, wenn ich meine Zensor Front gegen die LCR 600 austausche ? Hinten könnte ich höchstens die 500 stellen, wegen Dachschräge, also vom Mehrwert her. Hab mich jetzt durch den ganzen Thread durchgekämpft, es gibt ja schwere Begeisterung hierfür, natürlich hat das Jamo D600 Set schon ein paar Jahre auf den Buckel. Wären alleine ca 1200 Euro für die vordere Front, für meine Zensoren gibt es ja gebraucht nicht mehr viel. Was meinen die Jamo Freaks ??? |
Creepels
#798 erstellt: 01. Mai 2018, 23:47 | ||
wie groß ist der raum? |
Fliesenmaster
#799 erstellt: 01. Mai 2018, 23:52 | ||
18 qm |
Fliesenmaster
#800 erstellt: 01. Mai 2018, 23:54 | ||
Ich glaube der eine hier im Thread, hatte das auch in seinem Raum, mit ähnlichen Maßen. |
Creepels
#801 erstellt: 01. Mai 2018, 23:56 | ||
hast du auch über die d500 nachgedacht? hb ich mir grad für 15 qm geholt. Ich glaub d600 kann bisschen doll sein. |
Fliesenmaster
#802 erstellt: 02. Mai 2018, 00:06 | ||
Ich glaube das würde ich dann nicht machen, weil das Zensor Set schon ganz gut klingt. Bin auch bisschen heiss auf den SUB 600, den gibt es mittlerweile für 749 Euro und der müsste noch besser sein als der SVS SB 2000, den ich habe. Das sind so meine Überlegungen gerade... |
laurooon
#803 erstellt: 02. Mai 2018, 08:14 | ||
Ich würde sagen, es kommt mehr auf den Abstand zur Front an. Du solltest mindestens 3m, besser 3,50m von den Jamos entfernt sitzen. Das würde ich so als ideal ansehen. Ich würde es weniger an einer bestimmten qm Zahl festmachen, sondern am Lautsprecherabstand. Bei einem 18qm Raum dürfte ein D600 Sub schon mächtig für Druck Sorgen. Den XTZ Sub 1x12 könnte auch was für dich sein? Das D500 hat was den Abstand angeht, nicht wesentlich geringere Anforderungen an den Mindestabstand. Es ist halt nur weniger pegelfest. Da die D600 schon ordentlich Pegel können, würde ich vermutlich zu denen greifen. Mit THX Select bin ich noch nie warm geworden, entweder richtiges THX, oder halt keines. |
Fliesenmaster
#804 erstellt: 02. Mai 2018, 16:25 | ||
Ja Danke erstmal 3-3.20 m weg sitze ich, oder falls ich mal Zuviel Geld hätte..... müsste ich mir mal die Front schicken lassen zum Vergleich. Im Herbst wird es wohl der Sub erstmal werden. |
wonderbra
#805 erstellt: 02. Mai 2018, 17:44 | ||
@ Fliesenmaster: der mit den ähnlichen Raummaßen bin ich ;-) Bei mir sind es knappe 16 qm. Ich hab das 600er Set mit dem xtz 12.17 Sub. Sitzentfernung zu den FCR Lautsprechern ca 2,70-2,80 Meter. Abstand zu den Dipolen an der Rückwand( Seitenwand geht bei mir nicht): 80-90 cm - je nach Sitzposition. Obwohl bei mir die Installationsbedingungen nicht unbedingt optimal sind, das Ergebnis ist: " fucking great" Bei Bedarf poste ich auch ein paar Bilder von meiner Raumsituation und den Lautsprechern. |
Fliesenmaster
#806 erstellt: 02. Mai 2018, 21:28 | ||
ah ok, aber hinten müsste ich auch mindestens die 500 machen ? nur die Vorderfront austauschen und hinten Zensor lassen geht warscheinlich nicht ? man müsste es halt ausprobieren und eventuell bei keinem Mehrwert zu den Zensoren das Kram zurück schicken, mache ich nur ungerne, ob das geht ist auch noch die Frage, nur weil es einem nicht gefällt. Da tun mir auch die Händler bisschen leid, oder ich behalte mindesten den SUB. Ja Bilder wären gut. |
laurooon
#807 erstellt: 03. Mai 2018, 06:45 | ||
Ich empfehle immer überall die gleichen Chassis einzusetzen, das trägt IMHO sehr viel zum einem geschlossenen Gesamtbild bei. Ich würde überall entweder die D600 oder hinten die D600 Sur einsetzen. Ich würde nicht auf die 500er gehen (andere Chassis werden verwendet). Man merkt den unterschied im Übergang von vorne nach hinten, wenn man ein zusammengewürfeltes Set benutzt. Alle Haupt-LS kämen bei mir aus dem selben Set. Sub kann man von einem anderen Hersteller nehmen, aber die Haupt-LS sollten aufeinander abgestimmt sein. |
wonderbra
#808 erstellt: 04. Mai 2018, 18:28 | ||
laurooon
#809 erstellt: 04. Mai 2018, 18:30 | ||
So ähnlich sah es bei mir auch mal aus. |
Mekali
#810 erstellt: 04. Mai 2018, 18:50 | ||
@wonderbra Erstmal viel Spaß mit dem Jamo Set. Ich hatte das Set auch mal, aber mit 2 D600 Subs Der linke Lautsprecher ist sehr nah an der Seitenwand und dann scheint da auch noch eine Glasfenster zu sein. Nicht gerade optimal oder planst Du noch Akustik Maßnahmen? |
BleedingEdge
#811 erstellt: 08. Nov 2018, 14:51 | ||
Hallo in die Runde, ich würde mal gerne eure Einschätzung zu folgendem Vorhaben hören: Ich habe im Moment für mein Dachheimkino ein Teufel System 5 Select 2 in 7.2.2 (2 Subwoofer + 2 Front High) Surround Speaker sind alles Dipole aus dem Set. -> Dipole, weil der Raum etwas ungünstig aufgebaut ist und ich die Surroundspeaker alle Aufgrund einer L-förmigen Grundfläche + Dachschrägen nicht optimal hängen kann. Mit den Dipolen kaschiere ich das und imho, inkl. der Audysssey Einmessung des Marantz 7009, passt das für die Möglichkeiten ganz gut. Jetzt überlege ich die drei Front Lautsprecher gegen Jamo D600LCR zu tauschen um da mehr, ich sag mal, "Volumen" in den Klang rein zu bekommen. Die Teufel waren/sind für ihr Budget seinerzeit ok. Aber zum einen würde ich demnächst auf Atmos/Auro aufrüsten wollen und zum anderen geht da bestimmt mehr. D.h. Bevor ich in weitere Deckenlautsprecher investiere (das Set gibt es eh nicht mehr), ist es vermutlich sinnvoller in die Front zu investieren. Die derzeitige Front würde dann an die Decke wandern, (passt auch zu den derzeitigen Front-High -> sind die gleichen System 5 Boxen) Jetzt treiben mich mehrere Fragen um, die Ihr mir sicher nicht alle abschließend beantworten könnt, das ist klar. Aber eure persönliche Einschätzung dazu interessiert mich. Warum die Jamo D600? Sie passen ins Budget und von der Größe ganz gut. + viele positive Rezensionen, u.a. hier. Ich liste mal auf: 1. Die am schwierigsten zu beantwortende Frage: Passt eine Front aus Jamo zum bestehenden Teufel System 5 klanglich? Ich habe bisher aufgeschnappt, dass die Front möglichst homogen sein soll und die Sourround nicht so wichtig sind, da hauptsächlich für Effekte. Werden klangliche Unterschiede der Boxen vielleicht auch ausreichend durch die Audysssey Einmessung egalisiert? (Bin sicher auch weit weg ein Goldöhrchen zu sein ) 2. Die Farbe: Die bisherigen Boxen sind matt schwarz, so dass sie bei dunklen Bildinhalten gar nicht vor der schwarzen Wand zu sehen sind. (Wand ist mit DC-Fix Velour beklebt) Die Jamo sind ja anthrazit, wie stark reflektieren diese? Sie werden allerdings auch mit Frontbespannung betrieben werden (Schutz vor kleinen Kindern ), was den Effekt im Zweifel mildern sollte. Wie sind da die Erfahrungen? 3. Wie ist das mit Wand-naher (seitlich) Montage? Bei den bisherigen Boxen merke ich keine störenden Effekte und empfinde die Ortbarkeit von links/mitte/rechts als gut. Hier mal zwei (nicht ganz aktuelle) Bilder der Front: Etwas verzerrt weil mit Panoramafunktion aufgenommen: "Unverzerrt": Die Vorhänge links und rechts werden bei Filmbetrieb zugezogen, so dass man eine Art dunklen Schlauch hat. Der Raum ist 3m breit, das sichtbare Bild ist ca.2,8m. Entsprechend sind die Boxen links und rechts relativ Wand-nah. (ca 10cm Luft zur Wand, Vorhang geht direkt an der Box entlang, Dann Luft, dann Wand mit Raufaser.) Sitzabstand ist etwas mehr als 3m (genau hab ich es nicht im Kopf) Disclaimer: Ich weiß letztlich wäre der perfekte Weg probe hören. Aber wenn sich bereits vorher abzeichnet, dass das Vorhaben kein gutes Ergebnis liefern wird, könnte ich mir den Aufwand sparen |
media_85_2012
#812 erstellt: 13. Nov 2018, 11:47 | ||
Endlich kann ich meine Erfahrungen mal teilen. Ich hatte das System 5 THX Select 2 in meiner alten Wohnung im Einsatz gehabt. Dazwischen hatte ich ein System aus Canton Reference (die Refetence 7 dc habe ich noch im Angebot, wenn Interesse besteht) und jetzt das Jamo D600 Set. Mein Plan ist es auf eine akustisch Transparente Leinwand zu wechseln und alle Lautsprecher unsichtbar zu machen, sodass nur noch das Bild zu sehen ist. Zurück zu Deinen Fragen. Das Teufel System 5 ist im Vergleich zu den Jamo recht dumpf in der Hochtondarstellung, was damals auch der Auslöser war, auf die Canton zu wechseln. Die Jamo sind da deutlich hochauflösender im Hochton im Vergleich zu den Teufel, somit kann ich nur empfehlen, mindestens die drei Frontlautsprecher einheitlich zu gestalten. Da die Dipole bei beiden sehr diffus abstrahlen, kannst Du das zumindest mit den Teufel probieren und später immer noch wechseln, wenn es klanglich auffällig ist. Ob der dumpfe Hochton der Teufel als Atmoslautsprecher stört, musst Du herausfinden. Ich liebe es ja, jenn der Ton sich aus allen Richtungen gleich anhört, also alle Lautsprecher identische Chassis haben, aber ich habe auch schon gemischte Systeme gehört, bei denen die Homogenität passte: Ausprobieren, Du hast ja alles da, somit nir den Zeitaufwand. Zur wandnahen Platzierung. Ich habe ein Holzständerhaus, somit habe ich nur bis ca. 50 Herz Wandreflektionen, also im Bereich der Lautsprecher und meine linke Wand ist mit 8cm Raumakustik verkleidet, auf der rechten Seite ein Fenster mit Vorhang. Die Jamos sind vom Gehäuse wenige cm an den Seitenwänden um dem Stereodreieck gerecht zu werden. Ich habe auch vorher testweise mehr Wandabstand probiert, um zu testen, ob es anders klingt. Die Jamo strahlen sehr breit ab, die Raumakustik absorbiert die seitlichen Reflektionen, sodass es funktioniert. Zu erwähnen ist aber auch die breite der Jamos, denn trotz Wandnähe sind der Hoch und Mitteltöner auch ca. 20 bis 25 cm von der Seitenwand entfernt. |
media_85_2012
#813 erstellt: 13. Nov 2018, 11:48 | ||
Die Jamos reflektieren gar nicht. |
BleedingEdge
#814 erstellt: 13. Nov 2018, 15:00 | ||
Super, danke für Deine Einschätzung... Was hast Du für einen Verstärker / Einmess-System und hattest Du den bei den Teufel auch schon? Ich habe ja ein wenig die Hoffnung dass das Einmess-System die klanglichen Unterschiede genügend angleicht. Und man dann auch durchaus mal Musik mit den Rundum Soundaufpolierern genießen kann. (Bin da wahrlich nicht der Purist ) Hauptanwendungszweck sind aber zu 98% Filme. Für die Decke kann ich solche "Klötze" wie die D600 eh nicht verwenden. D.h. da muss was anderes hin und damit ist es dann eh nicht "gleich"... |
media_85_2012
#815 erstellt: 13. Nov 2018, 18:39 | ||
Also was die Elektronik betrifft setzte ich auf die IOTAVX 7 Kanal Endstufe, bei der Vorstufe ist es der Marantz AV 7005. Am System 5 hatte ich damals einen Yamaha 3005 war das glaube ich. Für diese Kombination hatte ich mich entschieden nachdem ich mich gegen Atmos entschieden hatte, da mir 5.1 in meinem Raum tatsächlich mehr zusagt, zumal die Dipole bei mir auch Raumbedingt auf 2,10m Höhe hängen. Ich erwähne hier nochmal, dass ich die Canton Reference 7dc vorher im Betrieb hatte und bei Musik spielt die zwei Klassen besser als die Jamo, die in meinen Augen aber gut klingen, mehr aber auch nicht. Ich gucke mitlerweile auch zu 95% nur Filme, deswegen habe ich die Qualitäten der Canton auch gegen das Raumkonzept mit den Jamos getauscht. Bei Filmen sind die Jamos hervorragend, da vermisse ich nichts, sie lösen vergleichbar hoch auf wie die Canton, nicht so strahlend, aber auch nicht Detailarmer. Bei Musik fallen sie aber ab. Im Vergleich zum System 5 sind sie aber deutlich voluminöser als die Teufel. Beim Einmessen bekomme ich aus den Jamos nichts sinnvolles raus, also Audyssey betont die Stimmwiedergabe, aber damit klingen die Jamos zu schneidend, wenn der Pegel steigt. Ich habe über Audyssey die Abstände und Pegel genommen, der Rest samt EQ ist aus und dann klingen die Jamos auch vernünftig, hier hilft ein Test, was eben besser gefällt, mein Raum ist eher unproblematisch, somit kann es bei Dir anders aussehen, das wirst Du sehen müssen. [Beitrag von media_85_2012 am 13. Nov 2018, 21:48 bearbeitet] |
BleedingEdge
#816 erstellt: 19. Nov 2018, 10:41 | ||
Mal kurz die Rückmeldung und danke für Deine Einschätzungen. Habe die Boxen jetzt bestellt ...da es gleichzeitig auch einen neuen Receiver gibt, konnte ich einen super Paketpreis aushandeln. Da konnte ich nicht mehr Nein sagen.... Ich bin mal sehr gespannt und werde hier auch von meinen Erfahrungen berichten. |
media_85_2012
#817 erstellt: 20. Nov 2018, 00:49 | ||
Berichte unbedingt von Deiner Erfahrung und mal sehen ob Du meine Einschätzung teilen kannst. Welcher AVR kommt dazu? |
BleedingEdge
#818 erstellt: 20. Nov 2018, 16:56 | ||
briloner
#819 erstellt: 09. Dez 2018, 22:21 | ||
Hi Leute, ich suche drei Stück D600 LCR zum Austausch meiner alten D6 LCR. Kann mir da jemand behilflich sein? Viele Grüße, Manuel |
BleedingEdge
#820 erstellt: 04. Jan 2019, 12:44 | ||
Es ist vollbracht: Gestern kam die Letzte Box (dank DHL verspätet und im kaputten Karton ) an. Box hat zum Glück scheinbar nichts abbekommen. Hab sie bisher nur aufgehängt und ein bissel einspielen lassen, aber noch nicht den AVR neu eingemessen. Aber auch ohne Einmessung konnte man schon erhanen, dass es eine gute Entscheidung war: Denn zum einen passen Sie klanglich imho wunderbar zu den Teufel. Und zum anderen klingen sie wie erhofft deutlich Volumniöser/Runder (Da hilft denke ich einfach das größere Gehäuse, ist ja mehr als das doppelte Volumen) Testweise hatte ich mal Stereo Material mit links Jamo und rechts Teufel System 5 Box abgespielt, man hörte natürlich einen Unterschied, aber der Übergang passte dennoch. Da hatte ich ja die meisten Bedenken. Heute werde ich dann mal einmessen und demnächst wandern die nun frei gewordenen Teufel an die Decke, als Atmos/Auro Boxen. Ich bin mal auf die Einmesskurve in der Audyssey App gespannt ...in wie weit sie sich unterscheidet/ähnelt zu den bisherigen Boxen. |
BleedingEdge
#821 erstellt: 09. Jan 2019, 12:55 | ||
Hier mal zwei Screenshots aus der Audyssey App ... Die Boxen sind sich wirklich ähnlich / verhalten sich in meinem Raum ähnlich: Jamo Center Teufel System 5 Center Der Effekt der sauberen Tief/Mittelton Bereichs empfinde ich vor allem als "Voluminöseren-Klang" Klanglich werde ich den Raum wohl aber auch noch optimieren müssen. Die Center habe ich zum Vergleich genommen, da der Verlauf der L/R Lautsprecher deutlich gruseliger ist, dadurch dass sie nah zu den Seitenwänden hängen (müssen). An der Seitenwand sind zwar je Vorhänge, aber ich denke Absorber hinter den Vorhängen dürften dem Klangbild zusätzlich zu gute kommen. Vorher werde ich mich aber wohl ein wenig in REW einlesen und mal damit messen. Eh ich in die Richtung plane.... |
Jamo D600 5.1 Set arik am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 10 Beiträge |
Jamo D600 5.1 Set Aufstellung arik am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Jamo LCR D600 Chassis ausbauen Jockel100 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Aufstellung des Centers jamo d500 /Kajo/ am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 5 Beiträge |
Jamo D500 und Klipsch KSW15 ? Thyrm am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Jamo D600 THX Ultra 2 5.1 Suspect Hollywood100 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
Where to buy Jamo D600 LCR? D@nm@rk am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Jamo D500 probehören im Raum Düsseldorf viky2302 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 mit Jamo D600 FCR's stfnrohr am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
Canton 830.2/858.2/810.2 oder Kef r300/r600/r100 oder Jamo d600 Tronsalocke am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.594
