HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Optime aufstellung im Raum 5.1 | |
Optime aufstellung im Raum 5.1+A -A |
RnB4ever
21:39
erstellt: 04. Apr 2012, |
![]() ein freund hat sich ein Teufel CEM Power Edition zugelegt und nach'm Renovieren seines Zimmers, wollen wir auch die neuen Laustprecher richtig aufstellen. das Zimmer ist sehr Rechteckig, 9 x 4 m ca. Da dieses System eigentlich schon überdimensioniert ist (er hats aber sehr günstig bekommen, da wollte er nicht Nein sagen), würde ich gerne wissen, in welchem Abstand jeweils die Front Lautsprecher vom Center entfernt Aufgestellt werden sollten und auf Welcher höhe sich Center und Front befinden sollte? Die Rear LS kommen auch noch hinzu, sollten diese richtung Ohr zeigen (weil man quasi an der Wand sitzt und die LS ebenso mit Ständern aufgestellten werden) oder frontal richtung Wohnwand schallen? Der Sub ist finde ich relativ egal wo er hinkommt mal ein Bild wie das zimmer ,,aussieht'' vielen Dank an euch, bin für jeden Tipp offen ![]() Mfg |
quadral22
15:16
erstellt: 05. Apr 2012, |
Hallo ![]() Front und Center im Idealfall auf Ohrhöhe. Der Center kann (wenn ober- oder unterhalb des TVs angebracht) zur Horposition hin angewinkelt werden. Front auch (leicht) zur Horposition hin ausrichten. Rear auf Ohrhöhe (oder geringfügig höher) und einwinkeln. Idealerweise stehen sie etwas hinter der Hörposition. (Sofa evtl. etwas vorziehen) Bei der Aufstellung des Subwoofers sollte man etwas probieren. Vor allem aber nicht so nah an Wänden bzw. in Raumecken platzieren. |
std67
19:23
HI Teufel CEM für 36m² überdimensioniert? ![]() |
Mickey_Mouse
21:16
das mit dem "überdimensioniert" war ja wohl ein Witz oder Tippfehler, oder?!? nach der reinen Lehre sollten die LS ca. 1m von jeder Wand weg stehen. Ok, bei diesen Brüllwürfeln und den Randbedingungen kann man das natürlich nicht ganz einhalten, 50cm wären aber trotzdem schön. Die hinteren LS sollten eher 10...30° von der seitlichen Achse nach hinten gerückt werden. Wenn es geht, mehr als ein Meter von den Hörplätzen weg. D.h. hier, Couch etwas nach vorne rücken und bei den 50cm Abstand LS<->Wand etwas Kompromisse eingehen. Anhand dieser ganzen Kompromisse hast du dann den Abstand vom Hörplatz zu den Front-LS, ungefähr soweit stellt man die dann auch auseinander. Also damit ergeben sich die Positionen eigentlich von alleine. Ganz anders als du sehe ich die Aufstellung des Subwoofers als sehr viel kritischer an. Mal abgesehen davon, dass das Teil eigentlich kaum für diesen Raum taugt und im besten Fall lächerlich klingt (im schlimmsten einfach nur nervig dröhnend im Pseudo Bass Bereich), sollte man sich da schon etwas Gedanken machen. Nun ist es so, dass aufgrund der (von mir mal vermuteten) extrem hohen Trennfrequenz zu den Satelliten keine andere Aufstellung als zwischen den Front LS in Frage kommt. Was wegen der Wohnwand nicht funktioniert... Da kommt dann eigentlich nur noch links von der Wohnwand in Frage, oder man stellt ihn wirklich rechts in die Ecke. Macht mehr "Lärm", um überhaupt etwas von ihm mitzubekommen, dürfte aber wirklich schauerlich klingen. |
Aufstellung 5.1 im Wohnbereich aesTeTiQ am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
dolby 5.1 Lautsprecher Aufstellung börner81 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 3 Beiträge |
5.1 Aufstellung 1000nuts am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Aufstellung? caporal am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.0 / 5.1 System? bennele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 21 Beiträge |
5.1 Aufstellung lufus am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Aufstellung Theluxdiver am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Aufstellung FeuerFrei! am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 dano.maz am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
5.1 Aufstellung chhe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
