6,35-mm-Klinke => Boxenkabel ?
vamp
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 10:54
Hallo zusammen,
ich möchte mir in nächster Zeit ein 7.1 Receiver zulegen... Voraussichtlich ein Sony STR-DH XXX...
Ich habe mir Bilder und das Handbch des STR-DH720 angeschaut und bemerkt, dass der Subwoofer über einen 6,35-mm-Klinkenstecker angeschlossen wird.
Mein momentaner Subwoofer hat aber leider keinen Klinkenstecker... Das Boxenkabel wird einfach über Klemmen befestigt...
Nun zu meiner Frage... Kann ich ein normales Boxenkabel am einen 6,35mm Klinkenstecker löten?
Ein Stereo-Klinkelstecker hat ja folgende Pole...
L = Linkes Tonsignal
R = Rechtes Tonsignal
GND = gemeinsame Masse (Rückleitung)
Falls man das Boxenkabel an den Klinkenstecker löten kann, was mach ich GND... ich habe in dem Klinkenstecker ja 3 Pole aber nur zwei Leitungen zum Subwoofer?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Viele Grüße
Markus
johaa
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 11:41
Also der Subwoofer wird ganz normal per Chinch verbunden.
Klinkenstecker ist nur für Kopfhörer.
L.G.
Johann
vamp
#3 erstellt: 20. Apr 2012, 12:49
Hallo Johann,
ahhh, OK... also sowas hier... http://www.amazon.de...id=1334925992&sr=8-1
Mein Problem bleibt aber... ich kann an meinem Subwoofer nur normales Boxenkabel anklemmen... keine Stecker...
Kann ich den an einen Chinchstecker Lautsprecherkabel anlöten?
Würde mir ungerne einen neuen Subwoofer kaufen, nur wg. dem Stecker...
Hat jemand eine Idee, was man in den Fall machen kann?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Markus
Ingenieur_BoB
#4 erstellt: 20. Apr 2012, 13:12
zusammen löten sollte kein Problem sein. Du brauchst aber einen lötbaren Stereo-Klinkenstecker.
·Audiosignal links (linker Boxenkabel) löten auf Klinkenstecker (linkes Tonsignal)
·Audiosignal rechts (rechtes Boxenkabel) löten auf Klinkenstecker (rechtes Tonsignal)
·Masse von beiden Boxenkabel zusammen löten auf Klinkenstecker (Masse)
Mich wundert es, dass Du an Boxenkabel einen Klinkenstecker löten willst. Über Klinkenstecker wird wenig Energie übertragen, für mehr Energie, und das wird bei größeren Boxen nun mal benötigt, werde Klemmen genommen.
Durch diese Verwunderung hab mir mal den Sony STR-DH720 angesehen. Der Subwoofer (Audio Out) ist ein Cinchausgang, kein 6,35mm-Klinkenausgang. Dort werden keine Boxen direkt angesteckt, sondern ein Verstärken mit Boxen. Schau mal Handbuch Seite 20 die Abbildung.
So wie ich denke, wie Du das vorhasst, wird es wohl nicht klappen.
lombardi1
#5 erstellt: 20. Apr 2012, 13:32
So wie es in der Anleitung zu lesen ist :
An Audio Out Subwoofer kannst Du nur einen aktiven Sub anschließen.
Das ist KEIN Lautsprecher/Bass Ausgang.
mfg Karl
johaa
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 16:20
In diesem Fall hast du wohl einen passiven Subwoofer.
Der Chinch-Ausgang beim Sony ist nur für einen aktiven Subwoofer, also mit eigenem eingebauten Verstärker.
Deinen passiven Subwoofer verbindest du mit den Lautsprecherausgängen vom Sony Front "links+rechts". Von da sollte es Ausgänge geben für die Lautsprecher "links+rechts".
Wenn dem so ist, schließt du es einfach so an.
Sollte der Subwoofer keine Ausgänge für die Lautsprecher haben, finden wir sicher eine andere Lösung.
Boxenkabel verstecken
Shadow_in_your_room am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  7 Beiträge
Tipps für Boxenkabel
rudirednose am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  21 Beiträge
Dosen für Boxenkabel ?
old17 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  7 Beiträge
Boxenkabel verlängern: Bose Companion 3
Jooge am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Frage zu Bose Acoustimass 15 Polarität Boxenkabel
ToniTester2021 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  7 Beiträge
"Übertragungsrichtung" von Klinke-Steckern?
Bratminister am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
3,5mm Klinke Lautsprecher?
_Der_Fisch_ am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Cinch Lautsprecher an Klinke?
blz am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  2 Beiträge
Boxenkabel - was für einen Querschnitt müssen Sie haben!
ritchy24 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  14 Beiträge
Stereo-Boxein in Klinke-Buchse umbauen?
PoLsKa-RiDeR am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.813
