HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Trennfrequenzen | |
Trennfrequenzen+A -A |
DasEndeffekt
06:38
erstellt: 05. Mai 2012, |
Ich würde gerne wissen, wo ihr die Trennfrequenz setzen würdet. Ich weiss, dass es ziemlich auf das Hörempfinden und den Geschmack ankommt, würde aber trotzdem gerne eure Meinung hören, da ich noch nicht ganz zufrieden bin. Ich habe folgendes Equipment (den wirkungsgrad bei 3db weiss ich leider nicht): AVR: Denon 1612 Front: 2x Jamo E870 Frequenzumfang 32-20000hz (bi wiring am ls, da die terminals werkseitig gebrückt sind mit ner klemme) Center: 1x JBL ES25C Frequenzumfang 80-40000 hz Surround: 2x JBL ES10 Frequenzumfang 65-40000 hz SUB: 1X JBL ES 150P Frequenzumfang 27-150 hz Die automatische Einmessung stellt mir die Jamos und den Center auf large, aber gleichzeitig nicht den sub auf main+lfe (was es doch sollte wenn front auf large, oder?) und eine Trennfrequenz von 40hz. Ich habe dann den center manuell auf small gestellt und die jamos auf 60hz, center und rear auf 80hz und sub 120hz (wegen der dd spur die bis 120hz geht). Ich schaue fast ausschliesslich filme und zocke xbox oder ps3. Habt ihr mir ein paar Anregungen und Tipps? Der center klingt mir fast etwas .. Dünn. Sollte ich evtl auch die jamos auf small stellen? Und was mache ich wenn ich wirklich mal musik hören möchte mit sub? Musik hat ja keinen .1 kanal, ich habe den sub am lfe vom denon und via y kabel am lfe in vom sub (und nur 1 Leitung eingesöpselt). Theoretisch könnte ich ja für musik einfach den zweiten stecker vom y kabel einstecken am sub, oder? Danke für eure Antworten ![]() |
Denon_1957
16:31
erstellt: 06. Mai 2012, |
Die Jamos trennst du bei 40Hz den Rest bei 80Hz und den Sub auf 120Hz so müßte es passen. Das Y-Kabel kannst du mit beiden Steckern in den Sub stecken dafür ist es ein Y-Kabel geworden. ![]() Wenn dir dann die Trennfrquenzen noch nicht richtig passen dann halt weiter probieren bis es stimmt. janine |
DasEndeffekt
07:06
erstellt: 07. Mai 2012, |
Danke für deine Antwort! Und meinst du, ich soll die Jamos und den Center auf large lassen, oder alles auf small (zumindest der center sollte ja auf small sein)? Und sollte ich im Bassmanagement dann auf LFE+Main oder nur auf Main stellen? Betreffend dem Sub ist es ja so, dass er einen extra LFE Kanal hat (mit nur 1 Eingang), der die interne Frequenzweiche vom SUB umgeht. Dies wird empfohlen, da so der .1 Kanal angefahren wird von DD und DTS. Wenn ich aber nun Musik hören würde, bleibt der Kanal still. In diesem Fall würde ich dann den zweiten Stecker einstöpseln und auf normal umstellen (Siehe Bild). Deswegen habe ich das Y Kabel, wenn es eine andere Möglichkeit gubt, bin ich offen dafür. ![]() (Quelle JBL Homepage ![]() [Beitrag von DasEndeffekt am 07. Mai 2012, 07:08 bearbeitet] |
Denon_1957
18:01
Ich hab geschrieben die Jamos bei 40Hz den REST bei 80Hz trennen. Und die beiden Chincheingänge sind beide für den LFE Kanal wenn du ein Y-Kabel verwendest hast du 6db mehr auf dem Sub..Da gibts keinen Kanal für Musik extra.Nochmal es gibt keinen ersten und zweiten Kanal beim Sub und schon garnicht für Musik oder Film. janine |
DasEndeffekt
07:14
erstellt: 08. Mai 2012, |
Ja, hab ich gelesen und auch verstanden mit dem trennen bei 40 bzw 80 hz, danke. Ich kann aber zuzüglich noch small und large einstellen in diesem Fall kann ich ja trotzdem ne Trennfrequenz einstellen. Ich habe gelesen, dass man nur LS die mindestens 30hz bei -3DB können auf large stellen soll. Sofern die LS auf Large stehen müsste ich ja noch LFE+ Main im Bassmanagement einstellen. Das der Sub keinen Stereoeingang hat, weiss ich, habe es vielleicht falsch beschrieben, sorry. Dieser Anschluss ist nur dafür da, sofern kein LFE Out am AVR vorhanden ist und man somit dem SUb das Bassmanagement überlässt. Wenn ich nun am SUB den Wahlschalter auf "LFE stelle" kann ich also auch das Y Kabel nutzen und umgehe somit die interne Weiche? Betreffend Musik habe ich gelesen, dass wenn der SUB über den LFE verbunden ist, dieser bei Musik stumm bleibt, da bei der Stellung LFE ja nur das .1 (0-120hz) Signal der Filmspur ausgegeben wird. Quelle: ![]() und ![]() Sorry für die Fragerei, ich beschäftige mich noch nicht so lange damit [Beitrag von DasEndeffekt am 08. Mai 2012, 07:25 bearbeitet] |
_Flin_
13:10
erstellt: 21. Mai 2012, |
Large = keine Trennung. Small = Trennung bei der angegebenen Frequenz, Ausgabe über Front Boxen. Main + LFE = Bass-Ausgabe unterhalb der Trennfrequenzen nicht nur über Boxen, sondern auch über den Sub LFE = Bass Ausgabe über Front-Boxen, Effektkanal .1 über Sub Bei Dir wären die Einstellungen dann: Jamo - small - 40Hz Rest - small - 80 Hz Subwoofer - 120 Hz Du musst die LFE + Main Einstellung wählen, damit der Sub die Bassanteile der Fronts übernimmt. Der LFE-Kanal ist bei Stereo-Musik leer. Schau mal hier rein, da sind die Einstellungen mal auseinanderklamüsert: ![]() [Beitrag von _Flin_ am 21. Mai 2012, 13:11 bearbeitet] |
sebastian1
18:39
LFE+Main bedeutet beim Denon so etwas wie Doublebass. Dh. wenn die Front auf small steht geben die Lautsprecher bei 40Hz Trennung trotzdem alles wieder 0-20kHz und der Sub von 0-40Hz. Von daher wäre LFE richtig. Kannst es ja mit einem Sinusgeneator testen der Sub ist auf jeden Fall aktiv. Kenne die Jamo jetzt auch nicht aber 40Hz sind schon ziemlich tief. Würde auch mal 60Hz testen. |
rockfortfosgate
19:10
erstellt: 24. Mai 2012, |
ist das nicht so wenn die fronts auf small und zb 40hz trennfrequenz eingestellt ist, automatisch alles unterhalb der 40hz auf den sub gehen? egal ob lfe oder lfe+main. |
maho69
09:26
erstellt: 11. Feb 2015, |
Guten Morgen! Ich glaube auch, dass bei auf "klein" gestellten Fronts alle Bassanteile unterhalb der Trennfrequenz ausschließlich durch den SUB dargestellt werden. Und zwar egal, ob LFE oder LFE+Main eingestellt ist. Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich habe wirklich alle Trennfrequenzen mehrfach durchprobiert und glaube zu hören, dass in meinem Fall 100Hz (einen Nuance) besser klngt als z.B. 80 Hz, 60Hz oder gar 40 Hz. Darüber(über 100Hz) tut sich dann für mich nichts hörbares mehr. Das würde bedeuten, dass der SUB diese Frequenzen besser spielt als die Fronts, obwohl die sicher tiefer können als 100Hz. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. glaubt ihr, dass man das überhaupt hören kann? |
stiez
19:38
erstellt: 01. Mrz 2015, |
Hi Ich würde ebenfalls die Jamos sowie die Automessung ergeben hat auf large stellen, sonst hättest du dir auch kleine Regalboxen kaufen können. 32Hz definitiv large! Center wäre wohl fast Geschmackssache, aber aufgrund der 80Hz wohl eher auf smal. Bei allem anderen stimme ich meinen Vorrednern zu, alles unterhalb der eingestellten Trennfrquenz macht dann der Sub. |
bi-wiring mit jbl northridge und denon avr-1804? Dipak am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
bi amping und trennfrequenzen? springmaus am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
Bi - Wiring gnsge am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Bi-wiring? sven777 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi Amping/Wiring Halo4life am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 12 Beiträge |
Technics Bi-wiring powerman_2008 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
KEF iQ1 bzw. KEF iQ2c Bi-Wiring Ssalchen am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Umbau auf Bi-wiring/amping Tscheeses123 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz Receiver 90 hz, Lautsprecher Frequenzumfang ab 200 hz simvi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
Bi-Wiring unterschiedliche Leiterquerschnitte Blackshine am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
