HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung Wharfedale Center mit Bassreflex | |
Aufstellung Wharfedale Center mit Bassreflex+A -A |
der_willi
08:41
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hallo, ich besitze zur Zeit noch ein Canton Movie 150QX. Mir schwebt da das Wharfedale Crystal 3 Set 1 vor. Das gibt's bei Amazon für 399,-€ und den Subwoofer vom 150QX würde ich behalten. Der Crystal-Center hat ja hinten eine Bassreflexöffnung (mit Schaumstoffstopfen?). Frage zur Aufstellung: Mein Plasma steht auf einem Lowboard. Unten sind drei einzelne Fächer nebeneinander. Vorne ganz offen und hinten hat die Gehäusewand ein größeres rundes Loch für die Kabel. Kann der Center trotz Bassreflex in so ein Fach gestellt werden ![]() Gruß Willi |
lkenschn
10:12
Bist du sicher, dass der Center nach dem Bassreflexsystem arbeitet ? Die größerer Center aus dem Diamond Serie ist auch geschlossen. Wenn dieser nach dem Bassreflexsystem arbeitet braucht er ein wenig Luft zum atmen. Wenn Du den Center in den Schrank stellst solltest du nach hinten genug platz haben. Welchen AVR nutzt du ? Dieser kann ja evtl. die leichte Bassbetonung ausgleichen. |
der_willi
10:58
Wenn ich dem hier glauben darf, dann hat der Center eine Bassreflexöffnung: ![]() Hinter dem Center wären es in diesem Fach noch ca. 30 cm bis zur Rückwand. Ich habe den Denon AVR 1912. Eine Alternative wäre für mich: 1x Magnat Monitor Supreme Center (ist geschlossen) 2x Magnat Monitor Supreme 1000 Hierbei würde ich dann die hinteren Satelliten und den Sub vom 150QX behalten. Es müsste auf jeden Fall bei Musik besser sein, als das Movie Set, oder? |
lkenschn
12:19
Nimm den Crystal zum Testen der Denn 1912 sollte in der Lage sein beim Einmessen die Betonung im Bass auszugleichen sollte diese bei 30 cm Abstand wirklich zu stark auftreten. Nach hinten raus 30 cm sollte bei einem so kleinen Center ausreichen. |
der_willi
15:10
Danke für deine Meinung. Mit dem Crystal Set kann man bestimmt nicht viel falsch machen. Dieser Schaumstoffstopfen in der Bassreflexöffnung....mmh, da kann man ja testen, ob's mit oder ohne besser klingt, oder? |
Aufstellung Bassreflex Breaks am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellung Center Dermaptera am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Wharfedale Center schalldruck-event am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
Aufstellung Center Wische am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 15 Beiträge |
Aufstellung mralchemy am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Aufstellung eines Center Lautsprechers Knizzle am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Center Aufstellung Snuckies am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Neueinrichtung des Zimmers -> Aufstellung der Boxen crazyfist am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Center bei guter Aufstellung nötig? Donsiox am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Aufstellung - Center neben den Fernseher bastis am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 2 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
