11.2: Canton S10 oder Teufel System 5 5.2
Devil-HK
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 14:13
Und es wird nie langweilig:
Ich möchte einen weiteren Raum ausbauen und habe dafür folgende "Reste"-Komponenten:
Canton THX S10 in 6.2 plus Sony TA-N55ES für die Subs
4* Canton R51 (oder52) Dipole
1* Teufel M 7100
-> dann als 10.3 mit einem SurroundBackCenter
Würde das ganze dann an einem Yamaha 3010 plus Endstufe für die Presence-Kanäle nutzen.
Alternativ überlege ich, die Cantons, die SOny Endstufe und den Teufel M7100 zu verkaufen und mir das Teufel System 5.2 gleich zweimal zu bestellen, um mir daraus ein 11.4 System aufzubauen.
Was favorisiert Ihr??
laurooon
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 18:20
Wenn das Geld da ist und es Teufel sein muss, würde ich 2x das System 5 holen.
passt für Kino ganz OK. Für Musik natürlich nicht so doll.
Devil-HK
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 18:28
Für "richtig" Kino und Musik gibt es einen separaten Raum mit speziellen Anlagen.
Hier läuft tatsächlich nur das normale Fernsehprogramm und die Filme zum gemütlichen Entspannen, und abundzu Sportveranstaltungen...
die Größe beträgt rund 33qm mit ca. 25qm zu beschallender Fläche....
Devil-HK
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 18:29
Fällt mir gerade noch ein: Welche Alternative zu den Teufel-Set??? (bei Ebay für 1.200,- Stk.*2 = 2.400,- €)
laurooon
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 05:41
Das Theater 10? Geb lieber dem Theater 10 noch 4 weitere THX-Brüllwürfel aus dem System 7 oder so mit auf dem Weg, dann hast du "richtig richtig Kino". Im Ernst, ich versteh nicht, warum das Teufel Zeugs "richtig Kino" sein soll, und das 11.1 System in Nebenraum nicht.
laurooon
#6 erstellt: 31. Jul 2012, 05:42
Sehe ich es richtig? Du möchtest 2400€ für 11 Lautsprecher und mind. 2 Subwoofer ausgeben? Dann schau ich mal, ob ich für diese Summe was besseres finde, als Teufel.
[Beitrag von laurooon am 31. Jul 2012, 05:43 bearbeitet]
Devil-HK
#7 erstellt: 31. Jul 2012, 05:45
Das T10 soll aus dem Wohnzimmer verschwinden, da ich Probleme mit meinem Nachbarn bei höheren Pegeln habe. Deshalb kommt es dann in ein Nebengebäude.
Devil-HK
#8 erstellt: 31. Jul 2012, 05:49
laurooon schrieb:
Sehe ich es richtig? Du möchtest 2400€ für 11 Lautsprecher und mind. 2 Subwoofer ausgeben? Dann schau ich mal, ob ich für diese Summe was besseres finde, als Teufel. :D
Da wäre ich sehr dankbar!!
Ein Sub würde auch ausreichen
Möchte gerne im Wohnzimmer ein relativ kompaktes System integrieren. Die gesamte Front kann in einer Vorbauwand verbaut werden, daher gerne relativ flache LS gesehen....
Hatte mir auch schon mal ein Klipsch-Set aus 10*RB81, plus Center und einem Sub, kam dann aber leider auf knapp 3.000,- €............
laurooon
#9 erstellt: 31. Jul 2012, 05:51
Suchst du denn jetzt was fürs Wohnzimmer als Ersatz für das T10 dann? Also ein "kleineres" System mit einem Subwoofer, der nicht so groß wie ein Kühlschrank? Oder aber verschwindet alles aus dem Wohnzimmer und du hast nun zwei Kinoräume A und B, welche ganz woanders sind?
Devil-HK
#10 erstellt: 31. Jul 2012, 06:03
Zwei Räume! Also sprechen wir wirklich von zwei getrennten Anlagen.
Das T10 bleibt im Haushalt (aber wandert in meinen "Hobbyraum") von dem werde ich mich wohl nicht in den nächsten Jahren trennen
laurooon
#11 erstellt: 31. Jul 2012, 06:11
OK, also wenn es gut und günstig sein soll würde ich holen:
4x Nubox 311 (R, L, SB)
1x Nubox CS-411 (C)
2x Nubox DS-301 (S R+L)
4x Nubox 101 (für Presence)
1x Nubox AW-991
Ich bin halt immer noch der Meinung, solltest lieber das T10 "aufgeilen", in dem du dafür noch 4 LS kaufst und es so vervollständigst. Hierfür könntest du dir sehr gut 4 LS aus dem T8 im Forum schießen, die wären prima!
[Beitrag von laurooon am 31. Jul 2012, 08:35 bearbeitet]
Devil-HK
#12 erstellt: 31. Jul 2012, 08:41
Wäre eigentlich auch meine favorisierte Lösung, aber
-> der Nachbar spielt abends nicht mit
-> meine Freundin möchte nicht noch 4 große schwarze Kisten unter der Decke haben
Daher der "Umzug bzw. Auszug" des T10....
Die Nubert-Lösung wäre da schon deutlich dezenter
laurooon
#13 erstellt: 31. Jul 2012, 08:46
Devil-HK schrieb:
Die Nubert-Lösung wäre da schon deutlich dezenter :(
Klanglich auch nicht viel schlechter. Die relativ kleinen Regalboxen kommen runter bis 60Hz an -3db. THX will die Trennung bei 80Hz, die Nuberts können erst bei 60Hz getrennt werden, was ich für einen Vorteil halte. Der Sub kommt bis 20Hz runter, weiter geht der Uncle Doc auch nicht. Er geht nur lauter.
Könnte mir gut vorstellen, dass du im 11.1 Zimmer öfter schaust, als im 7.1 Zimmer.
Devil-HK
#14 erstellt: 31. Jul 2012, 08:54
Na,
wer wird denn da etwas böse
Ich verwende nicht einen UncleDoc, sondern zwei M11000, die spielen zwar auch nicht wirklich weiter runter, aber mit fühlbaren Druck
Und häufiger sicherlich, ist ja auch das Wohnzimmer, daher soll hier ja auch 11.x rein und nicht anders herum.
Wenn dann allerdings Kino, dann auch bei entsprechenden Pegel etc. und da ist das T10 in meinen Augen (zu dem Preis!!) unschlagbar.
laurooon
#15 erstellt: 31. Jul 2012, 08:59
Devil-HK schrieb:
Na,
Ich doch nicht. Für HK ist das T10 ja auch sehr gut. Nur ich finde die Lautstärke, die das Ding kann kein Kaufargument. Mich interssiert es nicht so, dass ich damit die ganze Straße aufwecken oder meine Fenster zum Platzen bringen kann.
Kinopegel liegt bei mir bei -20db an meinen Boxem am Yamaha. Da muss ich schon schreien. Aber manche meinen, das Kino bei 0db anfängt und das ist schon ziemlich krank und hat für mich dann nur noch mit Prollerei zu tun. Nachbarn kamen übrigens noch nie zu mir klingeln. Habt ihr es denn sehr hellhörig?
Devil-HK
#16 erstellt: 31. Jul 2012, 09:46
Bewohne eine Doppelhaushälfte mit doppelter Zwischenwand.
Als Hobbyraum nutze ich die freistehende Garage, die ist aber massiv (YTon mit Verblender) gebaut und voll isoliert mit 8*4m Innenraum.
Abgesehen vom Pegel finde ich den Klang des T10 schon beeindruckend, auch bei leisen Tönen (gestern bei -45db). Die Satelliten klingen sehr neutral, ähnlich von Studiomonitoren und sind nun wirklich nicht vergleichbar mit den meisten Teufelzeugs
Nubert hat mich auch schon immer gereizt, allerdings würde ein NuVero-Set dann schon wieder im 5stelligen Bereich liegen und da ist mir das T10 deutlich lieber.
Somit wandert das T10 für Kino mit zwei Canton Karat 795 für Musik im Herbst in den frisch renovierten Garagenhobbyraum.
Und ins Wohnzimmer soll dann eine neue Lösung; das Canton THX S10 ist aber ja halt auch nicht wirklich dezent, daher die Suche nach einer vernünftigen Alternative....
laurooon
#17 erstellt: 31. Jul 2012, 10:40
Das stimmt. Das T10 war sicherlich eines der besten Teufel-Systeme! Ich finds nur schade, solche Riesenlautsprecher bei 80Hz zu beschneiden. Wenn du diese LS vom AVR einmessen lässt, dann gibt er dir ja nach dem Einmessvorgang eine Herzzahl an. Was gibt er an? Tatsächlich 80Hz?!
Ich wohne auch eine Doppelhaushälfte mit doppelter Zwischenwand und an genau dieser Wand stehen meine Boxen auch! Bisher kam noch kein Nachbar klopfen. OK, wohne auch erst 1 Monat da! Habe aber es aber schon ordentlich krachen lassen.
Devil-HK
#18 erstellt: 31. Jul 2012, 11:04
Ergebnis der Einmessung (Yamaha 3010 & Onkyo 876): Large ohne irgendwelche Beschneidungen!!
Das einzige was er hört sind die Bässe bei "normalen" Lautstärken bei Film, reicht aber schon....
...hatte vorher Standlautsprecher, da war das Problem auch schon, liegt also nicht direkt an den Subs
Das komische ist nur, und das verwundert uns beide halt, dass es bei mir realtiv normal ist und bei ihm deutlich lauter, die Zwischenwand wirkt wie eine Membran und verstärkt die tiefen Töne bei ihm drüben...
Grüßt dein Nachbar noch???
[Beitrag von Devil-HK am 31. Jul 2012, 11:05 bearbeitet]
laurooon
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 11:17
Ja, mein Nachbar grüßt noch freundlich! Wenn ich auf der Couch sitze und die zwei Nuberts loslegen, spürt man das im Sofa und die Erde bebt (THX Trailer - Amazing Life (die Hoppelpilze)) Aber er bekommt davon nix mit.
Stehen die Subwoofer vielleicht ungünstig und stahlen die BR-Öffnungen der Woofer genau gegen die Wand? Du solltest vielleicht einfach mal die Aufstellung verändern? Denn wenn es schon bei normalen Lautstärken passiert, dann bezweifle ich, dass die Nubert SW dich glücklicher machen werden. Die können extrem tief und sehr laut.
Würdest du nicht lieber erstmal die 11 LS holen und die Subs nachkaufen? Dann nimmst du vielleicht erstmal zwei etwas kleinere Nubert AW-441 (immerhin noch 29Hz @ -3db) anstatt den großen Nubert AW-991 (20Hz @ -3db). Wenn das Wohnzimmer da so fies mitschwingt, wäre das nicht übel.
Anderer Test: Teufel-LS als Fullrange laufen lassen und Sub deaktivieren. Meckert der Nachbar dann immer noch? Denn es bringt nix jetzt ein 2000€ Sub-Sat System zu kaufen. Mich wundert dass man bereits geringste Bässe wahrnimmt.
Devil-HK
#20 erstellt: 31. Jul 2012, 11:54
Ok, die geringsten Bässe noch nicht, aber besonders wirklich den Tiefbass.
Hatte das Wohnzimmer schon um 180C gedreht, keine Wirkung. Jetzt stehen die Subs mit Membranen und Bassreflexöffnung nach vorne, beides weg von seiner Wand, schon besser, aber noch lange problematisch....
...so langsam denke ich über eine Lösung ohne Sub bzw. Tiefbass nach
7*nubox 381 + 4*nuBox311
Wobei ich die nuLine WS-12 prinzipiell auch schick finde............
Wollen wir nicht einfach Nachbarn tauschen??
[Beitrag von Devil-HK am 31. Jul 2012, 11:55 bearbeitet]
std67
#21 erstellt: 31. Jul 2012, 11:57
Hi
aktive Entzerrung des/der Subs hilft
Z.B. DSpeaker Antimode
laurooon
#22 erstellt: 31. Jul 2012, 12:01
Ich würde dir dann eher ordentliche Standboxen empfehlen, wie die Nubox 511 oder besser 681 mit ATM an externer Endstufe! Endstufe sollte mind. 200W/Kanal haben. Mit dem ATM kannst du den Bass regulieren. Du kannst die Box bei 40Hz abschneiden, oder du lässt sie bis 29Hz nach unten gehen.
Ich habe ja auch ein 11.0 System ohne Sub. Brauche keinen Sub, weil die Nuberts derart drücken, dass dagegen schon so mancher Subwoofer alt aussieht. Und das beste: Es sind 2 Boxen, also quasi zwei Subs. Das ergibt eine schöne, gleichmäßige Anregung der Raummoden.
Schon. Vor allem sind sie schön zu integrieren! Nur halt 120Hz.... Also mir käme nix an die Wand, was nicht mind. 80Hz packt. Die WS-12 wären aber gut als Präsenz-LS!!!
Devil-HK schrieb:
Wollen wir nicht einfach Nachbarn tauschen?? ;)
NE!
Devil-HK
#23 erstellt: 31. Jul 2012, 12:22
Hatte nur den Gedanken an die Kompakten, da vernünftige Standlautsprecher das gleiche Problem verursachen.
Hatte schon große Elacs, Canton Reference 7 (mit Canton AS125), Canton Karat 795 hier stehen, ach ja und auch meinen Nachbarn
WS-12 nur schick, nicht gut
Wenn die Preise anders wären, dann hätte ich folgendes NuVero-Set an den Wänden hängen:
3*NuVero 7 FCR
8*NuVero 5 Surrounds & Presence
1*nuVero AW-13 DSP
@std.67:
Inwiefern soll das Antimode bei meinem Nachbarn helfen? der Bass bei mir ist wirklich sauber.
laurooon
#24 erstellt: 31. Jul 2012, 12:29
Devil-HK schrieb:
Hatte nur den Gedanken an die Kompakten, da vernünftige Standlautsprecher das gleiche Problem verursachen.Hatte schon große Elacs, Canton Reference 7 (mit Canton AS125), Canton Karat 795 hier stehen, ach ja und auch meinen Nachbarn
Scheinst ja ein reicher Pursche zu sein! Sag doch mal dein Budget für neuen Boxen bitte. Wie teuer darf es denn nun sein, das muss ich schon wissen.
Schon gut und auch sehr räumlich. Aber eben nicht tief. Er braucht einen Subwoofer!!! Die 381er könnten auch ohne Sub, dann natürlich nicht so druckvoll wie mit Sub!
3*NuVero 7 FCR
1*nuVero AW-13 DSP
Dieses Set haut dein T10 leider weg!
Devil-HK schrieb:
@std.67:
Das Antimode kann DIR bei DEINEM Problem in der Tat nicht helfen. Du brauchst eher eine Notbremse für den Tiefbass. Steht das T10 heute noch im Wohnzimmer? Stell es doch mal so ein, dass der Sub am Minimum arbeitet. Begrenze ihn so gut es eben geht.
std67
#25 erstellt: 31. Jul 2012, 12:30
naja
bei "nur" 2 Subwoofern glaube ich da nicht wirklich dran das das "sauber" ist
Weniger dröhnen hat zur Folge das auch die Nachbarn weniger belästigt werden
Wenn du natürlich permanent 105db (die Subs haben dann 115db), also Kino-referenzpegel fährst ists natürlich die reine lautstärke die die Nachbarn in den Wahnsinn treibt
Aber ich schaue hier in einer Erdgeschoss- Mietwohnung regelmäßig Filme bei -15db am AVR und hatte noch nie Probleme
Und ich find das schon echt laut.
Dazu kommt allerdings je qualitativ hochwertiger hier die Wiedergabe wird (Raumakustik, Entzerrung etc) desto ehr erfreue ich mich auch an "leisen Tönen"
Es macht einfach Spaß auf die Details zu achten anstatt sich einfach "zuzudröhnen"
[Beitrag von std67 am 31. Jul 2012, 12:37 bearbeitet]
laurooon
#26 erstellt: 31. Jul 2012, 12:48
ich bin SEHR zufrieden damit!
[Beitrag von laurooon am 01. Aug 2012, 10:22 bearbeitet]
Devil-HK
#27 erstellt: 31. Jul 2012, 14:43
@lauroon:
Sieht recht schnuckelig aus.
Sag mal, Du bist ja auch im Nubert-Forum heute aktiv ;-) Habe mich gerade auch mal angemeldet und gleich den 11.0 Thread quer gelesen.
Schick mal per mail, in welcher Stadt Du wohnst, vielleicht kann man sich ja auf ein Bier treffen
Subwoofer:
Hatte beide voll auf THX eingestellt und dann mit dem Yamaha 3010 eingemessen, da ist kein Dröhnen oder so, auch bei leise alles schön sauber, aber wenn ich z.B. Real Steel schaue, möchte ich auch Stahl krachen hören und nicht eine Büroklammer gebogen bekommen
Lautstärke:
Stelle ich bei Filmen immer so ein, dass eine normale Unterhatung im Film auf Zimmerlautstärke ist, halt ob sich zwei wirklich unterhalten, das Ergebnis ist dann aber auch, das Explosion halt "laut" sind.
Ob das nuVero-Set wirklich so dominierend wäre, kann nur ein direkter Vergleich klären, habe da so meine Zweifel -> die neuen Nubert Subs haben in den meisten Tests zwar sehr gute Ergebnisse bekommen, aber gegen die Großen Schränke dann insgesamt kein Land gesehen.
Es gilt halt: Volumen * Membranfläche * Hub = BASS
Würde aber trotzdem zugerne ein nuVero-Set in einer etwas anderen Konfiguration ( 4*11/1*7/4*5 + DoubleBassArray)mal erleben
Devil-HK
#28 erstellt: 31. Jul 2012, 18:58
@lauroon:
Hast Du eiegntlich für die Presence auch mal Dipole ausprobiert?
Wie ist deine Meinung?
JTR1969
#29 erstellt: 01. Aug 2012, 10:19
:prost
Könnte daran liegen dass die Bodenplatte der Doppelhaushälften durchgängig ist. Das wird leider aus Kostengründen immer wieder gemacht und bringt dann wunderschöne Geräusche in die Nachbarhälfte.
So was wollte man mir auch mal andrehen und es wurde von Seiten des Bauträgers behauptet, dass das nichts ausmacht. Zum Glück hab ich dann doch ein passendes Grundstück für ein Einfamilienhaus gefunden. In so fern ist wohl die Garage die einzige Lösung. Not macht erfinderisch - Respekt - ich wär wahrscheinlich genauso verrückt das zu machen
laurooon
#30 erstellt: 01. Aug 2012, 10:26
@JTR1969
Ich hab mich schon gefragt, wann du an diesem 11.2 Thread teilhaben würdest!
Gibts bei dir 11.2 technisch was neues?
Devil-HK
#31 erstellt: 01. Aug 2012, 14:21
Schön an der Garage ist nur, dass sie eher einem kleinem Haus entspricht, Isofenster, Isolierung etc.....
nur eine Heizung muss noch rein, aber das sollte das kleinste Problem sein
Da freu ich mich schon auf den Hernst/Winter: erst der "Ausbau" und dann die Neuinstalltion rein nach Heimkinogenuss ohne Kompromisse wegen Einrichtung oder so ... und meine Freundin stimmt dem ganzen auch noch zu, dass hier ein kleines Männerreich aufgebaut wird, einzige Bedingung: mehr als 2 Sitze
JTR1969
#32 erstellt: 03. Aug 2012, 20:14
War dann bestimmt auch nicht so billig in der Herstellung. Ein Auto wäre definitiv das falsche Interieur für dieses 2. Haus
JTR1969
#33 erstellt: 03. Aug 2012, 20:18
laurooon schrieb:
@JTR1969
bin halt mal reingestolpert und hab interessiert gelesen, was es bei Yamaha so gibt. Daher will ich mich auch nicht einmischen in die spezifische Presence-Diskussion
Bei mir gibts nix Neues - halt ein PAna BDT 220 hat als neuer BD Player Einzug gehalten. Krass wenn man überlegt dass ich vor 2 JAhren noch unbedingt einen Denon 4010 kaufen wollte, aber rein Bildtechnisch ist der Pana durch den Video EQ denke ich sogar besser.
Ansonsten bleibt erst mal warten auf einen Auro 3D Decoder für 11 bzw. 13.x im Heimkino
laurooon
#34 erstellt: 04. Aug 2012, 04:58
JTR1969 schrieb:
Ansonsten bleibt erst mal warten auf einen Auro 3D Decoder für 11 bzw. 13.x im Heimkino :*
HeHe, du kannst es nicht lassen.
Aus 5.2 soll 9.2/11.2 werden.
€mJaY am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  20 Beiträge
Unterschiedliche Lautsprecher beo 9.1 oder 11.2 System
darth_mopp am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  7 Beiträge
Teufel Theater 5 -> 2.2 bzw 5.2
tremore am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  21 Beiträge
Teufel System 5 oder Canton GLE Set?
lorthof am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  5 Beiträge
5.1 oder 5.2 System!
DerJack85 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  17 Beiträge
Meinung zu Canton S10 THX !!
Robbi1608 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
11.2 bzw. 7.2.4 Lautsprecherkonfiguration
Steven_gr am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  65 Beiträge
Teufel 5.2 Set
BMWDaniel am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
Teufel Theater 5.2 Hybrid
Frozen_Parrot am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Teufel Hybrid 5.2/Aktion
Wassillis am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  90 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.975
