Im Reich der Mitte
seifenchef
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 12:11
Hi Freaks,
Also wie fang ich an.
Bisher hatte ich nur Stereo. Sony TA-VA8ES. Ohne Surround. Ohne Center.
Die Stereoboxen waren exakt Li und Re einen Meter von der 84 cm Röhrenglotze.
Saß man im Stereodreieck war alles bestens, Mittenortung der Sprache bei Spielfilm/Nachrichten/Doku war perfekt Bildmitte.
Ich bin nicht der Hollywood-Freak. ( eher so Tatort-Fan )
Ich habe eine Musikvideosammlung von Laserdisc, S-VHS; DVD bis nun BluRay.
Pop; Rock; Klassik.
Nun kam die 60" Glotze.
Der TA-VA8ES musste raus, da kein optischer Eingang für den Plasma, der STR-DB940 kam rein.
Dazu eine Centerbox Canton Chrono 505.2.
Die Abstimmung am Klangprozessor dauerte etwas, gelang aber dann doch m.E. nach ziemlich perfekt.
Alles super? Fast, beinahe.
Problem:
Im alten Röhrenkino war die Mittenortung deckungsgleich mit der Bildmitte!
Jetzt steht der Center direkt unter dem TV (1 cm Abstand muss sein, da der TV mit variabler Aufhöngung an der Wand bewegt werden kann)
Nun ortet man, vor allem immer dan wenn nur die Stimme eines Sprechers/Darstellers ohne grosse Neben-Klang-effekte das Audiogeschehen bestimmt, die Stimme unterhalb des Tvs.
Das nervt. Ich will mich auch nicht daran gewöhnen.
Hinweis: Betrachtungsabstand ist 2,8 Meter.
Also meine Frage:
Hat es Sinn je einen Center oberhalb und unterhalb des TVs anzubringen, so dass sich eine akustische Mitte ergibt?
gruß seifenchef
Denon_1957
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 18:54
Hallo seifenchef!
Der Chrono Center ist ja im Prinzip sogroß wie mein Ergo Center.Ich hab das Problem gelöst indem ich den Center angewinkelt hab.Hab aus dem Baumarkt so kleine ca 8mm Gummipfopfen geholt und 3 Stück vorn drunter geklebt mit Doppelseitigen Klebeband und hinten einen dünnen Streifen Filz der Center strahlt so genau auf Ohrhöhe dort wo die Couch steht.Einen 2. Center würde ich nicht anbringen das wäre mir einfach zu aufwändig.
janine
[Beitrag von Denon_1957 am 30. Nov 2012, 18:55 bearbeitet]
seifenchef
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 20:45
Hi Janine01,
Danke für den Tipp.
Habs ausprobiert. Bringt schon etwas, aber nicht so richtig viel?
Ich hab ne 60 Zoll-Glotze und sitze 2,80 m davor.
Das Bild ist also Netto 133cm x 75cm , untere Bildkante 69 cm über Boden.
Der Hochtöner des Centers liegt also exakt bei 52 cm über Boden, die Bildmitte ist dagegen 107 cm über Boden.
Der als "störend" empfundene Hör-Winkel von "unten" ist also nicht ganz unerheblich.
Die Situation vereinfacht sich bei kleinerem Screen oder grösserem Sitzabstand.
( ich will aber das grosse Bild nicht mehr hergeben )
Wie ist die Geometrie bei Dir?
gruss seifenchef
tom135
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 21:16
Wenn dir das so nicht gefällt, dann schalt doch einfach auf Stereo-Ton. Wie viele LS hast du denn?
Gruß tom
Denon_1957
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 19:48
Der Center steht bei mir auf dem Rack und das ist 60cm hoch Ich sitze 3m vom TV (46Zoll) weg und die Gummipfropfen (vom Center) sind ca1,5cm hoch der Center strahlt auf den Sitzplatz genau auf Ohrhöhe das passt Super bei mir.
janine
seifenchef
#6 erstellt: 01. Dez 2012, 22:23
Hi Janine01,
Naja, Du sitzt also ein kleines Stück weiter weg, sicher vernachlässigbar (ich sitze in 2,8 m abstand)
aber meine Glotze ist nun 60". Und das denke ich machts.
Im Moment hab ich grad einen Test laufen und habe eine alte 2-Wege Box zum Center parallel geschaltet
und provisorisch über dem TV angebracht ...
...muss der Receiver halt durch, hab auf 4 Ohm gestellt,
Die Punktortung "auf unter dem TV" (die mich so nervt) ist weg, aber es gibt natürlich Interferenzen...
...trotzdem nicht übel .... von allen Plätzen aus hat man jetzt eine ziemlich gute Bildmittenortung ....
...ich bilde mir aber ein es funktioniert am besten wenn oben nochmal das gleiche Teil ist wie unten?
...oder reichen da wirklich auch ein oder zwei "Hochtonsatelliten" / sog. Präsenzboxen, auch für satte Musikwiedergabe?
( Rock, Pop; Klassik)
( unten ist Canton Chrono 505.2 2,5 Wege Bassreflex, auf "small" geschaltet mit Trennfrequenz 60 Hz zu den grossen Frontlautsprechern, kein Sub )
Was gibt es dazu für Meinungen?
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 01. Dez 2012, 22:23 bearbeitet]
Wie weit darf ein Center von der Mitte entfernt sein?
sbenett am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  5 Beiträge
wie is der center?
emi am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  10 Beiträge
Bass im "Sitzen" komplett "verschwunden"
wackaman am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Reichen sateliten lautsprecher???
xavier_222 am 03.06.2003  –  Letzte Antwort am 13.06.2003  –  25 Beiträge
Center verfälscht Bühne
Valkyrslayer am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  7 Beiträge
Kenwood 5.1 System (gebraucht)
Schatten89 am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Optimale Position der Surround LS ?
Ralph735 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
Korekte Plazierung der Atmos Lautsprecher !
Renetropia86 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
ein Problemm mit meinem aktiv subwoofer
badboys3 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  5 Beiträge
MB Quart VERA Serie - wie ist der Klang ?
voegly am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.953
