Lautsprecher abmessen/trennen - wie geht das ?
CypressDude
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 09:25
Hey Leute,
ich habe gerade in einem Theard gelesen, wie sich ein paar User über das Trennen und Abmessen von Lautsprechern unterhalten haben.
Es wurde auch viel mit verschiedenen Hz-Zahlen um sich geschmissen...
Kann mir das bitte jemand erklären ?
[Beitrag von CypressDude am 01. Dez 2012, 09:26 bearbeitet]
Textus
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 09:51
Das wirst Du wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Surroundsystem gelesen haben,das hat den Sinn das ein Subwoofer,der ja viel tiefer kommt,die Tieftöne übernehmen soll.
Das heisst also das ein Subwoofer Beispielsweise ab einer Frequenz von 50 Hz die Töne ab 50 Hz und tiefer übernimmt,das macht man da nicht jeder Lautsprecher so tiefe Töne ordentlich wiedergeben kann und sogenannte Löcher vermeiden möchte.
Löcher wären vorhanden wenn Du z.B. einen Subwoofer hast und dieser ist bei 50 Hz getrennt,die Lautsprecher können aber nur bis 58 Hz runter,dann hast Du halt ein Loch von 8 Hz,hier sollte also besser bei 80 Hz getrennt werden.
Klar soweit?
Das ganze ist natürlich noch sehr viel umfangreicher,aber ich denke das ist so halbwegs verständlich.
CypressDude
#3 erstellt: 01. Dez 2012, 09:54
Ja, ok.
Aber, wie trennt man denn die LS?
Textus
#4 erstellt: 01. Dez 2012, 09:58
Das geht am besten im AVR= Audio Video Receiver,Du kannst zwar auch am Subwoofer trennen,aber was sich besser anhört musst Du selbst ausprobieren und am besten auch mal die Dokumentation
Deiner Boxen zur Hand nehmen und mal sehen wie die Frequenzen angegeben werden.
CypressDude
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 10:07
Ok.
Haha, sorry wenn das jetzt ein bisschen dämlich rüber kommt, aber ich weiß immer noch nicht genau was du meinst.
Gibt es eine Art "Modus" in meinem AVR, den ich dazu verwenden kann ?
Ich hab bisher sowas noch nie gehört.
Ich kann bei meinem AVR nur einstellen/angeben, wie weit die LS und der Sub entfernt sind.
Ok, und ich kann alle LS + Sub einzeln lauter und leiser stellen, aber dieses Trennen ist mir nach wie vor ein Rätsel
std67
#6 erstellt: 01. Dez 2012, 10:10
dann hast du ein uraltes gerät mit fester Trennfrequenz
CypressDude
#7 erstellt: 01. Dez 2012, 10:14
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-417-S/page.html
Nicht der neuste, aber uralt nun wirklich nicht
Also stimmt das ?
Es müsste also eine Einstellungsmöglickeit am AVR geben ? Dann muss ich ich nochmal genau gucken.
CypressDude
#8 erstellt: 01. Dez 2012, 10:32
Achso, hängt das mit diesen "LARGE und "SMALL" Einstellungen zusammen ?
std67
#9 erstellt: 01. Dez 2012, 11:02
richtig.
bei small hast du dann u.U. die Möglichkeit eine Trennfrequenz zu wählen
CypressDude
#10 erstellt: 01. Dez 2012, 11:04
Ok danke.
Jetzt weiß ich bescheid!
Textus
#11 erstellt: 01. Dez 2012, 12:30
Du müsstest mal auf der Fernbedienung Deines AVR sehen und die Tasten Receiver > Home Menü drücken,wenn vorhanden,hier dann auf Speaker System oder so ähnlich und dann runter bis X.over da kannst du die Trennfrequenz einstellen,solltest Du dieses Menü oder diesen Punkt nicht haben,ist es so wie std67 sagt.
Edit: Laut Bedienungsanleitung für Dein Gerät kannst Du das einstellen,einfach mal die Seite 38-39 aufmerksam lesen.
[Beitrag von Textus am 01. Dez 2012, 12:40 bearbeitet]
CypressDude
#12 erstellt: 01. Dez 2012, 16:28
Jo,
x.Over hab ich.
Wo sollte das ungefähr stehen ?
Ich hab 'ne JBL SCS 200.5 und als Frontlautsprecher die Canton GLE 470.
Kann das von 50-200 drehen.
Textus
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 16:44
Die JBL sind glaub ich so kleine Lausprecher,da würde es mich wundern wenn da bei 50 Hz was vernünftiges rauskommen würde,die Canton kenne ich nicht,also empfehle ich 80 Hz bei X.over,aber gut ist was gefällt.
CypressDude
#14 erstellt: 01. Dez 2012, 16:52
Ok, das check ich mal, danke.
CypressDude
#15 erstellt: 01. Dez 2012, 17:01
Wie ist das denn dann bei den Cantons ?
Das sind ja Standlautsprecher, sollte man dann diese Hz Zahl eher niedrig oder hoch halten ?
Textus
#16 erstellt: 01. Dez 2012, 17:12
Also ohne Deine Komponenten richtig zu kennen wage ich mal eine Einstellempfehlung.
Du stellst Deinen Center und die Rears auf Small,die Fronts auf Large und dann probierst Du mal bei X.over 50 und 80 Hz aus.
Den Subwoofer stellst Du am Gerät selbst auf die maximale Hertzzahl ein.
CypressDude
#17 erstellt: 01. Dez 2012, 18:12
Ok aber, den Subwoofer auf maximal ?
Hmm, ich versuch es mal.
Textus
#18 erstellt: 01. Dez 2012, 19:03
So übernimmt der AVR die Trennung und nicht der Sub.
wo die Metas Trennen?
loritas am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
5.1 und 2.1 trennen
Naki65 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Canton LE wann richtig trennen
Trocken01 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
PA-Lautsprecher im HK - Geht so etwas?
Dr.No° am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  8 Beiträge
Lautsprecher doppelt anschließen - geht das?
Plaggi am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  10 Beiträge
Canton Gle wann richtig trennen?
CTREP3 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  13 Beiträge
Frequenz trennen bei victa 700
Melahias am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Onkyo SKS-HT648 bei welcher Frequenz trennen?
Mondragon1 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  2 Beiträge
nuLine 120 und nuBox AW 880 trennen?
maddocc am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  15 Beiträge
2 Lautsprecher als Center nutzen? Geht das?
Heeki am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.263
