HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » wie auf bi-wiring anschlüsse von yamaha auf canton | |
wie auf bi-wiring anschlüsse von yamaha auf canton+A -A |
Toubi-t
23:01
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Hallo habe die Canton Ergo 700. Bring es was wenn ich die getrennt anfahre? wenn ja wie mache ich das am besten. habe den yamaha rx-v 1400, im handbuch steht was das ich aus den A Lautsprecherausgängen rausgehen soll und zusätzlich aus den B. Jetzt die Frage geht das so? Auch wenn ich Dolby drin habe, bekommen die A und die B das selbe Signal? Und wie geht das eigentlich, der hat doch nur 7 Endstufen oder? Und ich habe ein 7.1 System aufgebaut. Wenn ich jetzt aus den B rausgehe müsste der ja 9 Endstufen haben oder? ![]() |
Marlowe_
15:28
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Habe gerade mal nachgesehen. Das steht da tatsächlich. ICH hab keine Ahnung, was das bringen soll... Es sei denn, da stimme ich Dir zu, das da noch zwei Endstufen benutzt würden.... was ich für unwahrscheinlich halte. Würde mich echt interessieren. Frag doch mal bei Yamaha an.... Das Manual ist übrigens trotzdem um Längen besser, als das für meinen Marantz ![]() |
Toubi-t
20:56
komisch gelle. was meint ihr ist es dann besser wenn ich mit 2 kabeln aus den A Ausgängen auf die Canton rausgehe, da geh ich dann auf nummer sicher das immer das selbe signal anliegt, oder meint ihr es wird wohl schon besser sein wenn ich aus den A einmal auf den hochtonzweig und aus den b einmal auf den tieftonzweig rausgehe. habe nur die angst das dann im dolby digital aus den a im hochtonzweig das richtige signal anliegt und aus den b alles kommt. ???? ![]() |
eismeergarnele
22:01
Hi, guck mal hier: www.magnat.de/ratgeber_hilfe/home_entertainment/ verstaerkeranschluss.php Gruß Martin ![]() |
Marlowe_
22:34
@eismeergarnele Ja, ja, schon klar, so funzen bi-wiring bzw. -amping. Das klärt m.E. aber nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Verwendens der Schaltung 'A-LS-Ausgang + B-LS-Ausgang' an den LS-Terminals. |
Toubi-t
23:37
ganz deiner meinung @marlowe_ |
Hannes2k2
09:02
erstellt: 03. Mrz 2004, |
Guten Morgen! Wie ihr schon sagtet, hat der Yamaha nur 7 Endstufen. Deswegen MUSS an den A und B Ausgängen das gleiche Signal anliegen. Wie sollte denn eine Endstufe zwei verschieden Signale verarbeiten? Es ist also eigentlich egal, ob du beide Kabel an einen Ausgang anschließt, oder so, wie es im Handbuch steht. Die Möglickeit, A und B Ausgänge zu verwenden, fände ich allerdings komfortabler, als zwei Kabel in eine Klemme zu "zwängen"... Viel Spaß beim Ausprobieren... Hannes |
orangevtrsp1
09:32
Hallo, ich habe die Canton Ergo 102 DC und bin der Meinung, dass diese im Mitteltonbereich in Verbindung mit dem Yamaha RXV-800 RDS etwas schwach auf der Brust sind. Ist es möglich, dass diese mit Bi-Wiring besser klingen? Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrung damit. Gruß |
akki79
09:40
Hallo, ich hab die Ergo 92 und bin nach erst normalem Anschluss auf Bi-Wiring umgestiegen(beide Kabel im A-Ausgang) ! Bin der Meinung dass es echt was gebracht hat, Mitten und Höhen wirken irgendwie ein bißchen luftiger und klarer! ihr könnt mich auch für verrückt erklären, oder mich in den Voodoo-Bvereich verbannen, aber mir kam das echt so vor ![]() In diesem Sinne, probiert es aus ![]() Bye Akki |
Marlowe_
15:54
Mit Hand vor eigene Stirn klopp..... ![]() Nu hab ich es.... wie dämlich von mir. Klar, der Anschluss A+B-Ausgänge an die LS ist eben einfach bi-WIRING..... wie das Wort schon sagt... eben zwei Kabelsätze (oder Bi-Wiringkabel) von EINER Endstufe an jeden LS. So is das halt beim Bi-Wiring.... gibts weiter nichts zu überlegen. Werden zwei Endstufen verwendet, handelt es sich um Bi-Amping. Hab mal gelesen, was Boxenentwickler namhafter Firmen vom Bi_Wiring halten ![]() |
Master_J
16:15
Hier: ![]() gibt's eine kurze Abhandlung dazu (Ende Seite 1, Anfang Seite 2). Gruss Jochen |
Marlowe_
16:31
Laut dieser 'Kurzabhandlung' die in der Tat extrem kurz ist ![]() ![]() |
Master_J
16:34
Kaputt geht jedenfalls nichts. Hatte selbst jahrelang eine Bi-Amping Konfiguration wegen extrem hungriger Boxen. Allerdings klingt es jetzt mit "einfacheren" Boxen und nur einer Endstufe besser. ![]() Gruss Jochen |
Marlowe_
16:50
Ich werde die 'hungrigen' schon füttern ![]() ![]() |
Toubi-t
21:07
ok dann lass ich das einfach und nehm nen etwas dickeres kabel. mfg und danke tobias |
Marlowe_
21:13
Gute Wahl Tobias... viel Spass beim Musikhören ![]() |
Bi-wiring? sven777 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi - Wiring gnsge am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Umbau auf Bi-wiring/amping Tscheeses123 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring unterschiedliche Leiterquerschnitte Blackshine am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring - Wann sinnvoll? *Harry* am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 5 Beiträge |
Technics Bi-wiring powerman_2008 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Bi-Wiring Anschluss cHaInBrEaKeR am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Bi-Wiring bär59 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mit Bi-Wiring Kabeln? Linefader am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 89 Beiträge |
Lohnt sich Bi-Wiring ?? Wulfmann am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
