HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dialoge haben zu wenig Bass | |
Dialoge haben zu wenig Bass+A -A |
CypressDude
05:07
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr, mich stört schon seit längerer Zeit, dass die Dialoge in Filmen die ich schaue, zu wenig Bass haben. Als ich noch mein JBL SCS 200.5 5.1 Kompaktsystem hatte, dachte ich mir es läge einfach nur an der Größe des Centers. Jetzt habe ich mittlerweile einen größeren Center (Canton GLE 455) und neue Standlautsprecher (Canton GLE 470) gekauft. Ich war auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich jetzt keine Probleme mehr damit haben werde, aber die Dialoge wurden nur minimal verbessert in Sachen Basswiedergabe. Ich hab schon überlegt ob es eventuell an meinem AV-Receiver liegen könnte - womöglich hat der einfach zu wenig "Dampf",oder ich habe eine falsche Einstellung vorgenommen. (Pioneer VSX 417) Vielleicht liegt es ja auch an den Kabeln... ich weiß auch nicht. Ich brauch unbedingt euer Fachwissen! Hier die Links zu meinen Geräten: Center: ![]() Front: ![]() AVR: ![]() Subwoofer: Von der JBL SCS 200.5 |
CypressDude
11:47
push |
Louis-De-Funès
11:52
Das liegt am AVR. Ich muss bei meinem 919 mit dem EQ nachregeln. ![]() Unter Manuelle Einstellung des Acoustic Calibration steht, wie du den EQ regeln kannst. Übrigens kastriert Pioneer beim Einmessen den Bass auf allen LS. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 11:53 bearbeitet] |
CypressDude
11:59
Hmm, so ein Mist. Ich hab diese Funktion nicht an meinem AVR. In der Beschreibung steht "Nur beim Modell VSX-817". |
Louis-De-Funès
12:45
Stimmt, das steht ja eine Seite davor. Am besten nach Ebay damit und was anderes kaufen. Es muss ja nicht das neuste sein, kann ja auch ein Modell von 2011 sein.:) Ich würde so eine kleine Kiste aber nicht nochmal kaufen. Man sieht ja, wie abgespeckt die wirklich sind. |
CypressDude
13:13
Okay danke. Ich hab sowieso vor mir in den nächsten Wochen einen neuen AVR zu holen. Was hältst du von diesen ? Kann man an den Werten sehen, ob die mehr "Zunder" haben ? ![]() ![]() |
GlennFresh
13:17
Moin Welche Übergangfrequenz ist denn eigentlich beim Center Kanal eingestellt? Wenn Du die Einstellung der JBL Brüllwürfel übernommen hast, wundert mich das nicht! Ach ja, die menschliche Stimme hat etwa einen Frequenzbereich von 80Hz bis 12kHz. Das gehört bei mir zum Oberbass und das sollte der Canton Center locker schaffen. Der Center sollte also bei etwa 80Hz getrennt sein, sofern er das wiedergeben kann. Saludos Glenn |
CypressDude
13:21
Wenn du x.Over meinst, das habe ich auf 100Hz im Moment, bei 80Hz fand ich den Bass zu schwach. Leider kann ich die Lautsprecher nicht einzeln justieren. [Beitrag von CypressDude am 02. Jan 2013, 13:21 bearbeitet] |
GlennFresh
13:28
Dann solltest Du vielleicht doch mal über einen neuen AVR nachdenken! Und wenn der "Bass" dann zu schwach ist, kann dies nur am Subwoofer bzw. den Fronlsp. liegen. Da die GLE 470 aber bis etwa 50Hz spielen, können natürlich auch folgende Faktoren dazu beitragen. Der Raum, die Aufstellung und der Sitzplatz spielen dabei nämlich auch noch eine erhebliche Rolle. Saludos Glenn |
CypressDude
13:36
Okay danke. Was hältst du denn von den Receivern, die ich oben verlinkt habe ? Also mein Raum ist in etwa 15m² groß, die Frontls. stehen (von vorne gemessen) 40cm von der Rückwand entfernt, von der Seitenwand ebenfalls 40cm und der Abstand beträgt 3m. Die Entfernung vom Sitzplatz liegt bei 3m. Vielleicht muss ich den Subwoofer auch nochmal umstellen, mal schauen. |
Louis-De-Funès
13:41
Ich hab bei meinem 919 alles auf 50Hz getrennt und bei mir wurde alles an Bass kastriert. Ich hab das 3x eingemessen und immer das selbe Problem gehabt bis ich per Hand im EQ alle LS nachgeregelt hab. Selbst Trennung bei 80hz brachte mir noch zuwenig Bass. Alles über 80hz ist eh Quatsch ab Regalboxengröße. Wofür hab ich hier 2 RB81,RC64 und 4xRS62, wenn ich fast null Bass aus den System bekomme. Das ist halt immer der Nachteil von MCACC, das der Bass extrem nach unten korrigiert wird. Mein nächster wird wahrscheinlich ein 2020 oder 3020 werden. @CypressDude Ich würde mich erstmal einlesen über den gewünschten Receiver und darauf achten, das du auch den EQ manuell Einstellen kannst. Sonst hast du wieder das selbe Problem [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 13:43 bearbeitet] |
GlennFresh
13:44
Was ich davon halte ist eigentlich nicht relevant.... Der Onkyo ist okay, hat aber kein Einmessystem! Für besser halte ich da den Pioneer VSX 527. Der Yamaha ist teurer und bietet mMn nicht wirklich mehr. Du solltest nicht nur den Sub umstellen, sondern auch die Lsp. und den Sitzplatz mit einbeziehen. @cat320 Welchen Subwoofer nutzt Du? Saludos Glenn |
Louis-De-Funès
13:51
Canton Sub12 wird mal in den nächsten Jahren ausgewechselt gegen nen SVS Ultra oder DIY. Ich würde den ![]() ![]() Onkyo weiss ich nicht, wenn ich lese wie oft da die HDMIboards einen weg haben, dann bin ich doch schon froh seit über 20Jahren Pioneer zu haben. Mein vorletzter Pio VSX909 hat z.b schon 15 Jahre auf dem Buckel und werkelt jetzt bei meinem Sohn. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 13:52 bearbeitet] |
CypressDude
13:59
@cat320 Das sind ja beides 7.1 AVR. Kann man da trotzdem ein 5.1 System drüber laufen lassen ? @GlennFresh Der VSX 527 hat bei Amazon teilweise recht schlechte Bewertungen bekommen. Wie kommst du denn auf den ? |
Louis-De-Funès
14:04
Aber klar geht 5.1, die 7.1 sind doch heute Standard und vielleicht willste ja mal ausrüsten. Lieber nen 100er zuviel, als sich hinterher wieder rumärgern. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 14:04 bearbeitet] |
GlennFresh
14:04
Das liegt mMn sicher nicht am AVR das Du nach deinem Empfinden zu wenig Bass hast. Das Klipsch Set um die RB81 und auch der Sub12 sind ja auch nicht gerade schwächlich. Oft liegt es auch am "versauten" Gehör und der falschen Aufstellung in Verbindung mit dem Sitzplatz. Der Einfluss des Raumes wird ebenfalls unterschätzt und die Einmesssysteme der Einsteiger AVRs überschätzt. Dazu kommt, das viele Anwender Fehler beim Einmessen und der Einstellung machen, das ist leider Fakt! @CypressDude Weil ich auf solche Bewertungen nichts gebe! haben Dir solche Statements bisher geholfen? Saludos Glenn |
CypressDude
14:15
@GlennFresh Naja, manchmal schon, manchmal aber auch nicht. Hast du den AVR denn schon mal in Aktion gesehen und gehört ? Hat der Denon eigentlich so ein Einmesssystem ? |
Louis-De-Funès
14:18
Hier mal ein Testbericht zum 2113 mit etlichen Bildern zum Menü. ![]() @GlennFresh Ich habe schon richtig eingemessen und es kommt ja dieses Jahr was anderes im WZ. Mal sehen, was dann eingemessen wird. Nochmehr wird zuviel OT. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 14:21 bearbeitet] |
GlennFresh
14:32
Ich habe keinen Langzeittest mit dem Pioneer durchgeführt wenn Du das meinst! Meine AVRs die ich betreibe waren bzw. sind von einer ganz anderen Preisklasse. Aber das was ich so vom Pio gesehen bzw. gehört habe war absolut in Ordnung für den Preis. Das gleiche gilt aber auch für den Onkyo 414, auch wenn man der Marke gewisse Defekte nachsagt. Ich besitze zur Zeit selbst zwei Onkyo´s und kenne einige Leute die einen AVR der Marke haben. Keiner der AVRs macht bisher Probleme, daher kann ich solche Aussagen leider nicht bestätigen. Bei allen Marken gibt es Defekte etc., aber deswegen muss man diese nicht gleich ausschließen. Auch von Denon kann man ja auch so einiges lesen, aber auch das kann ich bisher nicht bestätigen! Was wird denn so schlechtes über den Pio geschrieben? Ich empfehle übrigens nur Dinge die ich persönlich und nicht vom hören sagen kenne! @cat320 Kann ich nicht beurteilen, aber deine Aussagen lassen etwas anderes vermuten. Fakt ist, das die beschriebenen Probleme nicht an den Lsp. bzw. dem Sub liegen! Gerade die Klipsch kenne ich sehr gut, von daher weiss ich was die wirklich können. Saludos Glenn |
CypressDude
14:50
Ich kopiere einfach mal ein paar Ausschnitte hier rein. "Es fehlt an Kraft und Klangvolumen" "Nun habe ich einen OnkyoTX NR 616 und muss sagen...Welten Unterschied !!!" "HDMI-CEC Koppelung akt. Samsung TV und Pioneer nur sporadisch; das Ganze ist zudem nicht deterministisch - mal gehts und dann wieder nicht!" " Das Handbuch ist strukturell und inhaltlich eine schiere Katastrophe!" "Die Software ist absolut wurstig. Die Einrichtung ein absoluter Albtraum." "Was funktioniert: An/Aus Lauter/Leiser Analoger Eingang Playstation DLNA Einmessen Schlechte Menüführung Beziehungen auf die Probe zu stellen Was nicht funktioniert: Standby Passthrough Android App..selber Fehler wie viele andere auch im Internet haben. HDMI CEC, ARC Netradio nur gelegentlich Optischer Eingang Alles andere ABER! Die Fernbedienung kann im dunkeln leuchten. Dafür einen Stern! Natürlich gibt es auch gute Kritiken, obwohl mich 5 mal 1 Stern schon ein bisschen abschreckt. Also der Denon sowie der Onkyo TX SR 607, gefallen mir eigentlich ziemlich gut, von dem was ich gelesen habe. |
GlennFresh
15:02
Na ja, einiges kann ich nicht nachvollziehen, andere Dinge liegen wohl am Setup und andere an einer fehlerhaften Bedienung bzw. Einstellung! Letztendlich musst Du aber selbst entscheiden, welcher AVR es werden soll. Der Onkyo wäre mir persönlich zu alt und es fehlen ihm für meinen Geschmack ein paar wichtige Features. Saludos Glenn |
CypressDude
15:09
Jo, das kann gut möglich sein. Naja, ich werde noch eine Zeit lang überlegen. Vielleicht wird der Denon ja in den nächsten Monaten noch etwas günstiger, dann schlage ich eventuell zu. Mal sehen. Bis dahin komm ich noch mit meinem guten alten Pioneer aus. Achso, was ich noch wissen möchte... Wenn ich die Trennfrequenz (also x.Over) auf 100Hz oder höher habe, können dadurch die LS beschädigt werden ? |
GlennFresh
15:11
Nein! Saludos Glenn |
elchupacabre
15:11
Nein, die Frequenz gibt an, wann der Subwoofer "übernimmt" die Frequenz wählt man je nach technischen Voraussetzungen. |
CypressDude
15:14
#25
Klar, mit einem anderen AVR ist das bestimmt noch was anderes aber... ...was habe ich dann davon, wenn ich die Trennung auf 80Hz runterdrehe, aber im Endeffekt dann der Bass fehlt ? |
elchupacabre
15:17
#26
Ab der Frequenz, die du einstellst, übernimmt der Bass, da ist nix weg. Wenn die Front LS bis 30Hz runterkommen würden, der Center bis 70 und die Rears bis 50, würdest du eben die Frequenzen am AVR einstellen. Wenn das der AVR nicht kann, wählst du zB. die höchste am Sub. Damit spielt er ab 70Hz mit bis zu der, wo auch der Sub nicht mehr weiter runter kommt. |
CypressDude
15:24
#27
Okay danke! |
elchupacabre
15:27
#28
Bitte gerne. MFG Manuel |
CypressDude
15:28
#29
Achso, ich habe die GLE's auf SMALL eingestellt, bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es sich nicht auf LARGE besser anhört. Was würdet ihr bei den LS empfehlen ? |
GlennFresh
15:29
#30
Das löst aber wohl in seinem jetzigen Setup nicht das Problem, weil man beim AVR keine separaten Frequenzen einstellen kann. Large! Saludos Glenn |
elchupacabre
15:29
#31
Das, was sich besser anhört, eine Allgemeingültigkeit gibt es hier nicht, ich weiss zb. dass meine LS bis 40Hz spielen, Trennfrequenz nehm ich deshalb am AVR 50, damit gehe ich sicher, dass sollten die 40Hz nicht erreicht werden, ich einen schönen Übergang zum Sub erreiche. Aber eben nur, weil ich die Daten kenne und ich mit anderen Varianten gehört habe und diese die Beste für MICH ist. |
CypressDude
15:37
#32
Gut. Danke nochmals an euch beide! |
CypressDude
11:21
#33
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hoffe das ließt noch jemand von euch. Ich habe immer das Problem, wenn ich die Frontls. auf "Large" stelle, dass dann der Subwoofer nicht mehr mitläuft. Der schaltet sich dann immer in den Standby-Modus. Woran liegt das ? Wie kann ich das verhindern ? Ich will ja schon noch den Subwoofer dabei haben, denn ohne ihn ist der Bass etwas schwach für meinen Geschmack. |
elchupacabre
11:25
#34
Wenn du auf Large stellst, gibt es keine Übergabefrequenz an den Sub, er weiss dann sozusagen nicht, wann er mitspielen darf/soll, dann musst du Main+Sub oä einstellen. Das Handbuch beschreibt wo und wie du das machst. |
CypressDude
11:29
#35
Was meinst du mit "Main" ? Etwa die Frontls. ? |
GlennFresh
11:30
#36
Moin Ich kenne deinen AVR und sein Bassmanagment nicht, aber dort kann man üblicherweise einstellen, das Front und Subwoofer gleichzeitig laufen. Betreibt man allerdings den AVR z.B. auf Pure Direct, wird in 99% der Subwoofer ebenfalls weggeschaltet, warum auch immer das der Fall ist! Also, nochmal BDA lesen und alle gemachten Einstellungen überprüfen. Funktionieren Front und Sub nicht, ist dein AVR definitiv nicht mehr up to date! Saludos Glenn |
elchupacabre
11:31
#37
Main = Hauptlautsprecher, also die Fronts ja. |
CypressDude
11:38
#38
Okay danke! |
Haiopai
11:56
#39
Moin Dude , bei allem Verständnis DU hast die BDA deines AVRs vor der Nase , jeder der mit dir hier das Setup durchgehen will , muß sich ebenfalls bei Pioneer erstmal die BDA runterladen , weil die Setups der AVRs teilweise ziemlich unterschiedlich sind . Bestimmte Funktionen sind je nach Hersteller auch unterschiedlich benannt . Bei deinen Problemen ist folgendes wahrscheinlich , stellst du einen Lautsprecher im Setup auf "Large" , lässt sich KEINE Crossover (Trennfrequenz) zum Subwoofer für diesen Lautsprecher einstellen . Der Subwoofer läuft wenn alle Lautsprecher auf "Large" stehen nur noch im 5.1 Betrieb wenn auch .1 bzw. LFE Signale anliegen . Möchtest du , daß der Sub Basssignale der Einzelkanäle mitübernimmt , dann MUSS der betreffende Lautsprecher als "small" definiert sein , AUCH DANN wenn es sich um einen großen Standlautsprecher handelt . Das ist eine etwas komisch anmutende Einstellung , die aber bei älteren kleinen AVRs so üblich ist . Einzig auf den Fronts kann es sein , daß dein Subwoofer Setup eine Einstellung mit dem Namen "both" oder "Front + LFE" oder ähnlich benannt besitzt , in der der Subwoofer parallel Basssignale der Front Lautsprecher wiedergibt , dann aber OHNE Möglichkeit eine Übergangsfrequenz einzustellen . Weiterhin kannst du mal im Setup überprüfen , ob sich in der Einstellung "small" bei den Lautsprechern unterschiedliche Übergangsfrequenzen für Front , Center , Rear einstellen lassen . Wenn ja , würde ich bei den Fronts wenn vorhanden 60 Hz , beim Center 80 Hz einstellen wie auch schon erwähnt wurde . Insgesamt muß ich sagen ist das wiedermal so eine Geschichte , wo die Grundlagenkenntnisse bei Mehrkanal Einstellungen und Zusammenstellung fehlen . Das sich im Grundton und Oberbass samt Tiefgang Unterschiede ergeben wenn ich einen Center mit relativ kleinem geschlossenem Gehäuse und 16 cm Bassmitteltonbestückung habe und diesen mit Standlautsprechern auf der Front betreibe , die praktisch das 3fache Volumen haben , samt zwei 18 cm Tiefmitteltöner incl. Bassreflex , sollte klar sein (interessiert die Hersteller nur nicht ) . Solche Kombinationen lassen sich nur an AVRs betreiben , die hier von den Einstellmöglichkeiten die Defizite des Centers relativieren . Nicht nur mittels unterschiedlicher Trennfrequenz, Pegel und Nachhall sondern am besten auch mit Equalizern bei der Einmessung für die Einzelkanäle . Dazu kommt bei dir ein ziemlich untauglicher Mini Subwoofer , der nicht wirklich vernünftig Bassanteile der Einzelkanäle UND LFE Signale verarbeiten kann , der passt vielleicht zu Brüllwürfeln aber nicht zu ausgewachsenen Lautsprechern wie den Cantons . Hast du womöglich auch noch ein Paar von den Sats des JBL Systems als Rears laufen ? Dann haut das mit dem Setup so eines einfachen älteren AVRs gar nicht mehr hin , denn auch hier bräuchtst du noch eine unterschiedliche Trennfrequenz , von den restlichen erwähnten Einstellmöglichkeiten gar nicht zu reden . Vorschlag , leg dir nen anständigen AVR , Sub und passende Rears zu und achte beim AVR VOR dem Kauf darauf , daß du mit dessen Bedienkonzept klar kommst , nicht böse gemeint , damit haben viele Leute Probleme . Spätistens wenn eine Einmessautomatik nicht die Ergebnisse liefert , die sie sich wünschen , stehen die Leute im Dunkeln . Gruß Haiopai |
CypressDude
11:59
#40
Ich hab hier gerade noch eine Einstellung gefunden die heißt "Dialoge Enhancement" Beschreibung: Dialoge Enhancement lokalisiert Dialoge im Center-Kanal, um sie in Fernseh- oder Spielfilm Soundtracks vor den übrigen Hintergrundklängen hervorzuheben. Standardmäßig ist diese Funktion aus. Ich hab sie im Moment an... hmm... habt ihr an euren AVR's eine ähnliche Funktion ? Kann gerade nicht testen wie es sich besser anhört. |
GlennFresh
12:06
#41
Das löst aber nicht Dein Problem, wenn der AVR, wie von fast allen hier vermutet, kein vernünftiges Bassmanagment hat! Ich werde aber auch einen Teufel tun, mir die BDA herunterzuladen, ein wenig Eigeninitiative sollte schon vorhanden sein. Jetzt hat sich der Kollege mal die Mühe gemacht, alles ausführlich zu erklären. Ich hoffe Du weisst das zu schätzen, hast es gelesen und vor allem auch verstanden! Ich habe da im Moment noch so meine Zweifel! Saludos Glenn |
CypressDude
12:07
#42
Holla! Danke für die ausführlichen Ratschläge. Ja ich hab die alten JBL noch als Rear laufen. Ich denke mal in den nächsten zwei/drei Monaten, werde ich mir einen neuen AVR zulegen. Habe da den Denon 2113 im Blick und noch einen Onkyo. Mal schauen. Der neue Sub muss dann wahrscheinlich noch bis ende Frühjahr warten. |
CypressDude
12:14
#43
@GlennFresh Ja natürlich lese ich mir das durch! Ich will ja das sich meine Fragen aufklären, und selbstverständlich versuche ich das soweit zu verstehen wie möglich. Da ich auf diesem Gebiet wirklich kein Experte bin, frage ich halt lieber nach, auch wenn es manchmal ein bisschen dämlich rüberkommt, egal. Ich hab gerade mal vor ein paar Tagen kapiert, wozu die x.Over Einstellung an meinem AVR gut ist. Ich fuchs mich da immer weiter rein, ganz gemächlich. ![]() |
Haiopai
12:24
#44
Wenn du den Denon oder einen entsprechenden Onkyo auf dem Zettel hast , dann geht auf die Herstellerseiten , dort lassen sich die Bedienungsanleitungen der AVRs kostenlos downloaden und du kannst im Vorwege nachhalten ob du mit dem Bedienkonzept klar kommst . Die heutigen Einmessprogramme sind schon richtig gut ABER leider verblöden solche Programme auch die Nutzer , daß ist wie bei ABS beim Auto , manche Helden glauben dann , daß das Auto praktisch von selbst bremst und kucken ziemlich doof aus der Wäsche , wenn sie merken das dem nicht so ist . Genauso ist das bei der Bedienung von AVRs , wenn der Nutzer nämlich nichtmal weiß , was die Bezeichnungen im Setup bedeuten , sieht er ziemlich alt aus , wenn er das Gerät mal über das aktivieren der Automatik hinaus bedienen muß und da gibt es reichlich Einstellungen , bei denen dann höchst merkwürdige Ergebnisse entstehen , wenn man nicht versteht mit ihnen umzugehen . Ist auch keine Schande daß es einem so geht , sofern man nicht gerade den lieben langen Tag mit AVR Setups hantiert , ist praktisch jeder auf die BDA angewiesen , vor allem auch zu begreifen was da steht . Gruß Haiopai |
GlennFresh
12:29
#45
Es kommt nicht dämlich rüber, aber ich habe den Eindruck es fehlt Dir ein wenig an Eigeninitiative! Vielleicht täusche ich mich aber auch und vermutlich wird der alte AVR immer ein Nadelöhr bleiben. Daher macht der Tausch schon Sinn, ob es dann aber gleich ein Denon 2113 sein muss, wage ich zu bezweifeln. Hier solltest Du auf ein günstigeres Modell ausweichen, die heutigen AVRs bringen zumeist alle Features mit. Auch ein vernünftiges Bassmanagment inkl. Einmessung, das gesparte Geld käme dann einem Subwoofer zu gute. Aber mach es so, wie Haiopai gesagt hat, vorm Kauf des AVRs einfach mal die BDA studieren, ob auch alle Optionen vorhanden sind. Auch sollte man den AVR vorher mal auf seine bedienbarkeit geprüft haben, vor allem wenn einem das nicht so leicht von der Hand geht! Saludos Glenn |
CypressDude
12:31
#46
Ne also, wenn ich mir dann einen neuen AVR zulege, werde ich mich da so reinfuchsen, dass ich jede Einstellung verstehe. Ich kauf mir das Ding ja nicht aus Jucks. Als ich mir damals meinen Pioneer und das JBL-System geholt habe, freute ich mich alleine schon wenn der Subwoofer ordentlich donnerte ![]() Mittlerweile möchte ich da jetzt schon mehr rausholen. Ich denke mal mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ich Ende des Jahres ein komplettes Canton 5.1 System zu Hause stehen habe. |
Haiopai
12:36
#47
Nix für ungut Dude , wenn du dich in den Pio derart reingefuchst hättest , wie du schreibst , hättest du die Fragen hier nicht stellen müßen ![]() Aber wie gesagt , ich werfe das niemandem vor , wenn er die Bedienung solcher Geräte unterschätzt , dank Internetkauf oder Media Märkten ist ja auch kaum noch jemand da , der sich mal die Mühe macht , den Kunden solche Sachen zu erklären . Gruß Haiopai |
CypressDude
12:44
#48
Ne, eigentlich fehlt es mir nicht an Eigeninitiative. Es ist nur so, wenn ich probiere und probiere, aber diese verfluchten Dialoge werden einfach nicht kräftiger, dann gucke ich hier lieber mal ins Hifi-Forum rein, bevor ich die letzte Grütze an meinem AVR fabriziere. Die Bedienungsanleitung habe ich auch schon öfters durchforstet. Die ist aber nicht immer hilfreich gewesen, und vor allem nervt es, dass man immer erst gucken muss, ob mein Modell die bestimme Funktion überhaupt im Petto hat. Das mit dem Denon, ist auch so ein Ding. Ich weiß überhaupt nicht welche da gleichwertig sind. Ich weiß ja jetzt immerhin schon mal, dass so ein Einmessystem dabei sein sollte. Doch wenn es dann um Watt Zahlen, Ohm und etc. geht, dann versteh ich nur noch Bahnhof. [Beitrag von CypressDude am 03. Jan 2013, 12:46 bearbeitet] |
CypressDude
12:48
#49
Ja, das stimmt wohl Haiopai, das stimmt wohl. |
Haiopai
12:57
#50
Das mit dem "Dialog Enhancement " , das probier mal ruhig in Ruhe aus , von der Beschreibung her sollte das in die Richtung deines Problems mit dem Center gehen . Ist zum Beispiel aber auch so eine Sache , wo ich ohne die BDA auch nicht drauf gekommen wäre ![]() Gruß Haiopai |
CypressDude
13:03
#51
Okay gut. Danke nochmal an alle! Schreiben dann bestimmt nochmal, wenn ich meinen neuen AVR habe...und davor eventuell auch ![]() |
Dialoge zu leise Eddie12689 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 7 Beiträge |
Dialoge ohne Tiefe. m.artin am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Bose und zu wenig Bass Kornovum am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 20 Beiträge |
elac+onkyo, zu wenig Bass ! JAyL am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
Zu wenig bass am subwoofer hondavti am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 18 Beiträge |
Teufel Theater 2 Dialoge zu hell ! Gualente am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 35 Beiträge |
Dialoge "kratzen"/rauschen (Film 300) CypressDude am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
zu wenig Bass an den Frontlautsprechern Hayabusa1981 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 25 Beiträge |
5.0 sehr wenig Bass Bassdusche am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 20 Beiträge |
Quadral All-Craft ac 410 haben wenig bass ! Quasarnatter am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 7 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.279
