HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Richtige Einstellung (grob) von Lautsprechern | |
Richtige Einstellung (grob) von Lautsprechern+A -A |
Vaeleia1
19:23
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hallo liebes Forum, ich habe eine frage zur groben Einstellung meines neu erworbenen Soundsystems. Ich habe einen Onkyo SR309 sowie (aus kostengründen) zur Zeit nur ein 3:1 system. Vorne habe ich zwei Magnat Monitor Supreme 200, den Centre 250 der gleichen Reihe sowie einen Mivoc Hype 10 als Subwoofer. Lautsprecher hinten sollen später folgen. Im Menü habe ich nun folgendes eingestellt. Es handelt sich hierbei nur um die Grobeinstellung und ich möchte an dieser Stelle auch nur Fragen, ob ich mir hier keine 'groben' Schnitzer geleistet habe. Sp Config Subwoofer Yes Front Large Centre Small Surround None Crossover 120 HZ (auf dem Subwoofer so weit aufgedreht wie möglich, so bei >180HZ) Double Bass On Level Cal Left 0db Centre +2db Right 0db Subwoofer +2db Audio Adjust Dimension 0 Centre Width 3 Centre Image 2 Listening Angle Wide Der sub steht zur zeit auf Teppich, der Raum ist quadratisch und hat ca 3 x 5 meter. Ich sitze so 2,5 meter vom Fernseher weg. Ich hoffe die benötigten Informationen reichen aus. Ich bin mir bewusst dass ich noch eine Feinanpassung vornehmen muss, dennoch möchte ich erstmal fragen, ob dies soweit ok ist. Entschuldigt bitte falls ich durch technisches Unwissen unangenehm auffalle. Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe. Vaeleia |
TObex21
19:46
Nein, es ist alles in Ordnung, eventuell den Center noch auf LARGE, sonst passts!!!! PS: wie kann ein Raum quadratisch sein, wenn er 3x5 Meter hat??? |
Vaeleia1
19:50
öh....ich meinte rechteckig.... ![]() |
TObex21
19:57
Manche Stimmen in vielen Filmen sind aufgepusht, sprich mit bisschen Bass und so, und nur dann kann der Center diese kräftig rüberbringen. Außerdem hat der Center auch Bassmembranen ![]() |
Vaeleia1
20:11
ok ich danke dir sehr! |
std67
20:20
Hi im Gegenteil. Die Fronts gehören auf small. Trennfrequenz (Crossover) würde ich schätzen 60Hz, evtl. noch 50Hz. Ausprobieren Am Sub selber natürlich weiterhin auf rechtsanschlag Für Large sind alle verwendeten Lautsprecher nicht leistungsfähig genug |
Vaeleia1
20:29
Also die Front auf small und den centre auch auf small lassen? und die crossover frequency of 60hz? |
std67
20:39
genau |
Vaeleia1
20:53
vielen dank auch dir! |
TObex21
21:04
Naja, was heißtdenn hier nicht Leistungsfähig genug, man kann sagen Standlautsprecher auf groß und es gibt deutlich schwächere Stands!!!!! ![]() |
std67
21:15
die Supreme 200 sind immer noch Kompakte: ![]() Und auch viele Stand-LS kommen kaum unter 40Hz. Fullrange bedeutet sie müßten 20Hz erreichen |
TObex21
09:06
erstellt: 01. Apr 2013, |
Ja, Sorry, hab ich mich vertan. |
Richtige einstellung OpaJenkins007 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu Einstellung von Lautsprechern joerchsg am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
richtige Hz einstellung Teufel Concept M Subwoofer Metalchurch am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Welche Einstellung ditscht am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Mix von Lautsprechern oldman02 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Richtige Aufstellung von Rear Speaker Tscherbo1982 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
LS einstellung beim theater 4 enslaved am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Einstellung Mik6 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Einstellung LS segelfreund am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 14 Beiträge |
Nivox Vollaktive Lautsprecher Equalizer einstellung? Peilaunix am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.604
