HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Einstellung LS | |
Einstellung LS+A -A |
segelfreund
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 15:29 | |
Hallo. Ich weiß die Hörgenüsse sind bei jedem Menschen anders. Und jeder hört unterschiedlich. Habe jedoch das Problem das ich bei einigen DVD´s mit dem Sound nicht zufrieden bin. Nun kann das an meiner Anllage sprich Einstellung liegen. Benutze den JVC RX 5052 zusammen mit dem Canton Movie 10CD. Die Meterzahl der LS habe ich von meinem Sitzplatz aus gemessen und im Verstärcker eingestellt. Jedoch habe ich das Gefühl es past nicht ganz. Nun kann man ja dort noch die einzelnen LS einstellen. Habt Ihr hier evtl. eine Idee wie man das am besten macht? Einmessen oder so? |
bothfelder
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 07:15 | |
Hi! Ist soweit richtig. Sicherheithalber kannst DU noch die Pegel messen, die sollten aber alle gleiche sein ... Jetzt kann's eigentlich nur noch an der Aufstellung->Raumreflexion(en) und/oder an der Abmischung liegen, wenn man die "Unbekannte Mensch" mal außen vor läßt. Andre |
segelfreund
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 07:19 | |
Danke Bothfelder. Habe allerdings die Frage wie kann ich am besten die Pegel messen? Gibt es da etwas für den PC? Oder ist so ein Schallpegelmessgerät sinnvoller? |
bothfelder
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 07:24 | |
Hi! Pegelmeßgerät. Erzähl mal was über die genaue Aufstellung. Andre |
segelfreund
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 07:38 | |
Würd ja gern Bilder einstellen. Aber weiß net wie. Nun habe wie so viele auch das Problem das meine Couch, dirket an einer Wand steht. Und damit natürlich auch die Rears, obwohl ich die noch drehen kann. |
bothfelder
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 07:44 | |
segelfreund
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 07:48 | |
bothfelder
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 07:53 | |
Hi! Wie schaut's mit VORN aus? Welche Trennfrequenz hast Du eingestellt bzw. welche benutzt der AVR? Sind irgentwelche Dynamikkompressoren aktiv, ...? Andre |
segelfreund
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 07:56 | |
Vorne ist auf den gleich Blog weiter unten. Dynamikkompressoren sind nicht aktiv. Was auch immer das ist sorry. Trennfrequenz ist durch die kleinen Boxen auf 120 Hz eingestellt. |
bothfelder
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 08:03 | |
Hi! Alle Front-LS müssen!/sollten! auf einer Ebene stehen. Kannst unter alle LS man Kork-Untersetzern legen, damit geht evtl. Dröhnen weg... aber richtig gut wird's sicher nicht werden. Ich persönlich würde größe LS kaufen. Andre [Beitrag von bothfelder am 27. Sep 2006, 08:04 bearbeitet] |
segelfreund
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 08:52 | |
Nun das mit den Fronts ist mir bewusst. Aber leider nicht anders zu lösen, also kann nicht alle drei auf eine Ebene stellen. Mit den größeren Leutsprechern bin ich dabei, wird aber wohl noch etwas dauern. Werde mal versuchen irgendwo nen Schallmessgerät aufzutreiben. Und mit den Fronts, dachte ich nur das es so die beste Anordnung ist. Wenn ich den Linken und Rechten LS nun jeweils in die nächste Ebene stelle ist es doch noch beschissener oder nicht? |
segelfreund
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 09:14 | |
Habe mal noch ne Frage zu den einstellungen. Bei einer Musiksendung jetzt Egal ob DTS-DVD oder Radio ProLogic. Müssen die Rear Lautsprecher eingenlich die gleiche Lautstärcke haben wie die Fronts? |
bothfelder
#13 erstellt: 27. Sep 2006, 09:46 | |
Hi! Theoretisch schon. Die meisten hören jedoch die Rears mit 2-3db abgesenktem Pegel. Alles auch eine Abmischungsfrage. Andre |
segelfreund
#14 erstellt: 27. Sep 2006, 10:11 | |
Ok danke! |
ls einstellung mit pegelmessgerät biglover209 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon B Einstellung für LS ebajka am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 9 Beiträge |
LS einstellung beim theater 4 enslaved am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 6 Beiträge |
LS Einstellung / Trennfrequenz 1740User am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Teufel Lautsprechern und deren Einstellung Lo992 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
LS und Sub Aufstellung/Einstellung Vivalaelectro am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 3 Beiträge |
Optimale LS-Einstellung ? (Teufel System 5) faust1103 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 9 Beiträge |
Unterschiedlich laute Rear-LS!?? Mondbasis am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Einstellung fanatic1909 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 13 Beiträge |
LS-Bündelung bei 5.1 und ANTI - ITU x-rossi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
