Heimkino-Planung - Hilfe gesucht
pietklokke
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 16:55
Hi Leute,
demnächst soll es bei uns eine günstige Heimkino-Anlage geben. Ich habe im Thread über die VIFAntastisch einige Anregungen dazu bekommen. Aber da der Thread ja nicht mit meinen Fragen zugemüllt werden soll, habe ich nun diesen neuen eröffnet.
Raum und Erwartungen:
Es geht um ein kombiniertes, massiv gemauertes Wohn- und Esszimmer mit den Maßen 7,1m x 3,85m. Durch die Anordnung von Couch und Esstisch ergibt sich eine etwa mittige Teilung, sodass der Heimkino-Bereich etwa 3,5 auf 3,85m misst. Durch die geplante Vorwandkonstruktion (0,3-0,4m tief) ergibt sich dann ein nahezu quadratischer Schnitt auf 3,5m x 3,5m. Die Vorwandkonstruktion soll den TV aufnehmen und alle vorderen LS sollen darin "verschwinden". Auch alle anderen Geräte.
Die Couch ist knapp 3,2m breit und U-förmig mit je knapp 2m Schenkel. Sie wird an der dem TV gegenüberliegenden Wand aufgestellt. Wir sind (bisher) zu zweit und eher im Zimmerlautstärkebereich unterwegs. Es braucht keine übertriebenen Bässe - aber ich möchte auch nicht bei jedem seichten Grummeln Angst um die kleinen Breitbänder haben müssen. Daher wäre mir ein kleiner Sub schon ganz recht. Im Auto läuft ein 10" Ali im GG - das reicht dort vollkommen aus. Im Wohnraum kann ich das nicht einschätzen, da fehlt mir die Erfahrung. Der Sub könnte mittig auf dem Boden unterhalb des TVs eingebaut werden.
Die Sitzposition ist eher nahe der Rückwand.
Alle Lautsprecher in der Vorwandkonstruktion sollen mit Akustikstoff in Wandfarbe verblendet / versteckt werden.
Nach den Antworten aus dem VIFAntastischthread sieht das geplante "Setup" nun wie folgt aus:
- AVR Denon 1713
- FL, Center und FR sollen mit dem Breitbänder Sica LP129 im 10L BR-Gehäuse realisiert werden
- RL und RR soll als VIFAntastisch in der TML-Version gebaut werden
- Woofer soll ein kleiner Mivoc AW2000 mit dem AM80-Modul im GG oder BR werden.
Was meint ihr grundlegend dazu?
Und im speziellen:
Spektrumaudio schlägt für den Sica eine BR-Abstimmung in 10L mit einen 5cm-Rohr in 13cm Länge vor. Wenn ich mich nicht vertan habe ist das eine Abstimmung auf 18Hz
Was meint ihr zur Sub-Auswahl? Hat jemand Bauvorschläge?
Danke vorab. Gruß Peter
VanAy
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 07:16
pietklokke (Beitrag #1) schrieb:
Und im speziellen:
Hi Peter,
das müssten ca. 60 Hz sein. Und ein 1000 mF Kondensator gehört eigentlich auch noch dazu -> Stichwort GHP.
Wie kommst du auf 18 Hz?
Bei mir spielen ja die Sica in den 10 Litern BR, zum normalen Musikhören und für's Heimkino sind die echt super! Und LAUT können die auch
Es gibt natürlich noch bessere Chassis als die Sica, aber für 25 Euro wird man wohl kaum was vergleichbares finden, mMn!
An deiner Stelle, würde ich mir aber überlegen, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, auch für die hinteren LS die Sicas zu nehmen. Die Sicas laufen auch in einem kleinen 2,5 Liter Gehäuse, bis ca. 100 Hz (auch GHP). Somit könntest du für die auch ein Wandgehäuse bauen
pietklokke
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 10:57
Jo,
hab mich vertan, keine Ahnung mehr, wie ich auf 18Hz gekommen bin. 66Hz sinds laut Nachrechnung.
Wo steht das mit den 1000µF? Braucht es den bein einem Wandeinbau noch? Ist doch wieder diese BaffleStep-Korrektur oder?
Hmmm... Sicas auch hinten... Warum? Wie tief baut den der Sica LP 129? Dazu steht bei Spectrumaudio leider nichts. WIe hast du deine Gehäuse gebaut? Hast du Bilder oder Pläne davon?
Ich denke halt, dass wir mit der Sitzposition hinten auch mit dem kleineren und günstigeren VIFAntastisch zurecht kommen würden...
Gruß Peter
VanAy
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 13:55
pietklokke (Beitrag #3) schrieb:
Jo,
Die Info mit dem Kondensator habe ich von Hr. Vollstädt persönlich. Das hat was mit dem Gehäuse und dessen Abstimmung zu tun. GHP bedeutet "Geschlossene Box mit Hochpass". Das hat also nichts mit dem Baffel Step zu tun.
Für's Heimkino sind gleiche Lautsprecher immer besser als unterschiedliche!
Der Panzer, der von hinten kommt, soll, wenn er vorne angekommen ist, ja immer noch genauso klingen als er noch hinter dir war, oder?
Einbautiefe des Sica ist 5,13 cm (Link), die des Vifa beträgt 4,23.
Das 2,5 Liter Gehäuse der Sica wäre übrigens kleiner als das der Vifantastisch.
Mein Baubericht: Link
pietklokke
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 19:54
GHP und Bassreflex?
Irgendwie passt hier was nicht - das von dir verlinkte Datenblatt unterscheidet sich auch von den Angaben auf Spectrumaudio.de
Und wenn ich zwar die selben Chassis verwende, sie aber dann in unterschiedliche Gehäuse stecke, habe ich am Ende ja wieder unterschiedliche Lautsprecher... ich bin verwirrt...
Gruß Peter
[Beitrag von pietklokke am 24. Apr 2013, 07:13 bearbeitet]
VanAy
#6 erstellt: 24. Apr 2013, 07:10
stimmt, irgendwie passt das nicht ganz zusammen, zumindest die Bezeichnung GHP und BR. Aber es funktioniert. Schau mal hier.
pietklokke
#7 erstellt: 24. Apr 2013, 10:59
Also ich habe gerade mit spectrumaudio telefoniert und das mit dem Kondensator stimmt tatsächlich - Schade das die Homepage hier so verwirrend ist. Auch das von dir verlinkte Datenblatt ist das Richtige. Der Einfluss des Kondensators ist hier allerdings eher gering und auch in der Wertigkeit kann man variieren.
Ich werde mir wohl mal die Mühe machen, die von spectrumaudio vorgeschlagene Abstimmung und ein paar weitere zu simulieren. Könnte ich den z.B. den "AX 105 1000/35" von Reichelt verwenden?Link
VanAy
#8 erstellt: 25. Apr 2013, 07:41
Würde ich nicht nehmen.
Nimm einen Tonfrequenzelko, die sind bipolar.
Kannst du auch bei SpectrumAudio mit bestellen ....
Devil-HK
#9 erstellt: 25. Apr 2013, 12:42
kann Eurer Diskussion nicht ganz folgen, dafür kenne ich die LS nicht.
Ich persönliche bevorzuge Klipsch InWall-Systeme, sind natürlich eine ganz andere Preisklasse, kann mir aber vorstellen, dass diese auch eine andere Kulisse aufbauen.
Nur mal als Anregung.
750frank
#10 erstellt: 06. Aug 2013, 17:00
wollte kurz nachfragen, ob es schon wieder Neuigkeiten gibt?
Wollte bei mir im Wohnzimmer ähnliches machen.
Gruß Frank
Heimkino Planung
fabu89 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Heimkino Planung
malti75 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  18 Beiträge
Hilfe bei Planung Konferenzraum
thomas56 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
5.1.4 Planung / Hilfe
OMG-KaoZ am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  5 Beiträge
Rinsers Heimkino - Planung und Beratung
Rinser_of_Winds am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Heimkino Planung Budget ca. 3000?
Heimkino259 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung 5.1, Planung Wohnwand
Riccits am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  8 Beiträge
Planung des neuen Wohnkinos
7benson7 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Planung(?) eines Heimkinos.
DomBoss am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
Testsequenzen für Heimkino gesucht
Kabauzer am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.548
