Surround Lautsprecher hinter der Hörposition statt seitlich?
Rev1.0
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 10:42
Hallo Forum,
die SuFu hat mir dieses mal nicht weitergeholfen, daher habe ich mich mal angemeldet.
Ich bin gerade umgezogen und brauche eine Meinung zu folgendem Setup:
Denon X3000 + Teufel Theater 4 Hybrid 5.2.
Wohnbereich
(die Proportionen stimmen nicht ganz, aber es müsste zum erklären reichen)
Wie man sieht befindet sich die Haupthörposition etwa in der Mitte des Raumes. Ich habe mit der skizzierten Aufstellung bereits eine Einmessung + kurzen Hörtest durchgeführt und der erste Eindruck war eigentlich recht gut.
Dennoch bin ich mir etwas unsicher mit den Surround Boxen. Normalerweise werden diese ja an den Seiten, nur leicht hinter der Hörposition platziert.
Zu den Fragen:
1. Spricht generell etwas gegen eine Aufstellung der Surrounds so weit hinter dem Sofa?
2. Wäre eine Platzierung an den grün markierten Positionen besser (der Abstand auf der linken Seite wäre relativ gering und sie müssten relativ hoch hängen)
3. Ist es sinnvoll die Surrounds auf der blauen Position am AVR als Rear-Boxen zu deklarieren und die Surrounds zu deaktivieren?
4. Sollten die Surrounds auf der blauen Position auf die Fronts zeigen oder auf die Hörposition gerichtet sein?
5. Montage auf Ohrhöhe oder etwas höher?
6. Würde ich davon profitieren an der grün markieren Position Dipole einzusetzen?
Noch eine bzgl. Subwoofer:
Die beiden Fronts haben ja einen aktiven SW integriert. bei der Einmessung mit einem eingeschalteten SW wurde dieser auf -5dB gesetzt. Das zeigt mir das einer für dieser Raumgröße ausreicht. Ich würde da den rechten bevorzugen, da einen Aufstellung des SW in der Ecke wohl nicht gerade optimal ist. Oder profitiere ich davon wenn beide SW genutzt werden?
Das wars erstmal. Danke im Vorraus.
Rev
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 09:57
eigentlich sollen die Surround LS ca. 10...30° nach hinten aufgestellt werden.
Lieber etwas weiter nach hinten statt direkt seitlich oder gar vor dem Hörplatz, das geht gar nicht!
DIpole können auch direkt seitlich angeordnet werden, da sie ja eh "diffus" abstrahlen (sollen) und nicht direkt ortbar sind/sein sollen.
Ich persönlich bevorzuge für alle LS Ohrhöhe, alles darüber ist aus meiner Sicht nur ein Kompromiss.
Den Rest muss man im Einzellfall testen. Z.B. ob/wie man die LS anwinkelt. Genauso sagt eine Absenkung um ein paar dB nichts darüber aus, ob ein Subwoofer "ausreicht", er wird nur etwas mehr verstärkt als die anderen LS -> ausprobieren.
Passat
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 11:13
Ich würde beide Subwoofer betreiben.
Dadurch ist die Raumanregung gleichmäßiger und man hat weniger Probleme mit Raummoden.
Roman
AngusYoung123
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 15:05
...meine Surround Lautsprecher(in einem 5.1 System) sind ca 5m hinter der Sitzposition in ca 1,80 m Höhe. Die Front-Standlautsprecher ca 4m vor der Sitzposition. Das hört sich beim richtigen Filmmaterial schon klasse an...wobei ich jetzt kein Profi bin! Hab halt nur den Vergleich zu der fast "klassischen Variante" Sofa an Rückwand und Surround an Rückwand und da hört sich die 5 m hinter dem Hörplatz Variante einfach nur genial an.
Passat
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 15:09
Sofa an Rückwand ist selbst bei Stereo Mist.
Der Schall reflektiert an der Rückwand und vermischt sich mit dem Direktschall.
Wegen der Nähe der Wand zu den Ohren ist die Laufzeit klein, so das das Gehör den Direktschall und den reflektierten Schall nicht auseinanderhalten kann.
Resultat ist Klangmatsch.
Deshab sollte man die Wand zumindest dämmen, wenn das Sofa direkt an der Wand steht, z.B. mit einem Wandteppich.
Roman
Rev1.0
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 11:58
Danke für die Beiträge, hier noch ein kurzes Feedback.
Ich betreibe jetzt beide SW und habe überwiegend einen satten nicht dröhnenden Bass. Der AVR hat diese beim Einmessen um -11db (-12db is max.) gedämpft und es scheint angemessen zu sein. Ich werde aber nochmal höhere Werte testen.
Die Surrounds habe ich wie auf der Skizze abgebildet etwa 10cm über Ohrhöhe an der Rückwand montiert (ganz leicht zur Hörposition geneigt) Der räumliche Eindruck ist im Gegensatz zu meinem vorherigen Wohnzimmer (Sofa an der Rückwand, Boxen seitlich davon) wirklich DEUTLICH beeindruckender.
Ich bin soweit zufrienden
Gruß,
Rev
Lautsprecher hinter der Hörposition?
jadasb am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  4 Beiträge
Surround Lautsprecher seitlich
Dr.Nurse am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
5.1 Surround Back statt Surround?
barrytrotter am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  7 Beiträge
5.1 Surroundlautsprecher auf Hörposition eindrehen?
CrazyLexx am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  6 Beiträge
Front LS seitlich hinter dem Center ?
Zubbler am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher unter der Hörposition möglich?
mistrega am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Höhe der Surround Lautsprecher im Heimkino
Incobus am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
Bipole seitlich sinnvoll?
df7nw01 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  9 Beiträge
/:! Rear Surround hinter Regal
Blackbone am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Speaker Problem mit Position - seitlich anstelle hinten.
berlingruss am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
