HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bipole seitlich sinnvoll? | |
Bipole seitlich sinnvoll?+A -A |
df7nw01
12:19
erstellt: 30. Aug 2004, |
Hi Leute. Ich interessiere mich für die Wharfedale Diamond 8, falls es sie noch lange genug auf dem Markt gibt. Meine Frage ist nun, wie man die Bipole am besten montiert, wenn man zwei Back-Surround-Lautsprecher (also 7.1) aufbauen will. Ich habe da mal eine Skizze gemacht, wie man es machen könnte. Die normalen Surround-Lautsprecher würden dann seitlich an die Wand montiert und strahlen einmal in den Raum Richtung Hörer und einmal nach hinten zur Wand, habe das auch durch Pfeile markiert. Würdet ihr das auch so machen oder anders (besser)? ![]() Noch eine Frage zu den Wharfedale Bipolen: wie sind die denn so vom Klang her? [Beitrag von df7nw01 am 30. Aug 2004, 12:19 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
12:27
Hallo df7nw01 die SL/R hast du viel zu weit nach hinten geplant. Die sollten L/R genau auf einer Achse zur Hörposition angebracht werden. Die Montagehöhe, sollte so bei 180 – 200 Meter liegen (gemessen von der LS Mitte). Bei den SB/L, würde ich bei dem Platz eher Direktstrahler anbringen. Gerade bei der Nutzung von PLIIx (Musik), ergeben sich da mit den SL/R Dipolen/Bipolen vorteile. Ich werde da bald über meine Erfahrungen Berichten (7.1 THX ..........) Gruss Robert |
df7nw01
12:32
Naja, Direktstrahler wollte ich eher nicht einsetzen, die sind zu gut ortbar. Die Platzierung der SL/R neben der Sitzposition macht bei Dipolen Sinn, da diese nach hinten abstrahlen, aber bei Bipolen trifft das ja nicht zu, von daher verstehe ich nicht ganz, was es mir bringt, wenn ich sie direkt neben die Hörposition stelle? ![]() Das Zimmer ist 4m breit, ich habe also etwa 2m Abstand zu den Seitenwänden, das ist zu wenig? [Beitrag von df7nw01 am 30. Aug 2004, 12:33 bearbeitet] |
tjobbe
12:39
Moin df7nw01 der Unterschied zwischen Di- und Bipolen ist eigentlich ein geringer nämlich bei Bipolen wird gleichphasig abgestrahlt, bei Dipole gegenphasig was zur Auslöschung führt und daher den diphusen Klang ausmacht. Ansonsten sind Bi und Dipole identisch zu handhaben was die reine Aufstellung angeht. KLanglich sind Bipole "zwitter" zwischen den Dipole (recht unscharf) und den Direktstrahlern. In jedem fall würde ich mir bei dem von dir skizzierten Hörabstand zu den Rückwärtigen Backsurrounds bei Direktstrahler (sollte deine Skizze maßstabsgerecht sein) in Punkto Ortbarkeit keine Sorgen machen... Cheers, Tjobbe [Beitrag von tjobbe am 30. Aug 2004, 12:40 bearbeitet] |
df7nw01
12:59
Nunja, der Unterschied zwischen Bi- und Dipolen is mir klar. Nehmen wir z. B. mal einen nuBox-Dipol, bei dem sind die beiden Hochtöner genau gegeneinander versetzt eingebaut, wodurch man ihn parallel zur Sitzposition stellen muss, damit der Ton nach hinten gestrahlt wird, wo er auch hin soll. Bei diversen Bipolen, z. B. den DFS-120 von Wharfedale und den Bronze BFX von Monitor Audio sind die Hochtöner nicht in einem Winkel von 180° montiert, so dass der Ton in zwei genau entgegengesetzte Richtungen strahlt, sondern in einem Winke von etwa 100°: ![]() Mir leuchtet jetzt nicht ein, warum ich die genau so aufstellen muss wie Dipole, dann geht doch der ganze Ton nach vorne Richtung der Front-Lautsprecher? |
tjobbe
13:20
Moin, schau dir mal das manual der Mirage Bipole HDT-R an: ![]()
dort ist genau die von Elric und mir beschriebene Positionierung vorgesehen. Du solltest vom einbau des HT nicht unbedingt auf die Abstrahlrichtung schließen. Dazu kommt halt auch das auch die Bipole um einen Diffusefeld zu erzeugen auf Wandreflextionen angewiesen sind. Die Abstrahlung der Mirages ist im Übrigen sehr gleichmäßig über den Abstrahlwinkel und daher ist es eigentlich egal wohin der HT in 0Grad "zeigt" Die Wharfedales scheinen mir im übrigen eine Kopie der Mission DS zu sein... ![]() Cheers, Tjobbe |
Elric6666
Gesperrt |
13:51
Hallo df7nw01, Ich nutze ja die: ![]() Das kommt deinen ja recht nahe. Mach es wirklich gründlich, sonnst verschenkst du die gewünschte Wirkung und hast bei deiner obigen Planung eher eine Wirkung von einem Direktstrahler. Gruss Robert |
Bass-Oldie
11:09
erstellt: 31. Aug 2004, |
Ich plädiere ebenso für die Aufstellung der Bipole in Höhe der Couch, mit ca. 0,5 m Spielraum nach vorne oder hinten. Für die SB Kanäle habe ich bei mir wahlweise Direktstrahler (für DVD-Audio) und Dipole (für Filme) eingesetzt. Das war der beste Mix. Beide sind hinter der Couch montiert, siehe Profil. |
Markus_P.
11:52
Hallo, die Bronze BFX sind sowohl Bi- als auch Dipole! Bitte nicht mit reinrassigen Bipolen oder Dipolen in einen Pott werfen. Kannst du halt "umstecken", wie du es brauchst. Markus |
Diamond 8 als 7.1 wie zusammenstellen? df7nw01 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 13 Beiträge |
Surround Lautsprecher seitlich Dr.Nurse am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
Canton GLE 416: Eine Wand seitlich, eine Wand hinten markstuttgart am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Surround-Lautsprecher montiert man am besten in welcher Höhe?? Inspirator am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 14 Beiträge |
Bipole oder Dipole? df7nw01 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Bipole auf LS Ständer montieren? katana27 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 11 Beiträge |
Hintere Lautsprecher surround, Back, High yescruiser am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 6 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
Surround Lautsprecher hinter der Hörposition statt seitlich? Rev1.0 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Surround Back lautsprecher biglover209 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.852
