HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 mit Infinity Reference 61 mkII ? | |
5.1 mit Infinity Reference 61 mkII ?+A -A |
thewatchingwolf
22:58
erstellt: 04. Feb 2014, |
Hallo Zusammen, ich betreibe ein altes aber noch gut arbeitendes Stereo System aus Harman Kardon HK6500 Verstärker und Infinity Reference 61 mkII. Ich möchte jetzt Umstellen auf ein gutes 5.1 Einsteiger Surround System. Kann ich auf Basis der Infinity ein ordentliches 5.1 System aufbauen? Der Fachhändler riet davon ab, da die Abstimmung der Komponenten nicht erfolgversprechend wäre. Er meinte, dass ein solches System wahrscheinlich grausam klänge. Er riet dazu, grundsätzlich zumindest die 5.0 Komponenten eines Herstellers und einer Modellreihe zu verwenden. Ich verstehe diesen Rat, denke aber auch an die verkäuferische Komponente desselben ![]() Die Daten der Infinity sind: Nennbelastbarkeit 150 Watt, Frequenzgang 30 bis 22000 Herz, Impedanz 6 Ohm, Dreiwege: 2 x 200 mm-Tieftöner, 1 x 100 mm Mitteltöner und 1 x 10 mm Hochtöner Tipps zur optimalen Anpassung und Empfehlungen zu Center, Rear und Sub wären natürlich auch nett. |
thewatchingwolf
11:32
erstellt: 07. Feb 2014, |
Hat keiner eine Idee? Schade... Ich bin hin und hergerissen: 1. Infinity behalten und ausbauen 2. Komplettsystem mit Blu-Ray Receiver (ich weiß, die Qualität ![]() 3. oder ein neues 5.1 System aus Einzelkomponenten (wahrscheinlich ein Overkill, komme auf maximal 1 Film/Woche + "Tatort"). |
mgki
01:23
erstellt: 09. Feb 2014, |
Hallo, wenn du mit dem Klang deiner Infinitys noch zufrieden bist,würde ich mich ganz klar für Option 1 entscheiden und das Ganze mit den passenden Rears und Center aufrüsten. Sind natürlich nur noch gebraucht zu bekommen,dafür halten sich die Kosten in Grenzen. Hier mal ein Bericht,dem du auch die entsprechenden Typenbezeichnungen entnehmen kannst: ![]() Der Subwoofer darf auch von einem anderen Hersteller sein. Das spielt keine Rolle. Da würde ich aber erstmal abwarten,was ein AVR,den du auch noch benötigst, aus deinen Infinitys rausholt. Da die ja schon recht gut bestückt sind,reicht das vielleicht schon. Gruß Stefan |
thewatchingwolf
18:07
Danke Stefan! Das Infinity Set wäre prima, die Anschaffung könnte aber Zeit und Nerven Kosten. Es gibt zwar einige Standlautsprecher, aber kaum Center und gar keine Rear´s. Außerdem sind die Kompaktboxen mit nur 50 Watt Nominalleistung angegeben, da ist ganz schön wenig im Vergleich zu Front und Center. Ob andere Boxen (Jamo, Heco, Magnat), also z. B. die Magnat Vector Serie eine stimmige Lösung ergeben? Was den Subwoofer angeht, würde ich es, wie von Dir angesprochen, erst einmal ohne probieren. Ist es da kein Problem, dass am Verstärker kein Subwoofer hängt? Werden bei einem 5.1 Signal die tieffrequenten Pegel dann auch an die Hauptlautsprecher ausgegeben. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. LG Markus |
mgki
18:33
Hallo, da aus den Rears nur Effekte kommen,kannst du auch Lautsprecher von einem anderen Hersteller nehmen. Hatte ich auch lange Zeit und ist kein Problem. Das Wesentliche bei Filmen spielt sich vorne ab. Um da ein homogenes Klangbild zu erreichen sollte die Front schon aus der gleichen Serie sein. Da würde ich auf jeden Fall den passenden Center suchen. Auch wenn es ein wenig länger dauert,es lohnt sich. Einem AVR ist es egal,ob ein Sub angeschlossen ist oder nicht. Den kannst du so einstellen,daß auch die tiefen Töne von den Fronts ausgegeben werden. Gruß Stefan |
thewatchingwolf
19:12
Super, danke Dir, das werde ich so machen. LG Markus |
Archangelos
21:59
erstellt: 10. Feb 2014, |
Hi, Gebe doch einfach bei ebaykleinanzeigen infinity reference ein , da findest du einiges gebraucht und kannst dein LS SETUP komplettieren.... einen guten AVR und gut ist.... Folgende Modelle solltest du dir anschauen Als Center den Infinity Reference 100i den es ab 90.- bei einem Anbieter gibt Als Rears hat einer die Reference 20 Regal Varianten mit neuen Sicken ausgestattet für 200.- das Paar. Sub kann man sich später dazu hohlen auch von anderen Herstellern ![]() ![]() |
Infinity Reference Frage Jane_Dee am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Infinity Reference 51i Mr.Snailhead am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 9 Beiträge |
Klipsch Reference IV und MKII kombinieren Franky-LH am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 20 Beiträge |
informationen zu infinity reference 31i enom am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
Infinity Beta vs Klipsch Reference Powerheart am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
Suche Hochtöner für Infinity Reference 51 i DanonDon am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Quartal 5.1 MKII ? Tindram am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
Welche Regalboxen zu meiner Anlage ogfries am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer Klipsch RB-61 Lurk am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Center für Infinity Reference 51 MK II elchupacabre am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 34 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.460
