HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Sub 600 mit Chrono SL 590.2 DC ohne Verstär... | |
Canton Sub 600 mit Chrono SL 590.2 DC ohne Verstärker betreiben?+A -A |
New-B
10:16
erstellt: 05. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich habe die oben genannten Boxen und gestern den neuen Subwoofer geliefert bekommen. Ich war der Meinung, dass ich die Boxen per Lautsprecherkabel direkt an den Sub hängen kann. Als ich das gemacht habe und den Sub mit den Rechner verbunden habe, kam jedoch kein Sound aus den Boxen. Jetzt bin ich verunsichert, ob ich zusätzlich noch einen Verstärker brauche oder einfach nur falsch verkabelt habe!? ![]() Danke für eure Hilfe! |
Passat
00:04
erstellt: 06. Feb 2014, |
Ein aktiver Sub hat i.d.R. nur eine Endstufe für sich selbst eingebaut. Die Lautsprecherklemmen an aktiven Subs sind für den Anschluß von Verstärkern gedacht, die keinen Sub-Out haben. Du brauchst also zwingend einen Verstärker/Receiver. Grüße Roman |
New-B
01:50
OK, dann weiß ich jetzt Bescheid! Danke für deine Hilfe!!! |
New-B
14:38
erstellt: 07. Feb 2014, |
Noch eine Frage dazu: Die Boxen haben eine Nenn-/Musikleistung von 160/320 Watt. Bin ich mit einem Verstärker, der 7x120 Watt leisten kann zu stark "untermotorisiert"? Gelesen habe ich, dass der Verstärker mehr Leistung haben sollte als die Boxen, dass aber bei ungefähr gleicher Leistung keine Probleme bestehen sollen. Bei Idealo findet man entweder welche mit... - 120 Watt pro Kanal für relativ gute Preise - 150/160 Watt pro Kanal so ab 350 Euro - ab 180 Watt pro Kanal, wo's dann richtig weh tut im Geldbeutel Was meint ihr wäre Minimum? Vielleicht hat hier ja jemand günstig einen abzugeben ![]() Viele Grüße! |
Passat
15:31
Die Lautsprecher haben keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit! Die Wattangabe bei Lautsprechern ist quasi die Angabe der Zerstörungsgrenze. Nennbelastbarkeit = Dauerbelastbarkeit Musikbelastbarkeit = kurzfristige Belastbarkeit (wenige Sekunden) Bei der Wahl des Verstärkers musst du dir um die Leistung keine Gedanken machen. Einen Lautsprecher mit 200 Watt Belastbarkeit bekommt man sowohl mit einem 300 Watt-Verstäker kaputt, als auch mit einem 30 Watt-Verstärker. Im Falle des 300 Watt-Verstärkers, wenn man ihn so weit aufdreht, das er mehr als 200 Watt leistet. Im Falle des 30 Watt-Verstärkers, wenn man ihn voll aufdreht, so das er ins Clipping kommt. Clipping erzeugt starke hochfrequente Verzerrungen, die wegen der hohen Frequenz auf den Hochtöner gehen. Und der hat selbst bei einem Lautsprecher mit 200 Watt Belastbarkeit nur eine Belastbarkeit von ca. 15-20 Watt und würde deshalb vom Clipping des kleinen Verstärkers überlastet und durchbrennen. Grüße Roman |
New-B
16:06
Hallo Roman, danke für deine Erklärungen, die ich das ein oder andere mal auch schon gelesen habe. Jetzt sind die von dir genannten Werte für mein Verständnis extrem weit auseinander (200Watt Box an 300W Vertärker bzw. 200Watt Box an 30W Vertärker) Ich frage mich halt, was für meine Boxen (160W Nennbelastbarkeit) noch im Rahmen liegt bzgl. des Verstärkers!? Muss der Verstärker tatsächlich mind. 160 Watt liefern können? Komme ich ggf. schon mit einem Verstärker, der nur 120 Watt pro Kanal liefert ins Clipping oder liegt die Differenz "noch im Rahmen"? Was für einen Verstärker würdest du mir denn empfehlen für die o.g. Boxen? |
Passat
16:23
Wie schon geschrieben: Es ist völlig egal, ob der Verstärter 30 Watt hat oder 160 Watt oder 300 Watt. Du kannst an allen Verstärkern die Lautsprecher problemlos anschließen. In allen Fällen darfst du aber eins nie tun: Den Verstärker bis zum Anschlag aufdrehen. 99% aller Verstärker erreichen ihre Nennleistung schon deutlich früher, der Rest des Regelwegs ist Reserve für sehr leise Quellen und/oder Aufnahmen. Grüße Roman |
New-B
16:30
Hi Roman! Aber wie passt das dann zu der Aussage, dass Verstärker und Boxen bzgl. ihrer Leistungen "zusammenpassen" müssen? Irgendwie kommt da grad kein Licht ins Dunkel! ![]() Ich habe ja jetzt gelernt, dass ich einen Verstärker brauche. Soll ich den Verstärker jetzt nach Bewertungen von Usern kaufen oder was wären aus deiner Sicht Kriterien für die Auswahl eines Verstärkers? Was für einen Verstärker würdest du mir denn empfehlen für die o.g. Boxen? Danke für deine Hilfe und viele Grüße! |
Passat
18:34
Ich kann nur sagen, was ich mir kaufen würde. Ob dir das dann gefällt, weiß ich nicht. Daher kann ich da auch keine Empfehlung abgeben. Die Aussage, das Verstärker und Lautsprecher bzgl. der Leistung zusammenpassen sollten, halte ich so pauschal für falsch. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Für gehobene Zimmerlautstärke braucht man nur ca. 1 Watt! Kann man eh nie laut hören (z.B. wegen der Nachbarn), reicht ein kleiner Verstärker. Will und kann man ständig sehr laut hören, ist ein kräftiger Verstärker sicher die bessere Wahl. Grüße Roman |
Canton Chrono SL DC dr_squalo am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Canton GLE 490.2 vs Chrono SL 590.2 DC alpenpoint am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
canton chrono SL 580.2 DC versus chrono SL 580 DC foxspiderman am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 3 Beiträge |
Canton Chrono 590.2 / SL 590 Unterschied? Necter am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Canton Chrono 590.2 LA95 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
Canton Chrono SL 590.2 als Ersatz für SL 580? marcelv88 am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 6 Beiträge |
Ohm Einstellung bei Canton Chrono 590.2? gamer77 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Canton Chrono Sl .2 maverick_zi am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Canton Chrono SL steffen_lehner am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 8 Beiträge |
Chrono SL 590.2 mit ONKYO TX-NR 809 smart-ear am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.433
