Denon X4000+Canton Chrono 509DC+505.2+501.2+Sub80
BFM
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 09:38
ich habe o.g. Kombination im Einsatz. Bin auch soweit ganz zufrieden (kam von absoluten Billigboxen). Wollte jetzt einfach mal nachfragen ob jemand auch diese Kombi hat und wie dessen Einstellungen sind. Bin halt nicht so der Oberchecker und vielleicht kann ich ja noch was verbessern.
Kann bei Bedarf auch Bilder meines Wohnzimmers anhängen.
Ich bin mal gespannt...
LG
BFM
//mgm86//
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 21:44
Ich habe ein sehr ähnliches Setup, siehe Signatur.
Hast du gezielt Fragen? Ich kann dir sagen das ich für Musikwiedergabe in Stereo den grafischen Equalizer aktiviert hab. Darüber habe ich die Tiefen etwas angehoben und die Höhen gesenkt. Aber das hat ja auch sehr viel mit dem Raum zu tun. Für Filme/Spiele nutze ich die Audisey Einmessung. Wobei ich die Pegel nachträglich etwas angepasst habe.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 21:53
Warum ist Audyssey nur für den Filmton gut?
Warum musstest du Pegel anpassen? Gerade das sollte man durch Optimierung der Aufstellung und Raumakustik soweit lösen, das die Einmessung hier nur noch Feinschliff liefern muss.
//mgm86//
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 18:00
Naja wenn der die linken und rechten Lautsprecher unterschiedlich laut einstellt, obwohl der Raum perfekt symmetrisch ist, dann stelle ich selbstverständlich nach. Außerdem musste ich die Rear Back Lautsprecher deutlich lauter stellen, weil man sie sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Geräusche von hinten empfindet man halt leiser, auch wenn es laut aus dem Lautsprecher kommt. Ich habe die Pegel nach und nach leicht angepasst und mittlerweile klingt es für mein Empfinden sehr gut "ausbalanciert". Das war nach den Einmessungen nicht der Fall, und ich habe es mehrfach versucht. Aber beim EIinmessen werden ja nicht nur die Pegel eingestellt, von daher passt das.
Wenn ich Musik höre bei aktivierten Auyssey, dann habe ich viel zu wenig Bass. Selbst bei Basslastiger Elektronischer Musik. Mit dem Grafischen Equalizer kann ich mir den Ton so einstellen, wie es mir gut gefällt. Was spricht dagegen?
Der_Tom
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 18:04
Im Prinzip nichts, jedoch sollte es eigentlich passen wenn die Einmessung korrekt war.
Natürlich kann es auch sein, dass ein Kanal von Audyssey lauter gestellt wird.
Gruß Tom
//mgm86//
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 18:10
Man hörte ja sogar nach dem Einmessen, dass es li/re nicht ganz passt Aber spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle Hier gehts ja nicht um meine Einmessung ^^ Aber wenn der Threadersteller gar nicht mehr mitschreibt kann man das Thema ja eh schließen ^^
[Beitrag von //mgm86// am 18. Jun 2014, 18:10 bearbeitet]
Der_Tom
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 18:12
Na klar geht es darum, wenn ein Kanal trotz Einmessung zu laut ist, dann hast bei dem einmessen was falsch gemacht, klingt blöd, ist aber so
//mgm86//
#8 erstellt: 18. Jun 2014, 18:15
Es geht um die Person, die dieses Thema eröffnet hat...
Ich habe nichts falsch gemacht und ich glaube auch nicht, dass ich hier der einzige bin, der nachträglich was an den Pegel verändert hat. Das klingt ja schon so, als wäre es verboten da dran rum zu stellen.
BFM
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 19:30
Ich bin schon noch am Ball. Nur leider bin ich momentan beruflich extrem eingebunden.
Mir ging es vor allem um Trennfrequenzen usw. Bei Filmen klingt alles schon mal sehr gut. Aber es ist bestimmt noch Luft nach oben.
Bei Musik klingt es einfach irgendwie dünn...
//mgm86//
#10 erstellt: 18. Jun 2014, 19:34
Was hast du bei Musik denn eingestellt? Audyssey aktiv? Und wie hörst du Musik? In Stereo?
Wenn Audyssey aktiv ist, dann schalt das einfach mal aus und stell in dem Menü für Höhen und Tiefen einfach mal den Bass auf +3. So ists zumindest bei mir eingestellt. Dann sollte das bereits deutlich druckvoller klingen.Trennfrequenzen sind bei mir glaube ich 80 Hertz. Aber das sind Einstellungen aus dem Einmessen. Da habe ich die Finger von gelassen.
Crazy-Horse
#11 erstellt: 18. Jun 2014, 19:51
Crossover sollte man nach dem -3db Punkt der LS einstellen, Audyssey ermittelt das Ergebniss im Raum, das kann deutlich nach unten Abweichen (Raummoden, Eckaufstellung usw.).
Wenn der Pegel nicht stimmt, dann stimmt etwas nicht!
LS ganz leicht verschoben, schon wenige cm können dafür sorgen dass andere Schwellwerte ermittelt werden und so ein anderer Pegel eingestellt wird.
Mir mal passiert, das der Front L nur wenige cm falsch aufgestellt war, 0,5db Pegelunterschied war die folge, sowie 1ms andere Laufzeit.
Audyssey kann viel, daher kann man auch sehr viel falsch machen.
Das Mic muss exakt senkrecht stehen, daher am besten mit einem Stativ messen.
Was das Datenblatt angeht, Canton gibt leider nicht den -3db Punkt seiner LS an, die Angaben bei Canton enthalten keinen Pegel und sind daher Wertlos. Also an Test der Audio und Co. orientieren.
Ich habe andere LS, aber ich brauche hier wege Pegel umstellen noch auf Audyssey verzichten, mehr als genug Bass habe ich auch. Echt pervers was meine Front bei Lindsey Sterling so anstellt.
Meine LS habe ich jedoch auch über unzählige Händlerbesuche und Probehörsessions gefunden und nicht einfach per Katalog bestellt.
Deckenhalterung für Canton Chrono 501.2
Bond2k am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  8 Beiträge
Canton Ergo 655 vs Chrono 505.2 - Erfahrungsbericht
geyerli am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  2 Beiträge
Canton Chrono
brauni6666 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  6 Beiträge
Canton Chrono 509 (Front) mit Denon x4000
marty.mouse am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  15 Beiträge
Canton GLE 420.2 or Canton Chrono 501.2?
wst86 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  4 Beiträge
Canton Chrono 501.2 an Wand hängen
Soulflayer am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
Canton Chrono 505.2 an Marantz NR 1606?
legoachter am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  3 Beiträge
HILFE: Aufstellung Canton Chrono 501.2 Rear Speaker Direktstrahler oder doch Dipol?
Ruler18 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  5 Beiträge
Canton Chrono Serie?
U.Predator am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Canton Chrono 590.2
LA95 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.477
