HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bass kaum wahrnehmbar! | |
Bass kaum wahrnehmbar!+A -A |
GAMEOR
16:30
erstellt: 13. Jul 2014, |
Guten Tag! Derzeit ist mein 5.1 Setup einwenig durcheinander. Es besteht aus: 1 Heco Victa 101 Center 2 Heco Victa 700 VL und VR 2 Yamaha NX-E 130 für hinten (hab aber noch 2 Heco Victa 201 die ich nur grade nicht nutze) 1 Yamaha SW-P130 Sub Angetrieben von einem Yamaha RX-V773. Die Yamaha Lautsprecher habe ich derzeit nur aus Platzgründen aufgestellt und der Sub stammt noch aus einem Set, dass ich vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen habe. Ich überlege mir schon einen neuen Sub zu bestellen weil ich klanglich mit dem Yamaha nicht zusammenkomme. Das Problem ist, dass man vom Sub fast gar nichts hört. Auch beim einstellen mit dem Testton kommt fast nichts raus. Kann es dass man diesen Sub mit einem Y-Kabel anschließen muss (welches ich im Moment noch nicht habe) ? Den Pegel am AVR habe ich bereits auf +6 gestellt. Beim Einmessen wurde er automatisch auf -6 gestellt. Sogesehn habe ich den Pegel um 12dp erhöht. Also kanns daran eigentlich nicht liegen!? Was könnte noch nicht stimmen!? :/ |
Cogan_bc
16:35
was erwartest Du von dem Teil ? Du kannst mal versuchen ihn anders zu positionieren oft liegt es am Raum ansonsten rate ich zu einem neuen Sub |
Donsiox
Moderator |
16:37
Schließ doch mal dein Handy mit einem Cinch Kabel am Subwoofer an und schau, ob der überhaupt noch funktioniert ![]() Wenn ja, am besten mal alles auf Werkseinstellungen und neu einrichten ![]() Hilft fast immer ![]() Gruß Jan |
Wesker21509
16:40
Der Sub hat 2 Chincheingänge, kann schon sein das er auf beiden ein Signal möchte damit er richtig funktioniert. Dann ist das Y-Kabel die Lösung. Stell doch mal die Front LS auf large im Receiver und schalte gleich den Woofer auf aus. Ich könnte mir vorstellen, das die Heco's sowieso mehr Bass bringen als der kleine Yamaha Sub. |
Cogan_bc
16:42
sehe ich auch so ![]() ![]() |
Archangelos
14:48
erstellt: 21. Jul 2014, |
Hi, Also AS ist ein aelterer Sub aus nem Kompaktsystem. Normalerweise sollte da schon was warnehmbar sein. Natürlich kann man es mit nem Y-Sub Kabel erstmal aus testen ob eine Verbesserung erfolgt. Jedoch ist die Anratung zu nem besseren zweifelsohne gegeben. Wie hoch ist das Budget für nen besseren Sub...... ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
23:32
erstellt: 23. Jul 2014, |
Nur mal so auf den ersten Blick betrachtet aufgrund von Fotos bietet jeder einzelne der beiden Frontlautsprecher mehr Membranfläche als der Yamaha-Sub, in Summe sowieso, und noch dazu werden sie von einem Verstärker angetrieben, der wesentlich mehr Leistung bringt als der im Yamaha. Wahrscheinlich arbeiten zu überdies noch effizienter. Wie kann man da noch erwarten, dass sich der Yamaha Ihnen gegenüber durchsetzen könnte? |
5.1 Heco Victa 301 / 201 / 101 - Sub? kale1990 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Heco Victa Center 100 saladin85 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Bifman am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 5 Beiträge |
Heco Victa+Yamaha AVR: zuviel erwartet? Benjie85 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 19 Beiträge |
Heco Vitas 700 mit Heco Victa Center 101 mischen? kellerer_chris am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Heco Victa 700 Maniac_onl am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha 361: Concept P oder Heco Victa 500 + concept e beatmypain am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Heco Victa Set wo am günstigsten? loritas am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 12 Beiträge |
Heco Victa 700/701 Farben uott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.837
