HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Impaq 7300 "M" Klangproblem | |
Teufel Impaq 7300 "M" Klangproblem+A -A |
HiFiwannabe
14:15
erstellt: 18. Aug 2014, |
Hallo! Ich habe das Teufel Impaq 7300 "M"-Komplettsystem vor wenigen Wochen in einem ca 28 qm2 großen Wohnzimmer aufgestellt und angeschlossen. Viel falsch anschließen kann man bei diesem Laien-Säulen-System ja grundsätzlich nicht, habe es dennoch nach Anleitung gemacht. Fernseher ist ein ca 4 Jahre alter Philips 21:9 Platinum Series, der seinerzeit schweineteuer war. (Die Software ist sowas von beschissen grottig, dass ich mir geschworen habe nie wieder einen Philips zu kaufen) Nun aber zum eigentlichen Problem: Der Sound. Der gesamte Klang, vorallem die Mitten und Höhen sind extremst schlecht. Nachdem wir einige Blu Ray's abgespielt hatten stehen die Boxen nun seit Wochen unbenutzt im Wohnzimmer, da der Klang, in erster Linie der "direkte Sound", die Stimmen also, um Längen schlechter sind als durch die normalen Fernsehlautsprecher! (Zugegeben sind die Lautsprecher des Fernsehers verhältnismäßig gut) Ich bin echt schockiert, ist das gesamte System ja eigentlich mehr oder weniger Plug and Play, mit, wie für Laien wie mich gar nicht schlecht, wenigen Einstellungen im "Teufel-Menü". 5.1 Effekte finde ich in Ordnung, aber der Grundsound klingt als stünden die Lautsprecher hinter einer Glasscheibe oder lägen in einer Badewanne. Wie gesagt, besonders bei den Stimmen ist es so schlecht, dass man gerne den Fernseher wieder entmutet und die Teufel mutet. Das kann unmöglich so sein,oder? Wie kann ein Teufel-Lautsprecher-System um die 1000,- meilenweit schlechter klingen als die Standardboxen eines Flachbildfernsehers. Da muss ich etwas ganz gravierend falsch machen. Habe das System in erster Linie wieder von Teufel gekauft, da ich vor Jahren die Teufel Theater 80 (Regallautsprecher 5.1) testen konnte in einem 18qm2 Raum und fassungslos war, wie ausgewogen der Sound für 500,- schon sein kann. In den Einstellungen habe ich die Pegelwerte einstellen können, die Entfernung der Lautsprecher etc - viel verändert sich da vom Klang aber nicht. Eine Einstellung auf "Small oder Large" bzw. Trennfrequenzen etc habe ich nicht finden können. Wohnzimmer ist ein angenehm mittelgroßer Raum, größentechnisch sicherlich sogar optimal für dieses System. Das sollte es also nicht sein. Bräuchten da unbedingt Lösungsansätze. Vielen Dank! |
XN04113
15:39
hast Du Dir VOR dem Kauf mal die technischen Daten des Systems angesehen? da sind lediglich 70mm Chassis verbaut auf gut deutsch ist das ein Brüllwürfelsystem in anderer Verpackung und NICHT mit Regalboxen zu vergleichen |
Alexander#77
16:11
Guten Abend, ich hatte zuvor die Impaq 3100 M. Melde mich morgen dann mal wenn ich Zeit habe. |
HiFiwannabe
19:33
Das ist mir schon klar, aber ist dir ein Fernseher bekannt (kein Sony mit den Ferrofluid-Marketing-Boxen), der wesentlich besser aufspielt als ein 5.1 Boxen-System eines namhaften Herstellers für deutlich über 1000,-, das auch viiiel mehr Klangkörper (so "säulig sind die gar nicht ;-) ) besitzt als ein Fernseher? Es muss fast ein Defekt vorherrschen, etwas gravierend falsch eingestellt oder angeschlossen sein. Aber ich komm nicht dahinter. |
HiFiwannabe
19:41
Vielen Dank. |
mr.smint
20:01
Falsch investiert. |
Alexander#77
06:09
erstellt: 19. Aug 2014, |
Guten Morgen, also eigentlich ist es schon ungewöhnlich, dass der Klang schlechter als bei deinem Fernseher ist. Beim Anschluss kann man eigentlich nicht viel falsch machen, da die Kabel ja alle Farblich mit den Anschlüssen markiert sind. Ausser du hast + \ - verwechselt. Hast du evtl. nur Fliesenboden in deinem Wohnzimmer? Falls ja, dann muss ein Teppich hinein. Eine einstellbare Trennfrequenz gibt es bei deinem System nicht. Die ist im Receiver bereits programmiert Werksseitig. Die Pegeleinstellung dient nur dazu, dass an deinem Hörplatz der Klang deiner LS einheitlich klingt umd kein LS dominiert. Die Delay Einstellung ist vor allem für die hinteren LS wichtig, damit der Ton hier Zeitgleich zu deinen Front LS ausgegeben wird. Das heisst hier musst du die Entfernung zu deinem Hörplatz einstellen. Die stimmen sollten überwiegend nur aus dem Center wiedergegeben werden. |
HiFiwannabe
09:28
erstellt: 20. Aug 2014, |
Der Boden ist Parkett, dürfte also passen. Die Stimmen werden aus den beiden vorderen Satelliten fast lauter ausgegeben als aus dem Center. Das ist natürlich suboptimal, habe jetzt aber egal welche "Audio Surround"-Einstelllung ich auswähle keine Verbesserung feststellen können. Das ist generell auch das Problem - ich finde z.B. für "normales Fernsehen" wie zum Beispiel die Nachrichten keine geeignete Einstellung. |
Alexander#77
10:07
Wie sind den deine Pegelwerte von Center und Front? Also für das Fernsehen eignet sich das System nicht. Dafür ist der Verstärker zu schwach. Hierzu benötigst du schon einen vollwertigen Verstärker von Denon, Yamaha oder Onkyo z.b. |
HiFiwannabe
22:09
erstellt: 21. Aug 2014, |
Ich danke dir für deine Hilfe, aber da wird sich wohl nichtsmehr ändern. Ein krasser Fehlkauf von mir, ist mir lange nichtmehr passiert. Hätte mir nie erträumt, dass man bei so einem All-In-One-System für immerhin über 1000,- viel falsch machen kann, da die Ansprüche ja nicht hoch sind. Aber es ist einfach ein Wahnsinn wie unausgewogen das gesamte Klangbild ist. |
Alexander#77
05:09
erstellt: 22. Aug 2014, |
Evtl.liegt auch Systemfehler im Receiver vor. Weil du ja sagtest die stimmen kommen megr aus den seitlichen LS. Du kannst aber innerhalb von 8Wochen die Ware zurück schicken. |
S3300
11:45
also ich habe ja selber keinen Plan, aber was haben die Stimmen in den Säulen zu suchen? Hast Du auf Stereo gestellt? Bei mir kommen die Stimmen sowohl bei TV wie auch Film fast nur aus dem Center, manchmal noch gaaaanz leise aus den Sateliten. Dies ist aber nur bei "Ohr an Box" hörbar. Kannst Du den Wiedergabemodus bei deinem Teufel einstellen? Oder erkennt er das Signal automatisch? Gehst es um diese System hier?http://www.teufel.de/suche/o-preis/q-impaq+7300.html?partner_id=sem.ch.g.b.ch-teufel-heimkino-blu-ray.p_impaq7300 Ich glaube bei Dir eher an einen HW defekt sofern das Wiedergabeformat stimmt.
Warum das den? Wofür eignet es sich dan? Zu schwach für TV ist 1000mal zu schwach für Movieabend. Gruss |
Alexander#77
12:32
Hatte vorher auch eine Impaq 3100 von Teufel. Einen vernünftigen Fernsehton hat das System nie hinbekommen. Da war der Klang meines Fernsehers deutlich besser. Teufel hat das auf Nachfrage damals bestätigt, dass der Verstärker hierzu nicht die Leistung hat, da dass Fernsehsignal ja nicht die Qualität einer DVD aufweist. |
S3300
12:40
Achso, du redest von der Einganssignal verstärkung? Dazu kann ich nichts sagen, aber:
Er hat das gleiche Problem bei Blueray.... Und: Wofür hat die Kiste diverse Eingänge? Ein z.B. optisches Signal kann doch nicht unterschiedlich stark sein wen es vom TV oder DVD Player kommt. Gruss |
Alexander#77
12:50
Ja, deswegen tippe ich genauso wie du auf einen defekt im Receiver, daß dort die Signale nicht richtig verarbeitet werden. |
Alexander#77
12:55
Das Signal einer DVD oder BD ist immer besser als TV Signal. Selbst bei Onlinestreaming von Maxdome oder anderen, kommt die Qualität nicht an eine BD ran. Auch nicht im HD Stream! Die Daten werden hier oft auf 3 oder 5 GB komprimiert. Vergleiche das mal mit der Datenmenge einer BD. [Beitrag von Alexander#77 am 22. Aug 2014, 14:41 bearbeitet] |
S3300
13:05
Ach so hast Du das gemeint! Bei "Leistung vom Receiver reicht nicht aus" war ich immer bei Grössen wie Watt ![]() Das die Tonqualität nicht die gleich wie einer BD ist ist klar, trotzdem muss der Center Tönchen von sich geben. Wir sind also einer Meinung das wohl eher ein HW defekt vorliegt ![]() Gruss |
Alexander#77
13:39
Yep das sind wir ![]() Die Watt-Zahl ist nicht so wichtig, wie die Technik welche dahinter steckt. Nach eigener Erfahrung kann ich aber nur sagen, dass die Umstellung auf normale Lautsprecher sich echt gelohnt hat. ![]() [Beitrag von Alexander#77 am 22. Aug 2014, 14:42 bearbeitet] |
Klangproblem Keksstein am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Impaq 3000 superdiethard am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 18 Beiträge |
Klangproblem mit Yamaha RX 350 bier.hanns am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Motiv 2 vs. Impaq 400 -checker- am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung - Teufel Kompakt 30 oder Impaq 3000 Sk123 am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos mit Teufel Boxen Berliner_Hifi_Fan am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept M xhannesx am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
Teufel Concept M - Motorantrieb chris-aus-berlin am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Teufel Concept M ??? PhilMixer am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Teufel Concept M Meinungen foerster22 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 10 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.043
