Welche Lautsprecherkabel für mein System
Deckard2019
#1 erstellt: 11. Sep 2014, 22:33
Hallo.
Ich habe eine Frage zum Thema Lautsprecherkabel.
Woran kann ich erkennen, welche Kabel (Querschnitt, Hersteller, Widerstand usw.) zu meiner Anlage/Lautsprechern passen?
Mein System:
AVR
Yamaha RX-V 465
Speaker
Yamaha NS-G40 (Front)
Schalldruck: 90dB/Watt/m
Dauerbelastbarkeit: 60 Watt
Musikbelastbarkeit: 120 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Yamaha NS-C105 (Center)
Nominal Input: 50 Watt
Maximal Input: 200 Watt
Impedanz: 6 Ohm
Yamaha NS-G25 (Rear)
Schalldruck: 89dB/Watt/m
Dauerbelastbarkeit: 40 Watt
Musikbelastbarkeit: 60 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Welche Kabel sind für dieses System zu empfehlen?
[Beitrag von Deckard2019 am 11. Sep 2014, 22:33 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 11. Sep 2014, 22:48
Kabel sind nur Mittel zum Zweck solange du einen ausreichenden Querschnitt hast und die Kabel nicht defekt sind, gibt es keine Probleme.
Empfehlenswert wären z.B. diese Kabel http://www.amazon.de...precherkabel+germany ; je nachdem wie lange du sie brauchst.
Jan
Deckard2019
#3 erstellt: 11. Sep 2014, 23:39
Danke für die schnelle Antwort.
Würden sich die Anforderungen an die Kabel ändern, wenn ich beispielsweise als AVR einen Denon X4000 und als Speaker z.B. Canton Chrono 509 DC nehme?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 04:08
Nein. Lautsprecherkabel leitet nur ein Signal und beeinträchtigt den Klang nicht.
Das Kabel bleibt das selbe.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 12. Sep 2014, 11:55
ich sehe das so:
wenn man sich einen Lautsprecher für 300€/Stk. kauft und den mit einer 3m Strippe für 2,50€ (dafür bekommt man mehr als man braucht) anschließt, dann passt das Verhältnis.
Würde man denselben LS jetzt mit einem sogenannten "High-End" Kabel für sagen wir mal 50€ anschließen, dass sich eigentlich nur durch einen Gewebeschlauch und ordentlich verarbeitete Stecker unterscheidet, dann ändert das gar nix.
Selbst wenn wir mal für einen Moment annehmen, es gäbe Klangunterschiede bei den Kabeln, dann wären die garantiert so minimal, dass die 45€ Differenz in einen LS eine Klasse höher wesentlich besser angelegt wären!
Kauft man sich einen LS für 5000€ (10.000€/Paar) und der Verkäufer legt noch Kabel "im Wert" (ihr wisst wie ich das meine) von 500€ oben drauf, dann ist es egal. Auch für 10.500€ hätte man vermutlich keine wesentlich besseren LS bekommen.
Wenn man 2,5qmm Kupfer/Cu (kein CCA Alu Zeug) Kabel nimmt, wie es Reichelt für <1€/m anbietet, dann ist man völlig auf der sicheren Seite. Soll das Kabel z.B. hinter der Fußleiste verschwinden, dann kann man auch ohne große Bedenken zu 1,5qmm greifen.
Wenn ich dieses Gewebeschlauch und Banana "Tuning" sehe, muss ich automatisch immer an 75 PS Polos mit Spoilern und Rallye-Streifen denken...
Fuchs#14
#6 erstellt: 12. Sep 2014, 12:23
Das Auge hört eben mit
Deckard2019
#7 erstellt: 12. Sep 2014, 13:07
Wieso würde in einem Kabelkanal auch ein Kabel mit 1,5qmm reichen?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 12. Sep 2014, 13:21
ich meinte das so: wenn man nicht genug Platz für dickeres Kabel hat, dann reicht ein 1,5qmm normalerweise auch.
Wenn genug Platz ist, dann würde ich bei den Preisen (wie gesagt <1€/m) lieber gleich 2,5qmm nehmen, auch wenn es nicht unbedingt nötig wäre. Alleine schon für das gute Gewissen.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 12. Sep 2014, 14:40
Oben is ja n Kabel verlinkt
Ich persönlich würde bei 200€ oder bei 500€ oder 2000€ Lautsprechern das selbe 1€/Meter Kabel anschließen.
Wahrscheinlich sogar n Cordial mit blauer/schwarzer Gummiummantelung.
Deckard2019
#10 erstellt: 12. Sep 2014, 21:49
Beim oben verlinkten Kabel steht in der Beschreibung:
"Beste Qualität Made in Germany für Ihre Hifi Anlage oder Ihr Heimkino! Die Lautsprecherkabelserie Made in Germany ist ganz auf die Bedürfnisse von Heimkino und Hifi Fans zugeschnitten. Der Innenleiter aus Kupfer schafft beste Voraussetzungen für eine optimale Klangqualität, egal ob es um reinen Musikgenuss oder um den Einsatz an einer Heimkino-Anlage geht. Der Vorteil einer Leitung aus reinem Kupfer liegt im ausgewogenen Klangbild in allen Anwendungen und ermöglicht somit eine universelle Nutzung an fast allen Systemen. Der transparente Außenmantel aus PVC ist besonders flexibel gehalten, so dass eine Verlegung auch an engen und schwierigen Stellen ohne Weiteres möglich ist. Eine Kennzeichnung der einzelnen Kabelstränge ermöglicht eine einfache Unterscheidung von Plus und Minus. Weiterhin sind Längenmarkierungen auf dem Kabel vorhanden. Die Entwicklung und Produktion der Kabelserie ist Made in Germany und steht für eine solide Qualität und eine lange Lebensdauer. Die Lautsprecherkabel sind in den gängigen Querschnitten erhältlich und werden in verschiedenen vorgefertigten Längen angeboten. Das Kabel wird seit 01.01.2014 auf einer Spule geliefert. Ideal zum abwickeln."
Kann ich da sicher sein, dass es kein CCA-Kabel ist?
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 12. Sep 2014, 21:54
Oft steht nur "Lautsprecherkabel" da, das stimmt, aber in dem Fall passt das mit Kupfer
Cca ist übrigens auch nicht so schlimm wie der Ruf es erscheinen lässt
Tonal hats keine Auswirkungen, verhält sich nur wie etwas dünneres Kupfer.
Deckard2019
#12 erstellt: 13. Sep 2014, 21:47
Eine Frage hätte ich noch.
Wie sieht es denn mit verschiedenen Kabeln aus?
Also z.B. 2,5 qmm für die Front und Center und 1,5 qmm für die Rear.
Oder Kabel von verschiedenen Marken?
Hat das irgendwelche Auswirkungen?
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 13. Sep 2014, 21:55
Die Marken zumindest sind vollkommen egal.
Du kannst/solltest aber überall 2.5 nehmen
Einfach fürs Gewissen ^^ und weils fast nichts mehr kostet.
Klanglich macht auch das fast nix aus.
Cinemastevie
#14 erstellt: 13. Sep 2014, 21:55
Warum nur 1,5 qmm für die Rears ?
Dann kommt da ja 40 % weniger an als vorne
welche Lautsprecherkabel ?
smartin am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  21 Beiträge
Lautsprecherkabel
raddenzahn am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel nehmen?
?xxx? am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  4 Beiträge
lautsprecherkabel
hpentium am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Cyrus1982 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  13 Beiträge
welches Lautsprecherkabel?
crash_overide am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel für Canton - Vento 807 DC?
fassi2008 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel Heco Victa Set
audifreak am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel
ratzec am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  8 Beiträge
Welche Deckenlautsprecher für mein System?
Amar am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
