Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel
ratzec
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 00:41
Hallo!
Ich betreibe meinen Fernsher über einen Yamaha AV- Receiver und über ein Bose Accoustimass 5 System.
Muß nun meine Lautsprecherkabel durch eine Renovierung unter Putz neu verlegen. Dabei kommen Längen vom Receiver zum Subwoofer von ca. 20 Metern zustande. Welche Qualität (reines Kupfer, CCA) und welcher Querschnitt (2,5 oder 4 mm) sind zu empfehlen??
Danke für Eure Hilfe.
stevenart
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 01:15
Also zum Material: Ich wurd aufjedenfall reines Kupfer nehmen...und bei so ner langen Strecke zur Box (20m) die mit 4mm querschnitt...... Ich hab bei mir daheim 2.5mm reines Kupfer, aber halt auch nur 5m zu jeder Box
MfG Stefan
JULOR
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:24
Ein einfaches Kabel mit 2x2,5mm Querschnitt reicht für alles. Ich habe bei mir bis zu 30m verbaut - je nachdem, wo die LS gerade angeschlossen sind. Das funktioniert einwandfrei.
HIFIHobby
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:30
:prost
Da bin ich gleicher Meinung!
Bitte bedenke auch:
Das einfädeln mit einem grösseren Kabelquerschnitt wird bei den meisten Anschlussklemmen sowieso eine Herausforderung!!!
Gruss
Alex
Denon_1957
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:03
Für die Bose Brüllwürfel reicht auch 1,5m2 Kupferkabel bei 2,5 oder mehr wirst du keinen Unterschied hören.
janine
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 01:34
es geht hier doch nicht um die, sondern den Brüllwürfel!
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um die Verkabelung zwischen AVR und dem passiven Sub mit passiver Weiche für die Cubes?!?
das ganze setzt sich aus drei Teilen zusammen:
1) Ausgangsimpedanz des AVR (das ist NICHT die 4/6/8 Ohm Einstellung, sondern wird als Dämpfungsfaktor angegeben), hängt von der Qualität des AVR ab
2) Widerstand vom Kabel, hängt von der Länge, Querschnitt und Material des Kabels ab
3) Innenwiderstand der Weiche (Spule im Low-Pass vor dem Tieftöner), hängt von der Qualität der LS ab
Kosten/Nutzen Optimierung hast du, wenn 1, 2 & 3 sich einigermaßen die Wage halten. Es bringt absolut gar nix, ein 10m 10qmm Kabel zu verwenden, wenn im LS 30m 0,5qmm Draht in der Spule vor dem TT aufgewickelt sind. Und ich sage jetzt lieber nicht, was ich in einem Bose System dieser Preisklasse erwarte, besonders hochwertiges Material wird man da aber garantiert nicht finden.
Ich würde bei dieser Konstellation 2,5qmm Cu Kabel zwischen AVR und dem Sub nehmen (und da ist schon Reserve für das gute Gewissen drauf geschlagen), für die Cubes reicht auch der sprichwörtliche Klingeldraht!
Normalerweise würde ich bei fester Verlegung immer etwas besser nehmen um für zukünftige Erweiterungen gewappnet zu sein. Hier ist aber relativ unwahrscheinlich, dass man nochmal solch ein System mit passiver Trennung zwischen Sub und Satelliten bekommt und es werden dann eh völlig andere Kabel benötigt.
Von daher, wären Leer-Rohre vielleicht keine schlechte Idee?!?
Rich1307
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 23:25
Hallo, bei einen Lautsprecherkabel und seinen Querschnitt geht es nich nur um was das Kabel aushält , " so wie bei z.b. Hauselektrik " da interessiert keinen ob bei dir 240Volt oder 250 rauskommen.
bei HiFi allerdings schon, also bei längen über 5 Meter am besten 4 mm2 verwenden.
dabei muss ei kein super Spezialkabel sein, wichtig das der Querschnitt passt , alles andere ist Umgehebungsbedingt : Hochflexibel, Ölbestendig , für Festinstallationen oder Erdbereich ect.
Einfache Regel: Das Kabel sollte so kurz wie möglich sein und so dick sein, wie man es bezahlen kann.
Ich habe z.b. im Auto Endstufenzuleitung ein Schweißkabel 35mm2, welches keines Falls schlechter ist.
super Flexibel,Robust,Widerstandsfähig und das um einiges günstiger als vergleichbar ähnliche Spezialkabel
Denon_1957
#8 erstellt: 07. Apr 2012, 18:55
4mm2 für Bose Brüllwürfel wie soll der TE das Kabel da reinkriegen in die kleinen Klemmen.Und noch etwas wir sind hier im Hififorum und nicht in der Carhifi Abteilung.
janine
Querschnitt Lautsprecherkabel
PaddyXXL am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ?
Ruzty am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  24 Beiträge
Querschnitt
AMM am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel verbinden
tweety am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  15 Beiträge
lautsprecherkabel
hpentium am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Cyrus1982 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel
raddenzahn am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  6 Beiträge
Suche "runde" Lautsprecherkabel für Gewebeschlauch
Jyrki am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel für mein System
Deckard2019 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  14 Beiträge
LS Verkabelung - welcher Querschnitt?
canna am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.986
