HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear Aufstellung - Couch Problem - Setup | |
Rear Aufstellung - Couch Problem - Setup+A -A |
shizo0409
22:42
erstellt: 19. Okt 2014, |
Hallo Zusammen. Ich mache mir gerade Gedanken über meine Aufstellung der Rear Speaker .. momentan liegen auf dem Boden 2 Arcus Regallautsprecher, welche ich aber dem restlichen Canton Chrono System noch anpassen will. Das System besteht momentan aus: - 502.2 als Front Lautsprecher - 505.2 als Center - AS 85.2 als Subwoofer Die Überlegung ist, entweder die 501.2 OnWall Lautsprecher zu kaufen, wo ich aber nicht weiß, wo ich diese am Besten montieren soll, direkt auf Ohrhöhe an der Wand ist sicherlich nicht wirklich praktisch ... über dem Kopf wahrscheinlich auch!? .. hatte an "Winkel" gedacht, wo die Lautsprecher dann sozusagen im 45° Winkel angeschraubt werden, wäre das eine sinnvolle Möglichkeit? Meine favourisierte Lösung wäre, die 502.2 gegen 507.2 zu tauschen (diese sind 95cm hoch, passen also "unter" die Leinwand) und die 502.2 als Rear zu nehmen, wobei wieder die Frage der Montage ist, wo und wie diese angebracht werden sollen. Die Frage ist zusätzlich, ob die 507.2 dann nicht zu gedrungen stehen, links und rechts neben den Sideboard mit etwa 30 cm Platz nach hinten? Hier ein paar Bilder des Zimmers, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Die Couch kann max. etwa 40cm von der Fensterwand weggerückt werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin auf eure Vorschläge gespannt! Danke und Gruß ![]() |
erddees
09:26
erstellt: 20. Okt 2014, |
Deine Aufstellsituation entspricht in etwa der, wie sie bei die meisten Anwendern vorliegt: Sofa an der Wand. Hier kann man Abhilfe mit Dipolen schaffen, die an den seitlichen Wände mit einem Abstand von mindetens 30 cm zur hintern Wand in ca. 1,5-2 Metern Höhe angebracht werden. Die Montage erfogt durch Winkel oder einer einfachen Schraube, denn viele Dipol-LS besitzen einen Schlüsselloch-Aufhänger für die direkte Wandmontage. Ich sehe, dass der SW in der Ecke positioniert ist. Dröhnt das nicht? Wenn ja, such dir mal einen anderen Platz dafür. Ideal ist an der vorderen Wand zwischen den Haupt-LS, wobei es auch kein Beinbruch ist, wenn er links/rechts davon steht. |
shizo0409
14:39
Also ist meine Überlegung 507 Standboxen als Front und die 502er als Rear nicht wirklich sinnvoll? Welche Dipol Lautsprecher passen denn zu dem schon vorhandenen System? Der SW steht da Suboptimal, ein richtiges Dröhnen habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können, er wird aber wahrscheinlich zwischen Kamin und Couch Platz finden, muss mich um ein längeres Chinch Kabel Kümmern ![]() |
Aufstellung Rear Lautsprecher LaBestiaNegra am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Rear LS Aufstellung holger007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Rear Boxen - Aufstellung ok? adrian24 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Rear Aufstellung komplitziert MaddinLFC am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 7 Beiträge |
Heimkino Rear-Aufstellung Crazy_X am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 8 Beiträge |
Aufstellung Atmos Setup 7.1.4 nos1609 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 5 Beiträge |
Rear-Lautsprecher aufstellung/aufhängung SmoG am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 12 Beiträge |
Asymetrische Aufstellung Rear Lautsprecher a_gickal am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rear Dipole supermarioNRW am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Schwierige Aufstellung Rear Jupdi am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.258
