HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 3.1 system Center kommt kein Ton | |
3.1 system Center kommt kein Ton+A -A |
_cocaine_
00:44
erstellt: 25. Dez 2014, |
Hallo Wie schon in dem Titel beschrieben kommt bei meinem neu erworbenen 3.1 system beim center kein Ton. Dieses besteht aus Magnat monitor supreme 200 front LS Magnat monitor supreme CENTER JBL ES 250 PW SUBWOOFER SONY STR-DH550 5.2 Woran kann das liegen? Hoffentlich kann mir dabei Jemand helfen ![]() Vielen Dank schonmal im voraus. |
Highente
10:55
An den Einstellungen des Receivers. Was spielst du denn zu? |
_cocaine_
18:27
Ja bei dem receiver kann man LS pattern einstellen da habe ich derzeit 3/2.1 eingestellt was dann normal den Center doch miteinschließt oder? Signal lasse ich über computer oder fernseh laufen. |
Highente
19:29
Hast du ein 5.1 Signal zugespielt oder nur Stereo, dann wäre es nämlich ganz normal, dass nur die beiden Frontlautsprecher laufen. Den Center kannst du dann nur einbinden, wenn du ein Soundprogramm wie Dolby Pro logic Ii aktivierst. Hast du die Tonausgabe am TV von PCM auf Dolby Digital umgestellt? |
_cocaine_
04:41
erstellt: 26. Dez 2014, |
Oh vielen Dank, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht :O Funktioniert jetzt super (: Danke |
3.1 System aufbauen Echo2006 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
5.1 System als 3.1 Sheppard321 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 6 Beiträge |
Kein/kaum Ton aus dem Center Ama2 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 13 Beiträge |
"3.1 System" oder normales 2.1? Meretrix am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Center Speaker ohne Ton Boxenhalter am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 8 Beiträge |
4.1 oder 3.1 MichaelL. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 4 Beiträge |
Macht 3.1. Sinn ? Antifa am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 15 Beiträge |
Nachteile eines 3.1 Systems Hannes0815 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
KEIN Ton - 5.1-System/AV-Receiver kiesi77 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 4 Beiträge |
Ton kommt (nur) aus dem Center m4o am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 9 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.907
