HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Anschluss aktive Loewe-Boxen an Samsung TV | |
Anschluss aktive Loewe-Boxen an Samsung TV+A -A |
Newbee14
18:57
erstellt: 31. Dez 2014, ||||
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich habe folgende Frage: Ich habe vier aktive Lautsprecher von einer älteren "Löwe" Anlage: 2 x Löwe L82A 2 x Löwe L2A Das einzig verwertbare (bzgl. Datenblatt etc..) was ich auf die schnelle im Internet hierzu gefunden habe ist folgendes: ![]() ![]() Dazu besitze ich folgenden TV: ![]() Da ich nicht besonders HIFI-technisch bewandert bin bräuchte ich Unterstützung bzgl. Verbindung der Boxen mit dem TV. Was ist die beste Möglichkeit? Da die Boxen aktiv sind brauche ich keinen Verstärker und kann diese direkt anschließen oder? Passen hierzu die Anschlüse am TV? Ist ein Subwoofer noch zwingend "notwendig"? Vielen Dank für eure Antworten (hoffentlich ![]() |
Cogan_bc
19:06
benutzt Du den internen Tuner des TV oder einen externen Receiver ? da geht auf jeden Fall was, möglicherweise aber nur mit den grossen für die Front also nichts mit 5.1 falls Du das vorhast Ob Du einen Sub brauchst kommt auf den Einsatz und den persönlichen Geschmack an |
Newbee14
19:20
Danke für die schnelle Antwort Cogan_bc. Ich habe aktuell keinen 5.1 AV-Receiver zur Verfügung. Wäre aber auch eine Möglichkeit einen zu kaufen falls die Sorround-Lösung nach einem verlangt. Die Audi-Eingänge am TV bieten keine 5.1 Unterstützung oder? |
Cogan_bc
19:31
was hat VW damit zu tun ![]() ![]() also, ich nehme an das Du den internen Tunerdes TV verwendest für 5.1 brauchst Du zwingend einen AVR weil dieser das 5.1 Signal verarbeitet ![]() Hierbei würdest Du die Boxen wahrscheinlich passiv verwenden Dir würde natürlich bei aktiven Boxen auch ein 5.1 Vorverstärker reichen. Die sind im allgemeinen aber High End Lösungen und teurer als mein Beispiel. Diesen AVR würdest Du einfach per HDMI (ARC) am TV einstöpseln und gut es gibt auch AVRs die Pre Outs für alle Kanäle haben. Hieran könnte man die Lautsprecher aktiv betreiben es würde auch ein älteres (günstig gebraucht ohne HDMI) Modell tun. Dann könnte man per optischem Kabel mit dem AVR verbinden als schnelle (2 Kanal) Lösung bietet sich das verbinden der Audio Outs am TV per Cinch mit den Boxen an [Beitrag von Cogan_bc am 31. Dez 2014, 19:32 bearbeitet] |
Newbee14
13:07
erstellt: 01. Jan 2015, ||||
Weiß nicht vll. will der Winterkorn in die Audio-Branche investieren? ![]()
Was ist das?
Gibt es hierbei einen qualitativen Unterschied?
Was brauche ich hierfür für Kabel? Kann ich die 4 Boxen einzeln an meine 4 Audio-Eingänge am TV anschließen? |
dialektik
15:46
Der TV hat bestimmt keine 4 Audio-Ausgänge!!! Man kann 2 Boxen an den Kopfhörerausgang des TV stecken. [Beitrag von dialektik am 01. Jan 2015, 15:48 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:02
entweder Kopfhörerausgang. Das wäre mini Klinke auf Cinch oder dir Audio Outs hinten am TV (Rot/weiß). Dort einfach per Cinch Natürlich gehen da nur 2 Boxen ran
irgendwo muß aus dem Antennensignal ja ein Bild gemacht werden. Das erledigt der interne Tuner im TV oder ein externen Receiver ![]() |
dialektik
16:08
![]() Sicher, dass dieser TV 55h6470 noch so was hat ![]() Ich glaube kaum ![]() |
Cogan_bc
16:15
![]() sicher kann man nie sein, aber google hat das Bild ausgespuckt und wenn Du da mal unten rechts schaust...... |
dialektik
16:18
Component/FBAS Audio-In |
Cogan_bc
16:24
jo, hast recht, sieht nach In aus und ist damit nicht nutzbar out sehe ich nur optical und da müßte dann erst mal ein Wandler her sogar der Kopfhörerausgang ist optisch ![]() |
dialektik
16:27
Nee, der Kopfhörer ist elektrisch - sieht nur merkwürdig aus.... Über Toslink D/A-Wandler kann aber nicht die Lautstärke geregelt werden. |
Cogan_bc
16:32
das müßte dann an den Boxen gemacht werden gibt es für diesen Kopfhörerausgang auch einen Adapter auf Cinch ? |
dialektik
16:36
Lt. Samsung ist das ein normaler Klinkenanschluss ![]() Zitat: "Schließen Sie die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an (siehe Abbildung). Verwenden Sie stets nur Kopfhörer mit dreiadrigen Klinkensteckern" [Beitrag von dialektik am 01. Jan 2015, 16:42 bearbeitet] |
Newbee14
16:56
Also zusammengefasst kann ich entweder die zwei Standboxen einzeln direkt an den TV anschließen über den Kopfhörer-Anschluss. Dazu brauche ich dieses Kabel:? ![]() Das ist quasi die 2.0 Stereo Lösung und ich hätte erstmal den etwas dürftigen Sound des TVs umgangen. Kann aber die zwei kleinen Boxen nicht nutzen. Die andere Lösung um 4/5.1 Sound zu haben wäre ein 5.1 AV-Receiver + . Gibt es hier was sinnvolles unter 200€? Die Verbindung zwischen TV und Receiver übernimmt dabei ein HDMI-Kabel oder ist die Übertragung per Toslink qualitativ höherwertig? Was kann denn an dem Audio-In angeschlossen werden? [Beitrag von Newbee14 am 01. Jan 2015, 16:56 bearbeitet] |
Cogan_bc
19:33
erstellt: 02. Jan 2015, ||||
Richtig
auch richtig
zwei Möglichkeiten für 300 € sowas wie den Denon X1000 neu oder für ca. 100 € einen gebrauchten AVR ohne HDMI (Onkyo, Yamaha, Pio oä.) nur darauf achten das der schon optische Anschlüsse hat
Qualy ist die selbe. sollte das anders sein ist was kaput ![]()
ältere DVD Player vielleicht obwohl ich das ziemlich sinnfrei finde |
Loewe individaual Sound Subwoofer an "Nicht" Loewe Reiceiver santa10 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 4 Beiträge |
Loewe Tremo.Hilfe! tim002 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Speaker für Loewe Auro ar_tiger am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 3 Beiträge |
Aktive Boxen mit Digital-Eingang Flodul71 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 3 Beiträge |
5.1.Sound an Loewe Xelos phil1603 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Concertos 1 an normalem Receiver? Andos am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
Aktive/Passive Speaker. Payne89 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Loewe 3D Orchestra 7.1 Braniac am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 14 Beiträge |
Haben aktive Boxen wirklich so große Vorteile? alpenpoint am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 14 Beiträge |
2 aktive subs an receiver ? makers am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.795
