HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2x Canton XXL als Center ? | |
2x Canton XXL als Center ?+A -A |
Rolf_01
19:31
erstellt: 22. Jan 2015, |
Hallo, ich habe ein CANTON Plus-System als 5.1.2 Konfig an einem Onkyo TX NR-636 laufen. "Eigentlich" alles soweit ganz gut, bis auf den Center.... der ist etwas schwach auf der Brust. Folgende LS wurden verbaut. Front: Plus XXL Surround: Plus XL Center: AV-700 Top Front: Plus X Nun meine... evtl. unwissende blöde Frage. Könnte man 2 zusätzliche CANTON Plus XXL zu einem Center machen, (beide seitlich zusammengeschoben wie ein AV-700) und wie würde man die dann an den AV anschließen? Der AV-700 hat halt nur 2x110mm Tief / Mitteltöner , die XXL hätten dann 180mm Tief / Mitteltöner. Wäre das machbar, und wäre das Klangtechnisch eine Steigerung, oder wäre das aus Ohm technischen Gründen schon nicht möglich. Einen Center aus einer anderen CANTON-Serie kommt leider nicht in Frage, da diese alle zu tief sind und nicht in meine Möbel passen. Wo sind die Experten ![]() Danke |
std67
20:05
Hi wenn überhaupt dann eine XXL, nicht zwei |
Rolf_01
20:19
Hi, verstehe... habe gerade was gelesen über 2 Ohm stabile AV´s.... kann der Onkyo leider nicht. Denke aber das 1 XXL keine Verbesserung gegenüber dem AV-700 bringen wird.... oder ? |
std67
20:22
na er wird besser zu L/R passen und brint nen größeren Treiber mit Das du nur einen nutzen sollst hat weniger mit der der niedrigen Impedanz zu tun als mit aufttretenden Interferenzen |
Rolf_01
20:33
Hi, Naja... ein Verstärker sollte schon 2 Ohm stabil sein.... so zumindest im Netz zu lesen. Ansonsten riskiert man den Defekt des AV´s Sollten denn 2 gleiche LS an einem Anschluss Interferenzen haben... Was würdest Du an meiner Stelle tun? XXL oder AV-700 ? |
std67
20:37
Hi der AV700 galt immer schon als nicht zur eigenne Serie passend und generell eh als schlechter, schwächlicher Center Impedanz wäre nicht das Problem, einfach in Reihe schalten. Interferenzen treten gerade dann auf well über beide LS dasselbe Signal läuft. Verschiedene Frequenzen addiern sich oder löschen sich aus, in Abhängigkeiit vom Abstand der Treiber zueinander [Beitrag von std67 am 22. Jan 2015, 20:39 bearbeitet] |
Rolf_01
20:43
Hi, gibt es denn ein alternativ Center mit max. 25cm Tiefe, der zum Rest meiner LS pass, oder muss es unbedingt ein CANTON sein? |
std67
20:46
was hast du gegen die XXL als Center? |
Rolf_01
20:53
naja, der XXL ist ja "eigentlich" nicht als Center vorgesehen, und ich weis nicht ob da einer reicht???? Und nur um es zu testen will ich mir natürlich keinen zulegen... ich weis... schwer ! |
std67
21:10
Hi der einzige Grund für dedizierte Center ist die Optik. Akustisch bieten diese keine Vorteile. Im Gegenteil sind sie klanglich oft sogar nachteilig Wenn die XXL dir als L/R gefällt spricht nichts gegen einen weiteren als Center |
Rolf_01
21:17
Hi, ich werde morgen mal eine XXL als Center anschließen, und sehen wie Dialoge im Film rüberkommen... denn darauf kommt es mir an. Die sind beim AV-700 ziemlich "dünn". Sie werden zwar von meinem Subwoofer etwas unterstützt, aber dadurch ist der Sub auch fast ortbar, was mir auch nicht gefällt. |
Canton LE oder Canton Plus XXL.2 ???? Bambule03 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 14 Beiträge |
xxl center khm am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 11 Beiträge |
Suche Wandhalter für Canton XXL Lyowner am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 2 Beiträge |
Canton plus XXL auf LS70 cellenser79 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 7 Beiträge |
Canton Plus XXL + CANTON Ergo CM 500 DC ? garv3 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
2x Canton LE103 als Center in Reihe? herr_frank am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 6 Beiträge |
2x Canton GLE410 als Center Lautsprecher. Gnumpf am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Canton DM90 als center? wasi_82 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Canton Plus und Canton GLS mischen ? MasterXTC am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 7 Beiträge |
Canton Plus XL mit AS25 vorn und Canton Plus XXL Hinten? moeller1701 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.420
