Was ist noch möglich in meinem Wohnzimmer
Suedschwede
#1 erstellt: 30. Sep 2015, 16:14
Hallo zusammen,
habe mit Danyo77 heute ein bisschen über PM "gechattet". Unter anderem ging es um das Thema, was ich in meinem Wohnzimmer noch lautsprechertechnisch machen könnte.
Hier erstmal die Gegebenheiten auf Fotos:
WohnzimmerWohnzimmer
Wohnzimmer
Der Abstand vom Hörplatz zur Wand vorne beträgt ca. 3.50m, die Lautsprecherpaare vorne und hinten sind jeweils ca. 3m auseinander, der Abstand von den Lautsprechern vorne zum Hörplatz beträgt ca. 3.50m, zu den Lautsprechern hinten ca. 1.60m und zur hinteren Wand ca. 1.40m.
Mein AV-Receiver ist ein Denon X4100w, vorne zwei Wharefedales 10.7, Center ein Wharefedales 10CM und hinten zwei Wharefedales 10.1
Jetzt ist die Frage, ob ich ein 7.1 stellen kann mit zwei weiteren Wharefedales 10.1 und dieses auch noch mit Front Presence "erweitern" kann. Macht sowas Sinn? Die zwei weiteren 10.1 für hinten habe ich momentan im Büro stehen. Sind mir aber eigentlich zu Schade dafür. Was würdet Ihr mir in dem Fall für Lautsprecher empfehlen, die ich als Front Presence einsetzen kann und die mit meinen Lautsprechern "harmonieren"? Klar, eine kleine Stereoendstufe benötige ich dann auch noch dafür.
Ferner habe ich im Winter/Frühjahr vor, mir ein Beamer zuzulegen. Also wird vorne an der Wand über dem TV noch eine Leinwand angebracht. Da dachte ich, dass ich ein grosses Regal an die Wand schraube und darunter die Leinwand befestige. Habe mir da aber noch keine grossen Gedanken gemacht was für ein Beamer, grösse der Leinwand, etc... Das nur als Hinweis, dass noch was an die Wand kommt und nicht der gesamte Platz zur Verfügung steht, falls Front Presence Sinn machen würde.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen und Tipps.
Lars_1968
#2 erstellt: 30. Sep 2015, 17:18
Moin Moin,
vor dem 4100 hatte ich den 4000 und damit ein 9.1 betrieben. Im Nachhinein muß ich sagen, dass ich von den FH ziemlich enttäuscht war, da man die nur bei recht wenigen Szenen wirklich hört, da fand ich die FW schon besser, jedoch ist da nicht wirklich Platz für bei mir und bei Dir stünden sie auch recht unmotiviert in der Gegend herum.
Mit Dolby Atmos, also 5.1.2 bei Dir (leider sehe ich für RH keine wirkliche Möglichkeit), sieht das Ganze schon wieder anders aus aber ich denke, hier bringt Auro deutlich mehr als Atmos. Wenn Du darüber nachdenkst, machen FH sicherlich Sinn, wobei ich das schlußendlich (noch) nicht beurteilen kann aber die meisten schwärmen von Auro.
VG
Lars
danyo77
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 17:53
Ich sehe auch 5.1.2 als beste Ausbaumöglichkeit. Ich denke, dass Back Surround hier nicht so viel Effekt bringen würden, Decken-LS in der Front allerdings schon. Rear Height gehen gar nicht, wie Lars schon sagte. Allerdings hab ich mich - wegen meiner Situation mit Schrägen vorne und hinten - noch nicht richtig mit Auro und Atmos beschäftigt, wie Du ja weißt. Deshalb lese ich hier auch gerne interessiert mit, viel beitragen werde ich allerdings in dem Bereich wohl nicht können
Lars_1968
#4 erstellt: 30. Sep 2015, 18:32
Moin Danyo,
das sehen hier vielleicht einige anders aber......wenn ich ganz ganz ehrlich bin, sehe ich aktuell im aktuellen Dolby Atmos auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Wenn ich die RH, die am externen Vertärker hängen, erst später hinzuschalte, merkt man eigentlich nicht, daß sie mitlaufen, hier ist der DSU also nicht überzeugend. Dabei habe ich den Pegel schon um +3 dB erhöht, was aber dann bei viel Hintergrund Musik doch zuviel des Guten war, da man von Stimmen nicht mehr soviel mitbekam.
Lieber TE, es macht vielleicht am meisten Sinn, wenn Du es erstmal so beläßt wie es ist und verfolgst, was sich da so tut. Bei mir brachte es enorm viel, die Rears, die beim 5.1 auf ca. 1,30 m Höhe angebracht waren, auf Ohrhöhe zu bringen. Jedoch sollte man dann min. 1,5 Abstand einhalten, da sie Dir sonst unangenehm ins Ohr plärren.
VG
Lars
Suedschwede
#5 erstellt: 30. Sep 2015, 20:15
Moin zusammen,
@ Lars: vielen Dank für Deine Einschätzung, auch wenn es nicht das ist, was ich lesen wollte Aber nun ist es wohl so und ich werde erst mal nichts umstellen. Bis auf den neuen Subwoofer den ich gestern vorbestellt hab Die Rears sind schon auf Ohrhöhe, ungefähr gleich hoch wie die Fronts.
@ Danyo: Dir, wie immer, vielen Dank für Deine Tipps und Deine Zeit heut. Gebe ein Feedback, sobald der Sub da ist
Irgendwie hab ich manchmal das Gefühl, dass sich hinten recht viel gerade bei den Effekten tut und vorne fast nichts kommt. Habe mir so ne DTS Test Blu-ray gekauft. Gerade bei den 7.1 Clips geht alles nur hinten ab, vorne hört man kaum was von den Effekten. Als Beispiel vorne rechts fällt ein Baum um und hinten rechts hört man es.... Dachte vielleicht mit nem 7.1 Setup könnte ich da was besser machen. Ganz extrem ist es bei dieser Test Blu-ray (2013 DTS DEMO DISC z. B. bei The Hunger Games 7.1)
Das Zweite was mir nach der Raumumstellung und neu einmessen aufgefallen ist, war, dass ich die Herr der Ringe Blu-rays kaum hören kann. Die Dialoge sind so dermassen hoch im Ton, dass das kein Spass macht. Alles Andere kommt aber ganz normal rüber.... Geht das Jemandem auch so? Danyo evtl.? Wir haben ja ein ähnliches Setup stehen...
danyo77
#6 erstellt: 01. Okt 2015, 11:00
Hör ich am WE mal rein. Wie hast Du denn bisher getrennt? Alles small, 60Hz vorne, 80Hz hinten? LFE auf "LFE" und 120Hz?
Ich persönlich hab die 10.1er ja frontal ausgerichtet, nicht zum Hörplatz. War mir auch zu arg...
EDIT: Damn, hab die HdR extended per iTunes gekauft. Da kann/wird die Komprimierung natürlich vollkommen anders sein.
[Beitrag von danyo77 am 01. Okt 2015, 11:02 bearbeitet]
Suedschwede
#7 erstellt: 01. Okt 2015, 12:56
Jup, hab die getrennt wie Du. Das mit den Rear muss ich mal ausprobieren ob mir das besser gefällt. Danke für den Tipp.
Hab ne Idee wegen den HdR. Mir wäre es Wert, Dir die zum Test zu schicken. Machen wir das per PN weiter. Das Thema hier ist ja, leider, soweit geklärt.
Herausforderndes Wohnzimmer - Installation von Surround Lautsprechern möglich?
Dratsum am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  7 Beiträge
Welche Surround Lautsprecher in meinem Wohnzimmer
calimero92 am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  8 Beiträge
5.1 Aufstellung und Anschluss in meinem Wohnzimmer
Nils1985 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  10 Beiträge
Würde Dolby Atmos bei meinem Wohnzimmer funktionieren
worscase am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  9 Beiträge
Ist Surround in dem Zimmer möglich
Baenker am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
In diesem Raum 5.1 möglich?
Anterious am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Sub in 2 m Höhe möglich?
springer750 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  21 Beiträge
Atmos möglich in dem Raum ?
Szchris35 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  11 Beiträge
Mixen von Heco LS und Teufel LS möglich?
Rudoph2000 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
Surround System Kabellos? Ist das möglich?
AllinAli am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.118
