HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Surround Lautsprecher in meinem Wohnzimmer | |
Welche Surround Lautsprecher in meinem Wohnzimmer+A -A |
calimero92
#1 erstellt: 26. Mai 2023, 11:04 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir mein Heimkino einzurichten und habe in diesem Forum schon einiges dazu gelesen. Zurzeit habe ich als Frontlautsprecher Klipsch RP600m II und als Center RP500C II. Als Av-Receiver ist ein Denon X1500H im Einsatz. Welche Surround LS würdet ihr mir empfehlen und am besten noch wo hin? Hier eine Skizze vom Wohnzimmer, ich hoffe ihr erkennt alles Danke vorab. LG |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Mai 2023, 12:33 | |
viel kannst du noch nicht dazu gelesen haben sonst wüsstest du, dass Surround Lautsprecher mit Couch an der Wand und zusätzlich noch im Eck eher nicht empfehlenswert sind. Kann die Couch etwas nach vorne gezogen und zumindest mittig in diesem Erker platziert werden? Dann würde ich die Surrounds ind den Ecken montieren. Klipsch R40M oder R50M sollten hier reichen. |
calimero92
#3 erstellt: 26. Mai 2023, 13:26 | |
Hallo Nemesis200SX, Danke für deinen Beitrag. Das habe ich Natürlich schon gelesen, das es keine optimale Situation ist. Ich hätt an einen dipol LS gedacht? Oder würde es reichen die Couch um ca 10cm nach vor stellen und in den Ecken die R40/50 M? Lg |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 26. Mai 2023, 13:31 | |
Dipol bringt dir gar nichts in dieser Nische. Da hast du nur Reflexionen ohne Ende und nen Soundbrei. Couch nach vorne und mittig stellen. Nach Möglichkeit mehr als 10cm. |
Denon_1957
#5 erstellt: 27. Mai 2023, 20:43 | |
Die Couch weiter vor und die Wandlautsprecher von Canton die kannst du wie ein Bild an die Wand hängen und schön Flach sind sie auch. Klick hier https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html Übrigens wie mein Kollege schon schrieb Dipole bringen dir nix. [Beitrag von Denon_1957 am 27. Mai 2023, 20:44 bearbeitet] |
Prim2357
#6 erstellt: 28. Mai 2023, 08:59 | |
Moin, ich würde Dipole oder Bipole nicht gleich per se ausschließen, es gibt auch Modelle welche zwischen allen Betriebsmodi umschaltbar sind, und man dann für sich die beste Einstellung finden kann. Vorschlag: https://heimkinowelt...2EAQYAiABEgKAN_D_BwE Womit ich persönlich in deutlich besserer Umgebung die schlechtesten Erfahrungen gemacht habe, ist mit Klipsch Direktstrahlern. So wenig Surroundempfinden und Räumlichkeit hatte ich nie mehr, wenn Direktstrahler dann würde ich bei den geringen Abständen zu den Hörplätzen zu 100% keine Klipsch einsetzen. [Beitrag von Prim2357 am 28. Mai 2023, 08:59 bearbeitet] |
calimero92
#7 erstellt: 28. Mai 2023, 09:48 | |
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. puh, jetzt bin ich noch mehr verunsicherter als zuvor Eigentlich möchte ich schon das gesamte System von einem Hersteller haben. Abgesehen welche LS ich nehme, in welcher Höhe sollen die am Besten montiert werden? Gibt es da unterschiede zwischen einem normale LS und Dipol? Danke. Lg |
Prim2357
#8 erstellt: 28. Mai 2023, 10:02 | |
Oberhalb der Köpfe... Wenn du alles von Klipsch haben möchtest, A: Beide testen B: Direktstrahler kaufen und testen C: Dipole kaufen und testen Du brauchst allerdings nicht davon auszugehen, das sich die RP aus 5m Entfernung genau so anhört wie die viel näheren Rears in vllt 1-2m Entfernung incl. der Vielzahl an Reflexionsflächen... |
welche surround-lautsprecher? wingding am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche Surround-Lautsprecher? JMR am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 4 Beiträge |
welche Surround-Lautsprecher? pocketcoffee2009 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Surround Lautsprecher auf welche Höhe? heinzi01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher für 7.1 Surround Meiermann am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 11 Beiträge |
Surround Wohnzimmer + Bad sandiman am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 22 Beiträge |
Welche Lautsprecher? KE&ZL am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 12 Beiträge |
Welche Leistung für Surround-Lautsprecher notwendig? elizangela am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 17 Beiträge |
Lautsprecher in problematisches Wohnzimmer montieren HerrBert1960 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Welche Surround Boxen? Luzius am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 6 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.572
