HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Jamo S608 HSC3 anders aufstellen oder Subwoofer? | |
Jamo S608 HSC3 anders aufstellen oder Subwoofer?+A -A |
bb-karandras
20:30
erstellt: 05. Okt 2015, |
Hallo, Ich besitze die Jamo S608 HSC3 die mit einem Yamaha RX-V477 betrieben werden. In meiner alten Wohnung war auch alles super. Für mich war es genug Bass. Und auch sonst hat alles gepasst. Jetzt sind wir aber umgezogen. Das Wohnzimmer dort ist gefühlt doppelt so groß. Geht dann noch über in den Flur und die offene Küche. Ich habe jetzt alles hingestellt und einmessen lassen. Soweit passt auch alles. Nur fehlt mir jetzt definitiv Bass. Kickbass und so höre ich ja. Aber so wirklich gut klingt das nicht. Wird wohl an dem viel größeren Raum liegen. Da ich leider nicht all zu viel Ahnung habe wollte ich hier noch einmal nachfragen. Habe ich die Lautsprecher eventuell falsch aufgestellt? Kann ich mit dem Verstärker noch einiges einstellen das es besser wird? Den Bass habe ich dort schon auf +6 gestellt. Und Bass Verstärkung ist auch an. Eventuell mit dem Equalizer? Da kenne ich mich aber nicht aus. Hatte das immer einmessen lassen vom Verstärker. Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Filmen klingt das weitaus besser als bei Musik. Wenn ich dort auf Stereo stelle höre ich fast keinen Bass mehr. Ich habe mal ein Bild angehängt wie es bei mir aussieht. Leider habe ich nicht viele Möglichkeiten. Ich musste die Lautsprecher so stellen. Etwas hin und her oder vor und zurück geht natürlich noch ![]() Aber links kann ich nichts hinstellen. Denn dort geht die Terrassentür auf. Echt blöde Konstruktion... Bekommen jetzt aber bald neue Fenster. Hoffe dann ist mehr Platz nach links. Die "Tieftöner" habe ich nach innen gerichtet. Wir sind gerade noch am einziehen. Die Sachen auf den Lowboards kommen noch weg. Auch die Tastatur, pflanzen etc ![]() ![]() Oder brauche ich einen Subwoofer damit es wieder gut klingt? Da wäre die Frage dann welcher? Das er die Jamos auch unterstützt im tiefen Bereich. Nicht das ich einen kaufe der noch schlechter ist ![]() Und das 2. Problem ist der Platz. Wo soll ich ihn vorne noch hinstellen? Hatte jetzt schon Subwoofer gesehen die flach sind. Auch an die Wand gehängt werden können. Oder kann ich den Bass auch auf das Lowboard stellen? Hatte auch einen Jamo Subwoofer gesehen der 20x20x20 cm ist. Reicht denn so etwas auch? Ich möchte einfach nur wieder mehr Tiefgang und das bei Musik auch Bass vorhanden ist. Ohne das ich mich mit den Nachbarn anlege ![]() Ich dachte so an 300-400 EUR. Oder ist das zu utopisch und ich muss mehr in die Hand nehmen? Hatte auch den Canton ASF 75 SC geshen. Den könnte ich an die Wand neben die Lautsprecher hängen. Würde das denn schon eine gute Verbesserung bringen? Oder eher nicht? Wie gesagt... Steinigt mich bitte nicht. Ich habe von dieser Materie leider nicht so viel Ahnung und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. [Beitrag von bb-karandras am 05. Okt 2015, 21:35 bearbeitet] |
bb-karandras
08:59
erstellt: 07. Okt 2015, |
Weiß wirklich niemand Rat? |
Fuchs#14
09:07
Als erstes dreh die Bässe mal nach aussen. Wird nicht all zu viel ausmachen, aber ist ja auch so angegeben und kostet erst mal nix ausser 5 min Arbeit. Als Sub kannst du dir mal den Jamo J10 ansehen, der ist günstig, den gibt es in weiss und bringt auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich hab fas das selbe Setup zuhause. ![]() Wo der Sub hin soll ist hier beschrieben ![]() |
bb-karandras
09:18
Danke für die Antwort. Werde das jetzt mal mit den Lautsprechern versuchen und diese tauschen. Ich frage mich wieso dort so große Tieftöner verbaut sind die man eh nicht hört. Da muss doch bei der Größe etwas mehr bass kommen? Oder ist mein AVR zu schwach dafür? |
Fuchs#14
09:26
Die Aufstellung ist bei dir natürlich auch ungünstig, alles viel zu eng. Auf Dauer wird dich wahrscheinlich nur ein Sub zufrieden stellen. |
bb-karandras
09:30
Wie weit müssen die denn auseinander stehen? Die Lautsprecher stehen 2,20m auseinander. 35cm von der Wand weg. Also ich kaufe mir nie wieder Standlautsprecher. Die brauchen ja anscheinend 5 Meter platzt auseinander. Dann 2 Meter Luft nach hinten. Und 10 Meter zu jeder Seite. So ein Wohnzimmer hat ja niemand. |
Fuchs#14
09:34
Etwas übertrieben, aber im Grunde ist es so: Je mehr Platz, um so besser ![]() Die Jamo 6xx HCS Serie (und Audio Avanto Pro) hat mit den seitlichen Tieftönern da noch etwas mehr Probleme in der Aufstellung. Eine normale Standbox macht da weniger Sorgen. Deine stehen doch (Auf dem Bild) niemals 35 cm von der Rückwand entfernt, ich tippe da eher auf 5 cm ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 07. Okt 2015, 09:38 bearbeitet] |
bb-karandras
09:38
Doch 35cm. Und jetzt aktuell 20cm weil ich hier im Forum bei jemand gelesen habe das er so mehr Bass erhalten hat. Bin ja sonst sehr zufrieden mit den Lautsprechern. Aber so ein Riesen Tieftönet und trotzdem kein bass. |
Fuchs#14
09:39
Dann ist das Bild aber nicht aktuell |
bb-karandras
10:31
Habe die Lautsprecher jetzt mal getauscht. Klingt schon um einiges besser. Aber da wirst du schon recht haben... Mir fehlt halt der Tiefgang z.B. bei Explosionen... Der AVR kann das aber nicht sein? Oder wäre da ein Denon AVRX1200 doch etwas besser? Und der Canton ASF 75 SC würde keine Verbesserung bringen? Oder ist der zu schwach? Oder der Jamo SUB 800 Subwoofer? Den könnte man sogar wireless betreiben. Was die Aufstellung bei mir enorm erleichtert. [Beitrag von bb-karandras am 07. Okt 2015, 11:03 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:44
Wenn du einen wireless Sub in Weiss suchst nimm den JBL ES250 |
bb-karandras
13:47
Der ist aber schwarz und riesig... Genau das was ich nicht will. Im Wohnzimmer ist alles in weiß. Dazu wäre der Subwoofer noch höher als meine Couch... Bringt denn der Canton ASF 75 SC nichts? Ist der Jamo SUB 800 Subwoofer so schlecht? Der hat das gleiche Design wie meine Lautsprecher. Ich kann nur leider mit den Daten nicht all zu viel anfangen |
Fuchs#14
14:03
Hab ich beide nicht gehört, aber da würde ich den Jamo wohl vorziehen. Was ist mit dem J10? |
bb-karandras
14:09
Den J10 kann man nur mit Kabel betreiben. Vorne wäre ja nicht viel Platz bei mir. Also müsste ich ihn an die andere Wand in Richtung Couch stellen. Da ist genug Platz und er stört nicht. Dort kann ich aber nicht so einfach ein so dickes Kabel hinlegen... Denn dort an der Wand ist auch die Terrassentür... |
Fuchs#14
14:15
Drahtlosübertragung dran... fertig.... |
bb-karandras
14:22
Und Welche? Hatte bis jetzt nur von "Klipsch WA-2" gelesen. Gibt es da auch universelle? Auch günstigere? |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
14:29
Moin. Besorg dir mal ein Paar Unterleg Platten. Kann zum probieren auch aus Holz sein. 50x50 und 3-4cm dick. ![]() DAS kannst du auch mal testen. Sieht erst mal schräg aus (im wahrsten Sinne des Wortes) kann aber helfen. Und ist in jedem Fall eine interessante Erfahrung. Glaub mir. Adam |
danyo77
14:30
Was mir als erstes auffällt: Center am Board ganz nach vorne, sonst matschst durch die frühe Reflexion an der unteren Auflagefläche...und dann: wie groß ist der Raum denn? Wo sind Wände? Oder ist alles offen? Wie groß ist die gesamte Fläche? Stereodreieck lässt sich übrigens leicht ausrechenen, weils ja gleichseitig sein sollte. Du hast den Abstand zum Sitzplatz - das ist die Höhe im gleichseitigen Dreieck. Die teilst Du durch 1,732... (Wurzel 3) und nimmst sie dann mal 2. Das wäre der Abstand zwischen den Lautsprechern. Mittig dazwischen steht dann der TV ![]() Ich seh hier auch nur nen kräftigen Sub (evtl. zwei, je nach Größe) als Lösung. Die neuen XTZs .17er wären z.B. ne Möglichkeit, wenn weiße Modelle gewollt sind. |
bb-karandras
14:58
@JÄGERSCHNITZELJÄGER Danke für den tipp. Aber nein ![]() @danyo77 Danke für den Tipp. Werden den Center gleich mal umstellen. Wobei ich damit eigentlich keine Probleme hatte. Klang ja alles gut. Bis eben auf fehlenden Bass. Bin kein guter Zeichner ![]() Aber hoffe das langt hier? ![]() Und nochmals Danke! |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
15:06
Moin. Die LS können schon stehen bleiben wo sie sind. Das Stereokreuz trifft sich halt 1m vor dem Hörer Platz. Nicht drüber nachdenken. Einfach probieren.. ![]() |
bb-karandras
15:11
Man muss auch mal realsitsich bleiben..... Hier läuft eine Katze herum. Meine schwangere Frau und bald noch ein Baby. Da stelle ich keine großen Laustrpecher mitten in den raum auf irgendwelche Holzkisten. Also sorry... Nein Dann drehe ich lieber die Boxen auf dem platz in Richtung meiner Couch das es passt. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
15:14
Moin. Na ja, wenn das SO ist brauchst du vielleicht nicht noch MEHR Bass. ![]() |
Fuchs#14
16:04
zum Beispiel ![]() |
danyo77
16:28
Sprechen wir also von 25-30qm offen? Oder noch größer durch die Küchenanbindung? Klingt jedenfalls danach, als ob sich ein 10 Zoll und darunter da recht schwer tun würde... dann würde ich vielleicht eher sparen und nen weißen XTZ 12.17 oder entsprechenden Sub ins Haus holen. LS in Deine Richtung bringt nur was für den gerichteten Schall und der liegt in höheren Frequenzbereichen. Der Tiefton verbreitet sich kugelförmig am LS. Also in alle Richtungen, eine Ausrichtung bringt da wenig...auf jeden Fall kein Mehr an Bass. ![]() [Beitrag von danyo77 am 07. Okt 2015, 16:30 bearbeitet] |
bb-karandras
17:33
#25
@Fuchs#14 Danke! So Etwas habe ich gesucht. @JÄGERSCHNITZELJÄGER Keine Ahnung was deine Kommentare bedeuten sollen. Sie bringen mich nicht weiter und nerven. Ich kann ja wohl selbst entscheiden ob ich einen Subwoofer brauche oder nicht. @danyo77 Ich denke ja. So genau hatte ich es noch nicht gemessen. Und die Küche geht einfach vom Wohnzimmer über. So sieht das aus. Also keine Wand. ![]() ![]() Das mit dem Ausrichten war auch an JÄGERSCHNITZELJÄGER und seinem Dreieck gerichtet. Das war ja gar nicht mein Problem. Der weiße XTZ 12.17 sieht gut aus. Ich gehe mal davon aus das es nichts kleineres gibt? Also von den Maßen her... Wollte nicht das der Subwoofer der markante Punkt im Wohnzimmer ist. Jetzt wo alles so gut zusammen passt ![]() |
danyo77
17:37
#26
Es gibt ihn auch als 10.17: ![]() ![]() |
bb-karandras
17:53
#27
Danke, dann werde ich das mal machen ![]() |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
18:00
#28
Moin. Eine schwangere Frau und eine Katze als Argument gegen eine andere Aufstellung oder Basen anzuführen aber gleichzeitig einen Subwoofer aufstellen wollen erschließt sich mir auch nicht wirklich. Deswegen der Vorschlag für das Nahfeldhören. Was übrigens die LS auch ein klein wenig aus den Zimmerecken bringen würde und dem Bass etwas mehr Auslauf gestatten könnte. Wie auch immer. Ich bin hier mal raus. Viel Erfolg. ![]() |
bb-karandras
18:17
#29
Deine Argumentation ist es die Boxen auf Holzkisten zu stellen. Mitten in den Raum. So wie in deinem Link zu sehen. Einen Bass unter das Fenster, in Nähe der Couch, hinzustellen ist dann doch etwas anderes. |
Fuchs#14
18:18
#30
Ein 10 Zöller macht Spass, auch wenn er die Bude nicht komplett einreisst wenn Godzilla durchs Bild läuft ![]() Ich würde an deiner Stelle erst mal einen 10er testen. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
19:09
#31
Moin. Das ist ein Beispiel für einen 2 Wege Monitor. Du hingegen hast Standboxen, deren Hochtöner ziemlich genau in Höhe deiner Ohren sind wenn du sitzt. Richtig? Und das soll auch so sein. Es geht lediglich um den ungewöhnlichen Winkel bzw. das daraus resultierende Stereo Dreieck. Das macht ja normalerweise keiner auf diese Art und Weise. Ich hab das schon vor 15 Jahren mit einer Jamo D590 gemacht.. Eine Erfahrung die mir bei der Aufstellung immer hilft. |
Jamo S608 HSC3 5.0 Set nicht zufrieden samori am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Jamo S608 HCS 3 Jana.Isabell am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 6 Beiträge |
Unterschied Jamo S608 und Jamo S606 Preis? masajuge am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Jamo S608 + Dolby Atmos Enabled ssj3rd am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 3 Beiträge |
Jamo S608 oder Heco Aleva 500 mopayne am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Wo jamo s608 in München anhören? bkrauss am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Jamo S608 in Weiss UND HochglanzWeiss? Dreihodenolli am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 3 Beiträge |
Swans d2000, Teufel Select 5 oder jamo s608 hcs3 bkrauss am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer aufstellen JugoBetrugo am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 7 Beiträge |
Jamo S526 + Subwoofer oder Jamo S626? Kada am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
