HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Jamo S608 HSC3 5.0 Set nicht zufrieden | |
Jamo S608 HSC3 5.0 Set nicht zufrieden+A -A |
samori
20:06
erstellt: 27. Nov 2015, |
hallo zusammen, betreibe oben genanntes set mit einem onkyo 876, aber bin irgendwie nicht zufrieden mit dem sound. vielleicht habe ich die boxen nicht richtig gestellt oder ich habe sie nicht richtig eingemessen bzw. im receiver eingestellt. wollte mich schon nach einem neuen set umschauen, aber da dachte ich mir bevor ich soviel kohle wieder zum fenster raushau frage ich euch mal hier ob ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. meine gewohnheiten: ich schaue eigentlich nur film und zocke gelegentlich. musik so gut wie nie das ganze system klingt mir etwas zu dumpf. der center ist mir definitiv zu leise. mir ist bewusst das die effekte lauter sind. aber so macht das auch keinen spass. habe im menü den center bei +5db die fronts im vergleich bei 0+db. das kann aber auch kein homogenes klangbild erzeugen. habe bei meinem 5.0 setup bis vor kurzem alle LS auf Vollbereicht gestellt gehabt. jetzt habe ich umgestellt und die rears sowie center bei 80 HZ getrennt. Es laufen die fronts immer noch auf vollbereich. aber ich kann nicht behaupten das es besser geworden ist. muss ich vielleicht beim enmessen was beachten. mein onkyo macht nach dem einmessen immer das dynamic volume an. das gefällt mir nicht weil dann alles dröhnt und scheppert. muss ich beim einmessen vielleicht die lautstärke etwas erhöhen? kann ich im system noch was einstellen das alles runder klingt und der center besser rüberkommt. Vielleicht fehlt auch nur ein subwoofer zu meinem system. habe mich umgesehen und mir 4 rausgesucht: jamo j10 jamo 112 klipsch r-10sw klipsch r-12sw ich meine jamo und klipsch gehören ja zusammen und im einsteigersegment dürften das die selben woofer sein zumal sie auch fast baugleich sind. die kleineren wären mir lieber da sie dann nicht zu sehr ins auge stechen. was meint ihr? kann mir jemand ne empfehlung sprechen ?oder mir helfen beim richtigen einstellen. kann auch mehr infos mitteilen wenn ihr ncoh welche braucht. mein wohnzimmer noch zur besseren übersicht. ![]() da wo frei steht, da stehen meine standlautsprecher der center befindet sich im lowboard nach oben angewinkelt [Beitrag von samori am 27. Nov 2015, 20:07 bearbeitet] |
samori
19:10
erstellt: 29. Nov 2015, |
Kann keiner helfen? |
black_lancelot
23:22
erstellt: 30. Nov 2015, |
Wie sind die seitlichen Tieftöner deiner Standboxen ausgerichtet, nach innen oder außen? Wie nahe stehen deine Boxen zur hinteren Wand? Desweiteren ist der Center der Jamo S606/608/626/628 HCS 3 Reihen nicht wirklich besonders gut. Hast du viele dämpfende Gegenstände im Zimmer wie Tepiche und Gardinen? Bei einem dumpfen Klangbild hilft ein Sub jetzt nicht zwingend weiter, sondern eher Boxen die ein helles Klangbild haben. |
samori
07:13
erstellt: 01. Dez 2015, |
hi, die tieftöner stehen zueinander (innen gerichtet). wandabstand sind ca. 30 cm. teppiche und gardinen ist alles vorhanden. ( dachte immer das das gut ist für das klangbild wenn teppiche im wohnraum stehen) kann ich auch einen anderen center verwenden? aber das wird dann auch das klangbild verändern? vielleicht gibt es ja einen aus einer anderen jamo reihe der sich gut einfügt? apropo ich habe mir mal den klipsch r 10 sw gekauft. wird die nächsten tage bei mir eintrudeln. mal sehen was der bringt. |
black_lancelot
10:44
erstellt: 02. Dez 2015, |
Probiere mal folgendes aus: - Die beiden Standboxen nach vorne ziehen; Abstand zur Wand > 50cm nach hinten - Tieftöner der Standboxen nach aussen richten (=Boxen L/R tauschen) und Wandabstand > 50cm nach hinten und seitlich - Teppich mal weg nehmen. Versuche das mal einzeln und dann zusammen Ändert sich dadurch der Klang deiner Boxen, wenn ja wie? Dadurch dass ich das S606 HCS 3 Set selbst als Zweitsystem habe, kann ich sagen, dass ein dumpfer Sound nicht an Boxen selbst liegt, sondern an deinen Raumgegebenheiten bzw. an deinem Hörempfinden. Jeder Mensch hat ein subjektives Empfinden für Klang, sodass die gleichen Boxen für jeden unterschiedlich klingen können. Letzte Möglichkeit ist dann, mal Boxen mit prägnanteren Höhen auszuprobieren. Wenn dein Sub eingetroffen ist, dann trenne die Rears und den Center wie bisher bei 80Hz und die Standboxen bei 50 Hz. [Beitrag von black_lancelot am 02. Dez 2015, 10:49 bearbeitet] |
Jamo S608 HSC3 anders aufstellen oder Subwoofer? bb-karandras am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 31 Beiträge |
Jamo S608 HCS 3 Jana.Isabell am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 6 Beiträge |
Jamo 5.0 Lautsprecher Set kay81 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied Jamo S608 und Jamo S606 Preis? masajuge am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Jamo S608 + Dolby Atmos Enabled ssj3rd am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 3 Beiträge |
Jamo S608 oder Heco Aleva 500 mopayne am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Jamo S608 in Weiss UND HochglanzWeiss? Dreihodenolli am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 3 Beiträge |
Wo jamo s608 in München anhören? bkrauss am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Canton LE 5.0 Set HIFI_NARR am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 11 Beiträge |
Jamo 5.0 System Eigenkreation j.stylez am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.498
