Hilfe Atmos oder Auro 3D für meinen Zimmer
dadas2206
#1 erstellt: 11. Apr 2016, 10:58
Hallo an alle,
es geht um LS Position für meinen Zimmer.
Zu zeit System als Auro in Einsatz aber bin nicht zufrieden.
Wie würdet Ihr denn in meinen Zimmer die LS am besten aufhängen und in welchen Ton Auro oder Atmos?
Natürlich kann die LS nicht mittig auf die Decke montieren das ist das Problem.
Mein System:
Denon 5200 mit Auro 3D oder Atmos
Lautsprecher Wharfedele Diamond
Center 10.CM
Vorne 10.5
Hinten 10.1
Sub Klipsch R-112 SW
Als Atmos oder Auro 3D Lautschprecher von KEF Eier HTS 2001.3
Bitte um Hilfe.
Hier meine Bilder.
CCI11042016_00000 (800x577)
Pd-XIII
#2 erstellt: 11. Apr 2016, 11:11
In wiefern bist du denn unzufrieden, bzw. was erhoffst du dir?
Grundsätzlich würde ich die Front Lautsprecher etwas aus den Ecken heraus holen, Das Sofa min. 50cm von der Wand weg stellen und versuchen einen eventuell geeigneteren Platz für den Sub zu finden.
Ob die KEF "Eier" die richtige Wahl für die Erweiterung ist, kann ich nicht beantworten, aber meines Achtens ist Atmos/3d Auro kaum in einem Wohnraum sinnvoll zu realisieren. Da müssen(wie du schon geschrieben hast) zu viele Kompromisse getroffen werden. Und der Effekt ist dann meist nicht wirklich großartig nachvollziehbar.
Pd-XIII
#3 erstellt: 11. Apr 2016, 11:17
Als Verbesserung: "meist" ist für mich vielleicht nicht die richtige Wortwahl, da ich erst einen "Atmos-Versuch" gehört habe. Beim normalen Film schauen musste man sich schon extra darauf achten, um einen Unterschied zu hören.
dadas2206
#4 erstellt: 11. Apr 2016, 11:26
Es geht mehr um den Auro - Atmos Effekt bei mir mit Auro ist der nicht so berauchen.
Könnte da vielleicht eine andere Aufhängung helfen.
Was ist im meinen Situation auch besser Auro oder Atmos.
So wie die jetzt hängen hab ich von der Sitzposition nach vorne nicht mal 20 Grad (Rechts 17Grad Links 15Grad), hinten sind es Rechts 40Grad und Links 20Grad.
Wehre nicht besser wie aufgezeichnet auf Atmos zu ändern und wie angekreuzt aufhängen.
Alles andere wie Sub oder Front Lautsprecher zu umstellen geht leider nicht.
Vielleicht eine alternative zu den KEF Eier würde helfen was meint Ihr.
std67
#5 erstellt: 11. Apr 2016, 15:09
Hi
du hast doch da eindeutg eine AURO-Anordnung. Warum testest du nicht einfach mal die Auromatic?
dadas2206
#6 erstellt: 11. Apr 2016, 15:56
Hab die Auromatic jetzt grade und deshalb meine frage ob man hier was verbessern kann weil jetzt mit der Aufstellung ich nicht zufrieden bin man hört einfach keinen richtigen oben Effekt.
Vielleicht Tipp wo hin besser mit den Oberen LS oder was würdet Ihr denn machen natürlich ohne die Möbel zu umstellen.
std67
#7 erstellt: 11. Apr 2016, 16:12
Hi
irgendwie hatte ich da reininterpretiert du hättest Atmos getestet. Mein Fehler.
Wie der Kollege im anderen Thread schrieb kommst du mit den Winkeln absolut nicht hin
AURO empfiehlt einen Winkel zwischen 25 und 35°, 30° wär optimal
Und einen Höheneffekt kriege ich sogar problemlos mit meinen FrontHigh und schnödem PLIIz hin. Aber wenn die Aufstlung so absolut nicht stimmt geht das natürlich nicht.
Vielleicht erwartest du aber auch einfach zu viel. Die LS sollen sich nicht hörbar hervortun. Es geht eher darum das bei Deaktivierung der Höhen-LS der "Raum schrumpft"
Die eingezeichneten ositionen für Atmos werden so auch nix bringen. Der reechts vorn geht so gerade noch, der Linke ist wieder viel zu weit weg. Den würde ich symmetrisch zum Rechten von der Hörposition aufhängen
Die hinteren LS sind wieder zu nah dran
dadas2206
#8 erstellt: 11. Apr 2016, 16:24
Was ist wenn ich die oberen LS vorne an die Position wie Aufgezeichnet hänge wird das was helfen dann hab ich die 30 Grad.
Vielleicht ein Idee was man besser machen kann.
Auro 3d Aufstellung (Atmos)
SUBMONSTER am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
9.1 für Auro-3D
Ampallang am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecher Beratung für Dolby Atmos bzw Auro 3d
Steff88 am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  2 Beiträge
welche Einbau-Lautsprecher für Dolby Atmos bzw. Auro 3D?
*Triple-M77* am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  6 Beiträge
Auro 3D usw.
Knight2000 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  6 Beiträge
Auro 3D Lautsprecher
Uschix2000 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Atmos 3D - Lautsprechermontage Wand
werner1968 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  2 Beiträge
Deckeneinbaulautsprecher und Auro 3D möglich?
Fuxi_22 am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Auro 3d - Surround Heights wohin?
Wolfsrudel am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  5 Beiträge
Auro 3D Lautsprecherpositionierung
F28 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
