HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dolby Atmos 5.2.2 oder 7.2 Dolby Pro Logic 2x | |
Dolby Atmos 5.2.2 oder 7.2 Dolby Pro Logic 2x+A -A |
MeMphis87
#1 erstellt: 11. Mai 2016, 11:41 | |
Hallo ihr Lieben, am liebsten würde ich mir einen 7.2.2 Receiver zulegen, bei dem ich sowohl 7 Surroundkanäle hätte, als auch 2 Deckenkanäle. Allerdings finde ich nur Receiver in einer Preisklasse über 1000 Euro die "9.2" können. Oder habe ich etwas übersehen? Dolby Atmos und Dolby X wären bei dieser teuren Anschaffung Pflicht. Plan B: Entweder ein Dolby Atmos Receiver mit 5.2.2 oder ein Receiver mit klassischem 7.2 (zb mit Dolby Pro Logic 2x). (um die 400 Euro) Wichtig wäre mir dabei auch der Upmix von 2/4 Kanälen auf ->5.2.2 bzw. 7.2. Habe ich das richtig verstanden, das jeder Dolby Atmos Prozessor auch einen integierten Dolby Surround Upmixer (DSU) hat? Welche der beiden Receiver Varianten hat einen besseren Raumklang/Upmix? Was macht mehr Sinn? Sind Dolbyatmos Lautsprecher die an die Decke gerichtet sind spezielle LS? Oder kann ich einfach zwei normale an die Decke richten? (Falls ich sie nicht an die Decke schrauben möchte). Lieben Dank schon mal im Voraus, Philipp |
bluebery
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 02:01 | |
Hallo Philipp, Die 9,2 Reciever sind wesentlich teuerer als die 7.2. Wie z.b Denon X6200W. Der Reiever auswahl hängt von der Raumakustik ab " Audyssey XT oder XT32 " oder ob man bereit ist viel Geld zu investieren und die Leistung. 5.2.2 oder 5.2.4) 7.2.4 kostet noch mehr.. Das Motto ist immer ob du bereit bist wirklich deckenlautsprechern einzubauen bzw aufzuhängen.. und wenn das Geld keine Rolle spielt empfohlen wird immer gleich auf 5.2.4 oder 5.1.4 zu erweitern. Ich habe selber 5.1.2 und der DSU arbeitet sehr gut. Nur fehlt noch DTS X update für die DTS filme. Die Upfiringboxen die für die Dolby Atmos zertifiziert sind , arbeiten unpräziser und erzeugen nur Diffuser Raumklang. Die muss man nur nicht an die Decken aufhängen oder montieren sondern nur auf den vorderen oder himteren Ls aufstellen. Die strahlen nach oben. Naja wers mag. Gruß Samy [Beitrag von bluebery am 12. Mai 2016, 02:06 bearbeitet] |
MeMphis87
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 16:29 | |
Moin, danke für deine Antwort! 1. Dh. ich könnte ganz normale LS nutzen, um diese auf die Decke auszurichten? Hast du oder jemand anderes Erfahrungen damit? Bringt es das überhaupt? Oder ist es so Diffus, dass es LS die auf die Decke ausgerichtet sind gar keinen Mehrwert bilden? 2. Hattest du zufällig vorher ein 7.1 System? Ist der Sound für dich bei einem 7.1 System (mit Upmixer) besser als in deinem 5.1.2 System? Ich kann mit halt schwer vorstellen wie das ist, weniger Surroundlautsprecher auf Ohrhöhe zu haben, aber zwei über einem. Daher bin ich am schwanken zwischen einem Kauf eines 7.1 oder 5.1.2 receivers. |
std67
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 16:33 | |
Hi das kommt immer darauf an wie du das positionieren kannst. Wie stehen deine SurroundBack? Bei den meisten Usern sind sie unnötig, da sie irgendwie in den Raum gequetscht wurden Und jeder AVR mit 7 Endstufen kann sowohl das Eine wie das Andere |
bluebery
#5 erstellt: 12. Mai 2016, 17:12 | |
Hallo, 1. Für Dolby Atmos gibt es zwei möglickeiten von Lautsprechern. A. 2 Lautsprechern auf die Decke montieren - z.b einbaulautsprechern - sind günstig und empfehlenswert. Du kannst auch besseren dafür nehmen. B. Dolby Atmos Lautsprechern wie z.b die stellt man einfach auf die bestehenden vorderen Ls auf. 2. 7.1 hatte ich nicht und würde es auch nicht haben. Für zu Hause reicht schon 5.1 locker aus und wenn du jetzt dabei bist einzurichten oder kaufen, würde ich sofort auf Dolby Atmos wie z.b 5.1.2 einsteigen. Es ist recht günstig und macht sicher mehr spaß als 7.1. Gruß Samy [Beitrag von bluebery am 12. Mai 2016, 19:47 bearbeitet] |
MeMphis87
#6 erstellt: 13. Mai 2016, 14:33 | |
@std67 Der Raum ist recht groß, kann also zwei hinter den Hörer stellen, zwei auf gleich höhe (bisschen vor der sitzposition) und 3 in der front. "Und jeder AVR mit 7 Endstufen kann sowohl das Eine wie das Andere" Was genau meinst du? @bluebery Jau, danke für den Tipp. Aber eine Frage bleibt noch: kann ich auch einfach zwei nomale Lautsprecher nehmen? Hab noch 2 Satelliten über, gleiche größe wie Front R+L. Ich könnte sie einfach auf das regale über dem TV stellen und nach oben angewinkelt strahlen lassen. Bringt das was? "Es ist recht günstig und macht sicher mehr spaß als 7.1." Danke für den Tipp! Sehen das die anderen auch so? |
gigabub
#7 erstellt: 13. Mai 2016, 14:42 | |
...weil Du beim Einrichten Deiner Lautsprecher angibst, um welche Art von Lautsprechern es sich handelt, also z.B. Front height oder Surround back. Der Rest ergibt sich ja von alleine, 2 x Front LS, 1 Center, 1 Sub, 2 x surround LS Bei der Einrichtung der neuen Soundformate, wie z.B. Dolby Atmos, kann genau auf Deine Art von LS eingerichtet werden. [Beitrag von gigabub am 13. Mai 2016, 14:44 bearbeitet] |
Boxenluderich
#8 erstellt: 13. Mai 2016, 14:46 | |
was heißt das fettgedruckte genau? du weißt schon, dass die surround-LS keinesfalls vor der Hörposition stehen dürfen, weil sich sonst der Sound der front mit den surrounds zu einem brei vermischt? |
std67
#9 erstellt: 13. Mai 2016, 16:01 | |
bei AVR mit 7 Endstufen kannst du wählen ob du SurroundBack oder FrontHigh nutzen willst |
gigabub
#10 erstellt: 13. Mai 2016, 16:46 | |
...und wenn Dolby atmos an bord ist, auch Dolby enabled, front top, middle.... |
bluebery
#11 erstellt: 14. Mai 2016, 02:33 | |
PLx gibst nicht mehr. Die neuen Reciever haben Dolby Surround schon am Board und es erweitert automatisch weiter. Doch für die DTS filme funk. das nicht. Dafür kommt bald DTX:X Neutral X upmixer. Was für ein Ls möchtest du denn aufhängen? Testen kann man schon aber würde nixht unnötig die Decke durchbohren. Wichtig: Nur die Dolby Enabled Ls strahlen nach oben weil die Dolby Atmos fähig sind alles andere muss man aufhängen. Checkmal die Dolby seite. Was du vor hast also 5.1.2 ..2=TML/R= Top Middle Right Left also. Über den Kopf. Gruß Samy |
gigabub
#12 erstellt: 14. Mai 2016, 12:37 | |
ja, auf das DTS:X update warte ich auch, manche FIlme laufen bei mir nur 5.1. anstelle 7.1. |
Dolby Pro Logic IIz papa_micha1 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Unterschied DTS - Dolby Digital - Dolby Pro logic? abcditt am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos icons am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
dolby atmos chrispaper am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos 7.1.4 Lautsprecherposition heli06 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 105 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Speaker Daniel616 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher jw am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Winkel Deckenlautsprecher Dolby Atmos gsxr1975 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 13 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
