Großes 5.1-System in kleiner 1-Zimmer-Wohnung, wie stelle ich es am besten auf?
jumphil
#1 erstellt: 15. Mai 2016, 16:15
Guten Abend,
ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und habe mir im Zuge dessen auch ein halbwegs vernünftiges 5.1-System angeschafft. Vorher war mein 2.1 PC-System das höchste der Gefühle, es ist also in jedem Fall ein Upgrade. Mir ist bewusst, dass die Wohnung eigentlich zu klein für ein dickes Surround-System ist, aber ich glaube nicht an kleine Lautsprecher, und ich möchte auch gerne Surround für Filme und Spiele.
Das System besteht aus:
Teufel Ultima 40 Surround, mein Kaufpreis neu 755€
Denon AVR-X1200W, mein Kaufpreis neu 355€
(Ja, es ist Teufel. Nein, ich glaube nicht dass es für den Preis ein besseres 5.1-System mit Standlautsprechern in Neuzustand gibt. Wäre ich reich hätte ich mir auch Klipsch geholt.)
Für die Aufstellung der Möbel hatte ich eigentlich nicht viele Optionen, wenn ich vom Sofa aus freie Sicht geradeaus auf die Fernsehwand möchte. Diese Aufstellung ist die einzige, die mir in den Sinn gekommen ist, mit der das funktioniert. Ist halt etwas eng hier, weil es gleichzeitig auch noch Schlafzimmer ist.
Mir ist bewusst, dass ich die Lautsprecher nicht alle 100% optimal hier aufstellen kann. Aber nicht ganz optimal aufstellbare, große Lautsprecher sind mir immer noch lieber als mein 2.1 PC-System.
Standfüße oder Wandhalterungen für die Rears sowie ein Subwooferkabel habe ich noch nicht geholt, weil ich halt noch nicht weiß wo ich diese aufstellen soll.
Den Subwoofer wollte ich eigentlich mit an die Front stellen wie es normalerweise immer empfohlen wird, dieser ist aber nun größer als gedacht. Ich weiß nicht, ob man ihn auch einfach hinter die Sitzmöbel stellen kann? Da steht er zumindest nicht an der Wand.
Und hier könnt ihr euch selbst ein Bild machen:
snapshot_1
Grundriss des Zimmers. Maße des Zimmers sind korrekt, Maße der Möbel nicht.
IMG_20160515_163222
Übersicht vom Eingang. Entschuldigt das Chaos, ich bin gerade eingezogen.
IMG_20160515_163240
Sicht von hinter der zentralen Sitzposition.
IMG_20160515_163304
Nicht viel Platz zwischen Sessel und Lautsprecher. Die Standlautsprecher haben momentan 13 cm Wandabstand.
IMG_20160515_163318
Sessel steht halb vor dem Sofa damit man links noch vorbei kommt.
IMG_20160515_163330
Mögliche Subwooferposition hinter dem Sessel.
IMG_20160515_163424
Mögliche Rear-Positionen hinter Sofa und Schrank. Auf richtigen Ständern würden diese glaube ich etwas höher stehen.
IMG_20160515_163504
Mögliche Rear-Positionen in den hinteren oberen Raumecken.
IMG_20160515_163531
Mögliche Subwoofer-Position hinter dem Sofa, neben dem rechten Rear.
IMG_20160515_163713
Der Subwoofer. Ich könnte ihn so stehen lassen, oder gar noch mit an die Fernsehwand quetschen, aber das wird klanglich wohl eher schlecht sein.
IMG_20160515_163827
An dem linken Rear hinterm Schrank würde man noch halbwegs vorbeikommen. Der Schrank hat Schiebetüren.
IMG_20160515_164024
Übersicht von oben, vom Bett aus.
IMG_20160515_165541
Die Rears haben ein hinteres Bassreflexrohr, vielleicht ungünstig für die Montage in den oberen Ecken.
Ich danke für jegliche Hilfe. Falls noch irgendwas unklar ist einfach fragen.
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Mai 2016, 20:41
Bei dem Zimmer und so vollgestopft wie es mit Möbeln ist max. 2.1 mit Kompakten und einem Sub mehr ist deffinitiv Quark.
Standlautsprecher sind in dem Zimmer vollkommen fehl am Platz.
VF-2_John_Banks
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 13:30
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es quatsch ist. Das Zimmer ist wie ein quadratisches Wohnzimmer geschnitten und sofern man Platz für "Ständer" hat, würde ich mir auch welche in einen Schuhkarton stellen. Er hat knapp 20m² in dem Raum. Mein Wohnzimmer hat knapp 18m² und meine Klipsch sind da definitiv nicht fehl am Platze.
Wie gesagt, du willst ja nicht die Wohnung beschallen, sondern das Zimmer in dem der TV steht. Ob es jetzt ein eigenes Wohnzimmer ist, oder eine 1-Raum Wohnung ist den Boxen ziemlich egal! Und der Raum ist groß genug!
Die Rears würde ich nicht zu hoch stellen/hängen. Sie sollten ungefähr auf Kopfhöhe sein. Die Couch noch ein Stück nach links schieben, damit sie in der Mitte zwischen den Fronts steht (gleichschenkliges Dreieck beachten!). Damit könntest du dann die Rears jeweils leicht hinter und neben der Couch platzieren. Wenn es geht würde ich versuchen die Fronts noch etwas auf die Hörposition "einzuwinkeln". Das Selbe gilt für die Rears. Es sind ja Direktstrahler und sollten immer in deine Richtung "kucken".
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 17. Mai 2016, 13:32 bearbeitet]
jumphil
#4 erstellt: 17. Mai 2016, 13:44
VF-2_John_Banks (Beitrag #3) schrieb:
Danke für deine Meinung und Tipps.
Du meinst also die Rears lieber auf Ständer als in die oberen Ecken hängen? Beide hinters Sofa ist aber ungünstig, weil der linke Rear dann vom Sessel aus nicht mehr links ist. Ich hätte schon gern das komplette Sofa und den Sessel als mögliche Hörplatze, klar werden die Plätze außerhalb des zentralen nicht optimal sein aber Surround sollte zumindest aus der richtigen Richtung kommen. Deshalb ginge da eigentlich nur der linke Rear vor dem Kleiderschrank, wenn ich Ständer benutze.
Und was meinst du mit Schuhkarton?
Dann wäre da noch das Problem mit dem Subwoofer, kann der auch hinter das Sofa oder den Sessel?
VF-2_John_Banks
#5 erstellt: 17. Mai 2016, 13:52
Den Sessel hatte ich garnicht auf dem Schirm. Bin jetzt von der Couch ausgegangen. Dachte der Sessel ist nur so ein Designgimmick. Ja mit Schuhkarton meinte ich, dass ich mir auch Ständer aufstellen würde, wenn ich in einer Art Schukarton wohnen würde.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 17. Mai 2016, 13:52 bearbeitet]
simple_man
#6 erstellt: 17. Mai 2016, 14:03
Klanglich ist dein Equipment eine Sehr gute Ausstattung,( hat mein Sohn auch ) aber das Zimmer ist zu voll.
VF-2_John_Banks
#7 erstellt: 17. Mai 2016, 14:06
Der Sessel steht bescheiden. Den würde ich ausmustern.
7.1 in 1 Zimmer Wohnung
Phocus am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
wie stelle ich mein 5.1 system auf
realmadridcf09 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Wie stelle ich ein 5.1 System auf?
rasch am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  4 Beiträge
Wie stelle ich 5.1 Lautsprecher in einem langen Zimmer auf?
CK_Berlin am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
Wie stelle ich die Surround-Speaker am besten auf?
Flatman83 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Aufstellung 5.1 System in neuer Wohnung
Osti92 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  9 Beiträge
von Stereokette auf 5.1 upgraden, aber wie am Besten?
syncronizer am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
5.1 Aufstellung
Theluxdiver am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
5.1 System in Wohnzimmer - wie am besten positionieren?
bläh am 08.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  8 Beiträge
Ratschlag, 5.1 -> 7.1 wie am besten?
Subraid am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.462
