Wo/wie Standlautsprecher und Subs hinstellen
-Hoschi-
#1 erstellt: 04. Jun 2016, 15:29
Hallo zusammen,
bis jetzt hatte ich hinter der LW, auf 1/4 position von rechts einen Subwoofer (richtung rechte) Stand LS gestellt.
Mittlerweile habe ich ja gelernt, dass man Stand LS nie in die Ecke (siehe Bild links) stellen, nu stellt sich die Frage wo ich was hinstelle?
IMG_4752
- Rechts habe ich mal den Sub in die Ecke gestellt und die LS nach vorne gezogen, aber da würde der Sub ja "direkt gegen" die LS spielen....oder macht das nichts?
- Ich könnte den Sub natürlich richtung Decke spielen lassen (2,1m Deckenhöhe), man hätte 1,6m zwischen Sub und Decke.
- Oder die LS hinter der Leinwand? Die Leinwand ist leider nicht offiziell Schalldurchlässig, aber den Center habe ich dahinter gepackt und der "Sound" ist ok.
Hoffe ihr versteht mein "Problem"...ja ich weis.."Luxusprobleme".
bluebery
#2 erstellt: 04. Jun 2016, 18:26
Kurz und Schmerzhaft,
Wenn du die Möglichkeit hast oder wenn ich so großer LW aufhängen würde, dann hätte ich auf jeden Fall die LW Schalldurchlässig kaufen und die ganzen Front Ls dahinter einbauen und Sub kann man immer noch vor der LW stellen
Gruß Blue
[Beitrag von bluebery am 04. Jun 2016, 18:30 bearbeitet]
-Hoschi-
#3 erstellt: 04. Jun 2016, 18:49
Solch eine Leinwand wäre leider doch sehr viel teurer gewesen..Die "günstigereren" hören bei 180cm?? Auf
[Beitrag von -Hoschi- am 04. Jun 2016, 18:54 bearbeitet]
bluebery
#4 erstellt: 04. Jun 2016, 18:57
Dann müssen die StandLs etwas nach vorne rücken und Sub raus aus der Ecke , dann sollte einigermaßen besser funktionieren.
Einfach mal testen .
-Hoschi-
#5 erstellt: 04. Jun 2016, 19:03
Mal eben testen ist schwierig, da der subwoofer 45 Kg wiegt, und es nen Mist Arbeit ist den absorber drunter zu positionieren.
Ausserdem schluckt so eine schalldurchlässige Leinwand ja doch was an Licht.
Aber so wie es auf dem Bild rechts ist, ist ok?
Wahrscheinlich sieht man die ls bei Filmen evtl. Eh nicht^^
bluebery
#6 erstellt: 04. Jun 2016, 19:12
Solange die Ls professionell nicht dahingestellt sind, solltest du den Weg nehmen das alle durchgehen , nämlich probieren.
Wichtig ist natürlich das die Boxen nicht dröhnen oder ersticken.
Gruß Blue
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 04. Jun 2016, 19:26
wenn der Raum einigermaßen rechteckig ist, dann kannst du ihn mit dem Simulator in REW 5.1 simulieren!
Auch das Zusammenspiel von Front und Subwoofer ist möglich. Dann kannst du zumindest schonmal die theoretisch besten Positionen ermitteln. Das spart viel Schlepperei!
-Hoschi-
#8 erstellt: 04. Jun 2016, 20:44
Das probier ich mal aus...danke für den Tip.
Der Raum ist 4,5x7m
Hmm laut der Simulation, ist es rel. egal wo der Sub vorne steht...denn erst 70hz und aufwärts tut sich graviernd was...
Und wegen LS in Ecke....die sollen ja nicht in den Ecken stehen wegen:
1. Bassreflexrohr nach hinten....wenn man einen Sub hat, ist es nicht soooo schlimm oder?
2. überhöhten Höhen....trifft das auch, wenn die Ecke bzw. den komplette Raum mit Nadelfilzbezogen ist?
Oder heisst es hier probieren geht über studieren?
[Beitrag von -Hoschi- am 05. Jun 2016, 07:38 bearbeitet]
Wo soll ich meine Lautsprecher hinstellen??
Runninggag2 am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Skizze für Auro 3D, Wo SW hinstellen.
DanielK91 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  5 Beiträge
Dali Fazon Sat / LCR wie horizontal hinstellen
meta4ces am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  8 Beiträge
Standlautsprecher != Standlautsprecher?
mydevnull am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  13 Beiträge
Welche Standlautsprecher???
jacky am 31.05.2003  –  Letzte Antwort am 01.06.2003  –  4 Beiträge
Standlautsprecher
Ibdm am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  11 Beiträge
Standlautsprecher
Viper_V40 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  18 Beiträge
Standlautsprecher
Terrafaux am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  3 Beiträge
Standlautsprecher
de_neu am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Standlautsprecher ?
GenChip am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.946
