HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center Lautsprecher kratzt | |
Center Lautsprecher kratzt+A -A |
Impala1964
15:11
erstellt: 24. Jul 2016, |
Hallo zusammen! folgendes Klipsch Setup: Front - RB51 II Rear - 14S Center - RC 42II Subwoofer - SW112 AV-Receiver - Yamaha RX-V779 Sachverhalt: Und zwar ist mir aufgefallen, dass der Center bei hohen Lautstärken ein wenig kratzt. Mir ist das schon bei versch. Quell-material aufgefallen. Zuvor hatte ich den RX-V477 bei dem das selbe Problem bei selber Lautstärke am Amp und selben Einstellungen vorhanden war. Demnach denke ich nicht das es am Verstärker liegen sollte, da der '79 wesentlich stärker ist. Ich habe den Center auf +5 dB stehen, die anderen alle auf 0 dB. Er kratzt/klingt unangenehm nur bei kurzen lauten Sequenzen, bei dem kurz mal gemessene 100 dB bei einem Abstand von 2 Metern entstehen. Ich weiß nicht ob das vom Hochtöner oder von den zwei kleinen Tief-/Mitteltönern kommt? Jedenfalls ist am Center selber kein optischer Schaden zu erkennen. Kann es sein das der Lautsprecher für diese Lautstärke nicht ausreicht, aufgrund des kleinen Lautsprechergehäuses anfängt solche Geräusche zu machen? Dann würde ich mir nämlich einen größeren zulegen, z. B. den RC62 II. Vielen Dank im Voraus. |
Mickey_Mouse
17:31
ohne das Geräusch selbe gehört zu haben ist das aus der Ferne sehr schwierig... du darfst ja auch nicht vergessen: +5dB bedeutet mehr als die dreifache Leistung! Also wenn alle LS gleich angesteuert werden, dann bekommen z.B. alle anderen LS 50W und der Center liegt schon bei über 150W. Das schaffen weder 779 noch 477. es kann also an: - Verstärker am Limit (Clipping) - LS am Limit - LS defekt liegen. was du ausprobieren könntest: wenn das Kratzen auftritt, dann anhalten, nichts weiter verändern (vor allem die Lautstärke so lassen) und die anderen LS (speziell die Front) abklemmen. Dann die Stelle nochmal hören. Ist das Kratzen noch da oder sogar schlimmer, dann ist es der LS. Ist es weniger oder ganz weg, dann ist der AVR überlastet. Änderst sich nicht viel, dann würde ich so (ohne Front-LS) mal einige Sachen auch leiser hören und genau darauf achten, ob da nicht auch Kratzen oder Störgeräusche zu hören sind, das würde dann auf einen defekten LS hindeuten. Ach ja: welche Trennfrequenz hast du eingestellt?!? |
Impala1964
18:17
80 Hz und alle Lautsprecher auf ,,Small" eingestellt! OK, ich werde es mal ausprobieren |
Impala1964
14:36
erstellt: 31. Jul 2016, |
Ich habe es soeben mal ausprobiert, also der Fehler liegt ganz klar bei dem Lautsprecher selber und es ist kein kratzen direkt aus den Lautsprechern selber, sondern das ist ein scheppern von hinten am Anschlussterminal im innern des Lautsprechergehäuses! Es klingt so als würde dort ein Stück Metall bei hoher Lautstärke mit schwingen ![]() Ich werd den Center zurück schicken. Danke für die Hilfe ![]() |
Center kratzt sporadisch... andyR am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Mein Center kratzt! Vegeto82 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Heco Victa Center 100 kratzt/verzerrt der_kev am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kratzt bei tiefen Tönen Chr1Ss am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept S Center kratzt/vibriert Little_Psycho am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
Ein Lautsprecher kratzt- warum? slubina am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer brummt / knarzt / kratzt toschu3 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Lautsprecher krachen bei bestimmten Filmpassagen CYberMasteR am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Bassanteil bei Center Anfänger75 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 11 Beiträge |
Canton Vento 810.2 kratzt injsz am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 6 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
