Bassanteil bei Center
Anfänger75
#1 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:52
bin absoluter Anfänger und ich konnte meine Fragen bisher
durch das lesen in diesem Forum immer beantwortet.
Nun hab ich aber doch eine Frage.
Habe von Infinity den Sw-12,die Beta 40 und den C 360.
Das ganze hängt an einem Denon 2105.
Nun ist mir aufgefallen,daß bei 5 Kanal Stereo der Center
sehr wenig Bassanteil hat.
Da der Center eigentlich den selben Freqenzgang haben sollte
wie die Beta 40,finde ich das etwas komisch.
Überhaupt find ich das der Center, auch bei Dolby digital,
nicht diese tiefe Frequenz wie die Beta 40 spielt.
Ist das normal?
Thoraudio
#2 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:04
das kann normalerweise im Setup des Receivers eingestellt werden.
Sieh mal im Menü nach, ob der Center auf Small eingestellt ist.
Wenn ja probier mal die Einstellung Large.
Anfänger75
#3 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:14
Danke für die schnelle Antwort.
Im Setup habe ich Large eingestellt,daran kann es leider
nicht liegen.
Renegade0147
#4 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:17
Wenn du den Center mal spasshalber z.b. als Vorne links anschließt ist es dann immer noch gleich?? (Will damit testen ob alle Verstärker des Amps i.o. sind)
Wenn nicht hat evtl der Center nen Schuss oder er ist eben so konzipiert ??
Gruß Peter
Ueli
#5 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:26
Hallo Anfänger 75
Das ist bei meinem Denon AV 11 SR genau so. Auch da erhält der Center bei 5 bzw 7 mal Stereo keine Tiefbassanteile zugewiesen, obwohl er auf Large steht. Die Bässe werden nur gleichmäßig auf Main, Rear und LFE verteilt.
Da ich 7 x Stereo aber so gut wie nie benutze, stört mich das wenig.
Bei prologic II ist es umgekehrt, da bleibt bei "Alle Speaker = Large und Sub = On" der LFE stumm.
Ueli
Anfänger75
#6 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:31
Ok,das werd ich heut abend mal probieren.
Also ist es richtig,das der Center auch richtig Bass im
5 Kanal Stereo übertragen müsste.
Dachte eventuell,daß es normal wäre und die Standlautsprecher und der Sub den Bassteil übernehmen und der Center nur die höheren Frequenzen.
Anfänger75
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:51
Danke Ueli,
dann bin ich ein bisschen beruhigt,daß es bei deinem
Denon auch so ist.
Aber bei Dolby hast du dann mehr klang vom Center,oder?
Gruss
Peter_H
#8 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:14
Du weißt aber schon, daß es für ProLogic II-Musikmodus auch eine "Center-Widht"-Einstellung gibt (vielleicht auch vom Begriff bei Deinem Receiver etwas anders), mit dem Du die Centeranteile mehr oder weniger auf die Fronts umleiten kannst. Der Regelbereich geht von "Center bekommt alles, was Pro Logic als Centeranteil "sieht" (also alles, was an Signalen im linken und rechten Kanal identisch ist) oder bis zu dem Level, an dem diese Anteile wieder vollständig auf die Fronts umgelegt wird (undder center somit eigenlich "Aus" ist). Bei Musik wird klanglich immer empfohlen, die Centeranteile fast ganz (also zu 70-90%) auf die Fronts zu legen....
pitt
#9 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:35
Hi !
5 Kanal Stereo stellt für einen Receiver schon eine Höchstbelastung dar, da alle Kanäle zur gleichen Zeit ( im Gegensatz zu echtem 5.1 DD/DTS) mit dem selben Signal(also auch Bässe, bei 5 x Large) beschickt werden !
Da dies netzteilmäßig gesehen schon problematisch werden kann, gibt es da m.E. verschiedene Strategien der Hersteller dies zu vermeiden bzw. zu umgehen. Alle schreiben z.B. 7 x 100 Watt, die einen sparen dann einen Teil der unteren Hz bei den Rear die anderen bei dem Center ein, auch in der BA ist dann NULL Info dazu zu finden .
Es sieht ja auch besser aus wenn man als Käufer -niedrigste Trennfrequenz z.B. 40 Hz liest- , daß dies aber nur unter bestimmten Umständen so ist, muß der Kunde dann zuhause feststellen oder erraten!
Andere sind da ehrlicher und schreiben gleich klar und unmißverstänlich bei 50/60 oder 80 Hz ist schluß mit Lustig, wobei dies IMHO dann wohl eher für alle Kanäle zutreffen wird !
Sicherlich ist diese Strategie nicht so verkaufsfördernt und macht sich auch nicht besonderst bei Modellvergleichen in div. Zeitschriften .
Marken will ich hier nicht nennen
mfg Pitt
Anfänger75
#10 erstellt: 12. Mrz 2005, 08:44
Vielen Dank für alle Antworten!
mfg Anfänger75 (der jetzt wieder etwas mehr versteht)
Ueli
#11 erstellt: 12. Mrz 2005, 17:05
Hallo Anfänger 75
Klar, bei Dolby Digital, DTS oder SACD/DVD-A über Ext.In bekommt der Center immer den vollen Bass-Anteil, den ihm der Tonmeister zugedacht hat.
Wenn Du es richtig extrem haben willst, besorgt Dir die DVd_video "Furue 2 Future" von Herbie Hancock. Da liegt in der Dolby-Digital-Abmischung die gesamte Bassinformation ausschließlich im Center-Kanal.
Ueli
Hilfe bei Infinity Beta Center
Sonyatze am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  32 Beiträge
Infinity Beta 40 und C250?
blackhawk81 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
Infinity Alpha oder Beta Center??
Eldaron am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
welchen center und rear für infinity beta 40?
bruenor75 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Infinity Beta
mr.black am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe bei Infinity Beta
Danielegger am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  12 Beiträge
Infinity Beta: welcher Center/Sub?
Sephiroth am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Center von Nubert oder Infinity Beta -C360
Stefan_ am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  2 Beiträge
Infinity Beta Serie
cptcaracho am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Surround LS für Infinity Beta 40 / C 360
heimkinobauer am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.954
