Hoch und Tieftöner an Chinch anschließen
BearGear
#1 erstellt: 03. Aug 2016, 16:31
Hi ich habe wie im Bild zu sehen ist an meinem Verstärker diese Ausgänge für jeden Lautsprecher 6 Ohm und 8 Ohm kann ich die Lautsprecher auch mit einem "Splitter" der die Höhen und Tiefen an den entsprechenden Anschluss an dem Lautsprecher schickt, an einen Verstärker mit chinch buchse
Anschließen
Technics
[Beitrag von BearGear am 03. Aug 2016, 16:31 bearbeitet]
Rahel
#2 erstellt: 03. Aug 2016, 16:52
Wozu möchtest Du die Lautsprecherkabel, die an einem Verstärker angeschlossen sind,
per Cinch an einen weiteren Verstärker anschließen?
So habe ich das Ganze jedenfalls verstanden.
[Beitrag von Rahel am 03. Aug 2016, 16:53 bearbeitet]
BearGear98
#3 erstellt: 03. Aug 2016, 16:58
An einen anderen Verstärker weil der Kaputt ist
KarstenL
#4 erstellt: 03. Aug 2016, 17:09
so funktioniert das leider nicht.....
ich kenne das System nicht, aber du scheinst eine Frequenzweiche für die LS zu brauchen.....
hat der neue Verstärker keine normalen LS Anschlüsse?
BearGear98
#5 erstellt: 03. Aug 2016, 17:12
Ne leider nicht
KarstenL
#6 erstellt: 03. Aug 2016, 17:26
neues/gebrauchtes System oder 2 Wege Weichen für die LS und Endverstärker für den vorhandenen Verstärker mit den Cinch Ausgängen. Variante 1 wäre glaube ich preiswerter......
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Aug 2016, 17:38
Scheint eine Technics-Mini Anlage zu sein. Diese Anlagen, oder auch der Verstärker, gibt es hin und wieder für relativ kleines Geld in der Amateurbucht.
Was macht der Verstärker, oder macht er nicht?
BearGear98
#8 erstellt: 03. Aug 2016, 17:41
Sie geht immer aus dann Trenn ich sie von Strom für'n paar Stunden dann geht sie wieder ne Stunde
Rabia_sorda
#9 erstellt: 03. Aug 2016, 17:44
Komplett aus, oder nur der Ton?
BearGear98
#10 erstellt: 03. Aug 2016, 17:48
Komplett aus den Motor des lüfteters habe ich schon ausgetauscht und einen weiteren Lüfter verbaut also zu heiß werden sollte da nichts mehr
Rabia_sorda
#11 erstellt: 03. Aug 2016, 17:49
Dann könnten es kalte Lötstellen und/oder defekte Elkos im Netzteilbereich sein. Schonmal überprüft?
Sage mir mal die genaue Bezeichnung des Technics-Verstärkers.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Aug 2016, 17:50 bearbeitet]
BearGear98
#12 erstellt: 06. Aug 2016, 07:26
Das ist die Technics Su-ch7
Rabia_sorda
#13 erstellt: 06. Aug 2016, 10:14
Wenn du löten kannst und auch weist was du tuhst, dann schaue mal im Verstärker nach verbrannten/dunklen Stellen. Hier können kalte Lötstellen auftreten und natürlich auch einen Bauteiledefekt.
87325-afd9ccbc9ac43b31dd44b5f3a61ee09e87327-12516241ad81a2392ea8d6b3c6bf6ba4
BearGear98
#14 erstellt: 06. Aug 2016, 10:18
Ja das reparieren wäre dann eher weniger das Problem eher die Fehlersuche ist das problem
Rabia_sorda
#15 erstellt: 06. Aug 2016, 10:24
Schau doch erstmal hinein (Netzstecker ziehen!)
BearGear98
#16 erstellt: 06. Aug 2016, 10:45
Hab was verdächtiges gefunden ich erzähl ich dann ob es das war
Rabia_sorda
#17 erstellt: 06. Aug 2016, 12:24
Du kannst auch gerne Bilder machen, dann können wir (oder ich) darüber spekulieren....
BearGear98
#18 erstellt: 06. Aug 2016, 12:25
Haha bin aber erst Morgen wieder zuhause dann gibt es Bilder
Rabia_sorda
#19 erstellt: 06. Aug 2016, 12:43
Ja....wie konntest du dann "was verdächtiges" entdecken
BearGear98
#20 erstellt: 06. Aug 2016, 16:04
Eine verkohlte Stelle auf der Platine gefunden
Rabia_sorda
#21 erstellt: 06. Aug 2016, 22:32
Ich bin gespannt...
BearGear
#22 erstellt: 07. Aug 2016, 15:47
20160807_172042_HDR[1]
werde mal alle Bauteile austauschen die dort im verkohlten bereich liegen
Rabia_sorda
#23 erstellt: 07. Aug 2016, 21:30
Ohja, dass könnte schon eine Baustelle sein. Schaue als Erstes nach den Lötstellen und löte sie nach (Auch bei den anderen Lötstellen mal schauen). Wenn es dann nicht gehen sollte, solltest du die Bauteile messen und ggfls. tauschen.
Mittel,Hoch oder Tieftöner bei Effektboxen
Sorata34 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer an Heimkinoanlage Video-out Chinch anschließen
Toni7000 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  5 Beiträge
Tieftöner gehen nicht an
Sinatic92 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
Nervende Nebengeräusche beim Tieftöner!!!
Die_Hard am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  15 Beiträge
Ausfall Hoch- und Mitteltonbereich
Hifi-Jammer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  10 Beiträge
Wie Hoch ?
kai_san am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Renkforce TST 410 Tieftöner
BerndNDS am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  4 Beiträge
Ersatz für Tieftöner
calexico am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
mono Chinch zum Subwoofer?
PitBullBerlin am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  6 Beiträge
Kann ich subwoofer anschließen
G.day am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwarox
  • Gesamtzahl an Themen1.555.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.338
