HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bipole auf LS Ständer montieren? | |
Bipole auf LS Ständer montieren?+A -A |
katana27
#1 erstellt: 27. Sep 2016, 21:28 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Setup: Wharfedale Diamond 10.4 Front, 10 CM Center und 10 DFS (Bipol? Dipol`?) LS hinten. Dazu kommt ein Jamo Sub 660 und das Ganze wird von einem Marantz Sr5004 betrieben. Bisher habe ich die 10 DFS Bipole direkt an die Wand, ca 30cm hinter der Hörposition geschraubt. Nun ziehe ich in eine neue Wohnung um und habe eine Frage dazu. Meine Couch ist ca. 0,5 Meter von der Rückwand entfernt. Die LS wären an der Rückwand ca. 2 Meter voneinander entfernt. Den rechten 10 DFS Bipol kann ich an die Wand montieren, den linken aufgrund der Balkontüre leider nicht. Dazu habe ich eine Skizze gemacht. Kann ich (wenn ich mir einen Adapter baue), den 10 DFS Bipol auch auf einen LS Ständer stellen und diesen wie oben beschrieben hinter der Hörposition aufstellen? Alternativ habe ich noch 2x Diamond 10.2. Diese sind allerdings mit 16,5cm Basstreibern schon ordentlich groß für Rear speaker und optisch nicht sehr ansprechend für die Rückwand. Was würdet ihr machen? Die Bipole montieren (einen auf einen LS Ständer) oder die 10.2 auf LS Ständer stellen.? Mir sind die hinteren LS vor allem für ein diffuses Klangbild wichtig, daher würde ich die 10 DFS Bipole bevorzugen, allerdings weiß ich nicht ob die Montage so wie von mir beschrieben machbar/ akustisch sinnvoll ist. [Beitrag von katana27 am 27. Sep 2016, 21:47 bearbeitet] |
katana27
#2 erstellt: 28. Sep 2016, 16:50 | |
Weiß keiner hierzu etwas? |
erddees
#3 erstellt: 29. Sep 2016, 07:30 | |
Wie bei mehr als 90 % aller Nutzer, musst auch du bezgl. der Aufstellung einen Kompromiss eingehen. Folgende Möglichkeiten: - beide hinteren LS an die Wand hinter die Hörposition hängen. Nachteil: die Rears stehen zu eng beieinander. Vorteil: Montageaufwand gering. - rechten Rear an die Wand hängen und links auf einen Ständer montieren. Nachteil: der linke LS ist wegen des Ständers wenig standsicher und muss ggf. bei Seite gestellt werden, will man durch die Tür. Vorteil: die Rears habe genügend Abstand zueinander. - den linken LS ganz in die linke Ecke. Nachteil: Klangverhalten ändert sich, unterschiedliche Laufzeiten muss ausgeglichen werden. Vorteil: linke LS steht nicht im Wege und kann konventionell montiert werden. - die komplette Neuausrichtung der Möbelaufstellung, was aber aller Voraussicht nach neue Problem aufwerfen wird. Das sind die Möglichkeiten, willst du auf 5.1 nicht verzichten. Mehr geht nicht und ich bin sicher, soweit warst du auch schon. |
katana27
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 16:24 | |
Hallo und vielen Dank die zweite alternative (bipol rechts an wand und bipol links auf ls ständer) würde gehen. Nur stellt sich mir die frage ob man einen bipol ls wie den wharfedale diamond 10 dfs auf einen ls ständer (mit einem selbstgebauten adapter) montieren darf oder der bipol ls 10 dfs zwingend an die wand montiert werden muss. Der 10 dfs hat eigentlich nur zwei löcher zum aufhängen an der wand. Eine ls ständer montage ist standardmäßig nicht vorgesehen. Daher die frage ob man die bipole 10 dfs auch auf ls ständer montieren darf/kann oder nicht. Wenn nicht hätte ich noch die Möglichkeit der zwei direktstrahler wharfedale diamond 10.2 auf ls ständer. Würde aber lieber die bipole nehmen wg. Optik und diffusem Klang. Nur wenn ich die nicht auf Ständer montiereb darf gehts nicht. [Beitrag von katana27 am 29. Sep 2016, 18:03 bearbeitet] |
erddees
#5 erstellt: 30. Sep 2016, 11:36 | |
Generell sind Dipole für die Wandmontage gedacht. Selbstverständlich kann man die aber auch "frei" aufstellen, wie sich das klanglich verhält musst du ausprobieren. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Sep 2016, 11:44 | |
Ich sehe da eher ein Problem mit der Höhe. Die Bipole sollten über Kopfhöhe (ca 30cm) hängen, und das ist mit Ständer gar nicht machbar. |
katana27
#7 erstellt: 30. Sep 2016, 12:02 | |
Hallo und vielen Dank. das stimmt, idealerweise sollten diese 30cm über Kopfhöhe hängen. Allerdings wird das in diesem Fall wohl nicht möglich sein, außer ich bekomme irgendwoher höhere LS Ständer. Das heißt du meinst ich soll die Bipole einfach mal auf den LS Ständer montieren und dann schauen, wie diese sich klanglich verhalten? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 30. Sep 2016, 12:16 | |
probieren geht über studieren. So hohe Ständer gibt es nicht, auch wäre die Kippgefahr zu groß. |
katana27
#9 erstellt: 01. Okt 2016, 10:22 | |
Hallo zusammen, ja stimmt, so hohe LS Ständer bergen die Gefahr des Kippens. Ich denke ich werde mir mal einen Adapter bauen, damit ich die Bipol LS auf den LS Ständer stellen kann und dann einen Test machen, wie sich diese klanglich verhalten. Eigentlich sollte es doch aber keinen Unterschied geben ob diese an der Wand oder freistehend betrieben werden, oder? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 01. Okt 2016, 10:24 | |
ich denke schon, eine Regalbox freistehend und an der Wand (Bassverstärkung) klingt ja auch anders. |
katana27
#11 erstellt: 01. Okt 2016, 10:28 | |
Verdammt :), dann bleibt wohl nichts anderes übrig als die Adapter zu basteln und es auszuprobieren . |
Lautsprecher auf Ständer montieren, aber wie? Vincent7.1 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
ls an decke montieren Snake am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 15 Beiträge |
SR LS montieren? jirka87 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Wie Rear-LS auf LS-Ständer befestigen? Der_Captain am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Dipole und Bipole, der Unterschied? Elektroking am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 4 Beiträge |
LS ständer welche wahl ? sebek am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 8 Beiträge |
LS-Ständer aus Edelstahl d-fens13 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
LS-Ständer von Ikea ? plast.sabot am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 30 Beiträge |
Bipole oder Dipole? df7nw01 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Bipole seitlich sinnvoll? df7nw01 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
