Frage zur Ausrichtung von Dolby Atmos Lautsprecher.
Philippneistat
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 13:11
Ich habe mir jetzt die amazon.de bestellt und da ich jetzt in den nächsten Tagen 2 von den Magnats an die Decke machen werde hab ich jetzt die Frage in welche Richtung ich die Magnat ausrichten soll.
Schonmal danke für antworten.
Lichtboxer
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 13:13
Zum Hörplatz natürlich.
Ich hätte aber die Variante mit nur einem Hochtöner genommen.
Passat
#3 erstellt: 13. Feb 2017, 16:13
Sämtliche Dolby-Abbildungen widersprechen dem.
Nach Dolby sollen die Deckenlautsprecher genau nach unten abstrahlen und nicht angewinkelt sein.
Roman
Lichtboxer
#4 erstellt: 13. Feb 2017, 16:30
Das ist Unsinn.
Dolby schreibt ausdrücklich, dass die LS eigentlich angewinkelt werden müssten. Sofern sie jedoch ausreichend rundstrahlen, kann man sie wegen der besseren Optik flach in die Decke einbauen. Klanglich ist das ein Kompromiss, der aber durch die Einmessung teilweise wieder ausgeglichen werden kann.
Lichtboxer
#5 erstellt: 13. Feb 2017, 16:40
If the chosen overhead speakers have a wide dispersion pattern (approximately 45 degrees from the acoustical reference axis over the audio band from 100 Hz to 10 kHz or wider), then speakers may be mounted facing directly downward. For speakers with narrower dispersion patterns, those with aimable or angled elements should be angled toward the primary listening position.
... aus dem Atmos-Whitepaper von Dolby.
Wir haben es bei den Hochtönern der Magnats mit "aimable elements" zu tun, die anzuwinkeln sind.
mich0r
#6 erstellt: 13. Feb 2017, 18:00
Die Hochtöner der Magnat sind in ihrem Winkel nicht verstellbar, aber bereits angewinkelt. Folglich handelt es sich um LS mit einem "wide dispersion pattern". Laut Auskunft von Magnat sollen die LS so installiert werden, dass sie gerade in der Decke eingebaut sind aber die beiden Hochtöner einerseits in Richtung Fernseher / Leinwand und andererseits zur Couch strahlen, d.h. eine vertikale statt horizontale Ausrichtung.
[Beitrag von mich0r am 13. Feb 2017, 18:00 bearbeitet]
Lichtboxer
#7 erstellt: 13. Feb 2017, 18:12
Das ist richtig und die Klarstellung war nötig, danke dafür. Aber ich hätte wie gesagt die Variante mit dem schwenkbaren Hochtöner empfohlen, also die ICP 52 oder 62.
Wenn er nur zwei Stück installiert, sitzt er fast darunter und die beiden HTs zielen eher vorbei.
In einer Top-Rear- oder Top-Front-Anordnung dagegen strahlt eine Seite gegen eine Wand und erzeugt evtl. störende Reflexionen.
Das kann je nach Raum gutgehen. Ich halte die Variante mit nur einem HT aber für die sicherere Empfehlung, wenn man den Raum nicht kennt.
meki
#8 erstellt: 14. Feb 2017, 09:57
http://bilder.hifi-f...srichtung_743484.jpg
für mich ist variante 1 die korrekte Platzierung der hochtöner.
bei mir strahlt der hochtöner meiner ic62 nicht zur couch sondern Richtung seitenwand.
nur so ist doch ein gleiches abstrahlverhalten beider hochtöner Richtung sweetspot möglich.
Ausrichtung 5.1-Konfiguration (mit Atmos)
DirkHo am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  4 Beiträge
Lautsprecher Ausrichtung
mi2g am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
Ausrichtung Rear/Back Lautsprecher
Onka am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  10 Beiträge
jw am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  3 Beiträge
Dolby Atmos-Lautsprecher
DrDuliddel am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
*FireFrog* am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  8 Beiträge
dolby atmos
chrispaper am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
Ausrichtung der Deckenlautsprecher
Beebob86 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  6 Beiträge
Dolby Atmos LS
Mario_Bogner am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  2 Beiträge
Dipol Ausrichtung
Degrauwe am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.038
