HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ausrichtung der Deckenlautsprecher | |
Ausrichtung der Deckenlautsprecher+A -A |
Beebob86
13:15
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hallo zusammen, ich möchte am Wochenende endlich meine ATMOS boxen aufhängen. Dafür habe ich 4x Canton GLE 416.2 PRO weiß gekauft und frage mich nun wie ich diese am besten aufhänge (grade oder schräg) um den besten Effekt zu erzielen (Stichwort Sweetspot). Anbei zwei Skizzen zur Veranschaulichung: Grade ![]() Schräg ![]() Ich denke auch dass es kaum eine Rolle spielt ob der Hochtöner außen oder innen ist? |
fplgoe
13:51
Einfach eingedreht/geneigt auf die Sitzposition. Position der Hochtöner ist prinzipiell egal, sie sind aber der hörbare Mittelpunkt und -je nach Position- kann man sie natürlich zur Optimierung entsprechend umdrehen. |
Beebob86
14:02
Danke dir für deine Antwort. Ich bin grade noch etwas unsicher bzgl. der Position der Rear Deckenlautsprecher. Kommen diese nun über die Rear Surround oder etwas davor (wie in der Skizze) - Vermutlich ist der Winkel hier auschlaggebend? |
fplgoe
14:22
Genau. Dolby gibt da ja genug Empfehlungen was die Winkelung angeht, ob sie über den Surrounds hängen oder nicht, ist eher nebensächlich und wird meist in Skizzen nur so eingezeichnet, weil das ja auch meist ansatzweise so hinkommt. Da das aber immer von Deckenhöhe und Sitzentfernung (zu den Surrounds) abhängig ist, variiert das und kannst Du Dich ruhig auf die Winkel konzentrieren. |
Beebob86
16:09
Also ich habe nun mal ausgemessen und die Position mit Punkten markiert. Dafür habe ich für die Fronts die folgende Berechnungsgrundlage genommen: 1. Bevorzuge Abhörposition sitzend einnehmen (Sweetspot). 2. Entfernung der Ohren senkrecht nach oben zur Decke ausmessen und diesen WERT merken 3. Den WERT in folgede Gleichung einsetzen und ausrechenen : ERGEBNIS = WERT geteilt durch 0,57735 4. ERGEBNIS ist nun die gesuchte horizontale Entfernung vom Hörplatz zum Lautsprecher an der Decke (gemessen an der Decke!) Aus dem Thread: ![]() Nur leider passt das mit den Fronts gar nicht (Da der mögliche Winkel der Boxen nur begrenzt ist. Hochtöner würde dann auf Anfang der U-Couch zeigen.). Also meinem Verständnis nach müsste ich nun mit den Front Deckenlausprechern weiter zum Hörtplatz hin. Dann würde ich aber ziemlich nah ran müssen, und diese auch weiter eindrehen?! ![]() ![]() Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Danke erneut für die Unterstützung! |
fplgoe
16:19
Mach Dich nicht verrückt, das kommt auf Kleinigkeiten nicht an. Die wenigsten Nutzer werden die Lautsprecher alle ideal aufgestellt/-gehängt haben. |
Canton GLE 416.2 Pro ausreichend für Atmos? mckracken am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
Canton GLE 410 Seitlich aufhängen! Olzkool am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Ausrichtung 5.1-Konfiguration (mit Atmos) DirkHo am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 4 Beiträge |
Canton GLE 406 Deckenlautsprecher - Erfahrungen? ETESTS am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 4 Beiträge |
5.2.2 Atmos aber wie am Besten? BigP am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 6 Beiträge |
Atmos vorhandene Decke ein Fluch oder Segen ? Natanielsands am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 20 Beiträge |
Canton mx3 plus für Deckenlautsprecher ( Atmos) drspeed610 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Dolby ATMOS Deckenreflekt oder Deckenlautsprecher E1M1 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 6 Beiträge |
Wie am besten aufstellen Paradise am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 20 Beiträge |
Ausrichtung 5.1 ibiza1425 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
