HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher - welche Ohm Zahl am Receiver einstel... | |
Lautsprecher - welche Ohm Zahl am Receiver einstellen?+A -A |
BlackVoodoo
#1 erstellt: 03. Apr 2017, 22:04 | ||
Hallo, ne Frage in die Runde: Ich betreibe einen Yamaha RX-A3060, bei welchem ich jedem LS Ausgang die Ohm Zahl variabel einstellen kann. Standardmäßig sind für jeden LS Ausgang 8 Ohm voreingestellt. Ich betreibe als Front LS die Dynavoice DF-8, die lt HP mit einer Impedanz von 6 Ohm angegeben sind. Können die LS oder Receiver Schaden nehmen, wenn ich die Einstellung auf 8 Ohm belasse oder wäre es sinniger, die Einstellung auf 6 Ohm zu ändern? Danke. |
Böötman
#2 erstellt: 03. Apr 2017, 22:13 | ||
6 Ohm = Leistungsbremse = begrenzte Wärmeerzeugung = Dynamikbegrenzung 8 Ohm = volle verfügbare Leistung, dafür mehr Abwärme, an sich unschädlich wenn man es nicht übertreibt [Beitrag von Böötman am 03. Apr 2017, 22:14 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 03. Apr 2017, 22:14 | ||
nee, du kannst nur global 6 oder 8Ohm einstellen, nicht für jeden Ausgang einzeln!
6Ohm ist der "Schongang" für den AVR und es stehen dann nur ca. 1/3 - 1/2 der maximalen Leistung zu Verfügung, allerdings entsteht auch weniger Abwärme im AVR. das ist das Problem: nach irgendwelchen (EU?) Richtlinien darf der AVR auch unter Vollast nicht heißer als xy Grad werden (daher haben einige Yamaha auch dieses Plastikzeug oben drauf, damit man sich nicht "verbrennt"). Wenn jetzt ein EU Prüfer kommt und die Temperatur misst, dann kann Yamaha immer sagen: "in der Anleitung steht doch aber, dass man das umschalten soll!" macht natürlich niemand wenn der AVR einigermaßen frei steht und nicht zu heiß wird. |
BlackVoodoo
#4 erstellt: 03. Apr 2017, 22:32 | ||
Super, danke für eure Antworten. Dann belasse ich die Einstellung so. |
Böötman
#5 erstellt: 04. Apr 2017, 05:22 | ||
Bei der 6 Ohm Einstellung wird die interne Betriebsspannung des Verstärkers herabgesetzt. Weniger Spannung = weniger Strom = weniger Wärme. Da Leistung nun mal Strom × Spannung ist, wird diese dadurch limitiert. |
BlackVoodoo
#6 erstellt: 04. Apr 2017, 07:28 | ||
Danke, dann kann der Lautsprecher, welcher mit einer Impedanz von 6 Ohm ausgewiesen wird, auch keinen Schaden nehmen wenn ich ihn mit 8 Ohm betreibe oder? |
Böötman
#7 erstellt: 04. Apr 2017, 09:12 | ||
Nein, die 6 Ohm geben Aufschluss darüber, wieviel Strom beim anlegen einer Spannung zum fließen kommt. Dein Lautsprecher verträgt Watt. Strom × Spannung = Watt. Bsp: 10 Volt an 1 Ohm = 10 Ampere, 10 Volt × 10 Ampere = 100 Watt 10 Volt an 10 Ohm = 1 Ampere, 10 Volt x 1 Ampere = 10 Watt Da dieser Strom auch im Verstärker zum fließen kommt so steigt dessen Abwärmemenge ebenfalls analog mit der Leistungsabgabe. Edit: Durch die Umschaltung wird die interne Betriebsspannung reduziert. Analog zum obigen Bsp sieht es dann wie folgt aus: 5 V an 1 Ohm = 5 A; 5 ×5 = 25 W Wie weit reduziert wird, kann ich leider nicht sagen. [Beitrag von Böötman am 04. Apr 2017, 14:36 bearbeitet] |
Ist die Ohm Zahl wichtig serumar am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 13 Beiträge |
Ohm Impendanz einstellen ? kamin am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm AV Receiver ? MasterXTC am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Welche Trennfrequenz am AVR einstellen Saurer89 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
unterschiedliche Ohm Zahl Probleme? Qualitäts verlust? Gästlee am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Welchen Ohm Wert am Verstärker einstellen? Kevyo am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 4 Beiträge |
welche frequenz einstellen? whattodo am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher habe ich? Home Cinema geeignet? psiRo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Welche Frequenz am Receiver für Concept R? rocky7 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Richtige Impedanz einstellen? alphamerlin am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 6 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainer_CH
- Gesamtzahl an Themen1.553.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.683
