HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ist die Ohm Zahl wichtig | |
Ist die Ohm Zahl wichtig+A -A |
serumar
15:27
erstellt: 27. Jul 2004, |
Hallo Habe mir den Pionner ax3 zugelegt. In der Beschreibung steht etwas von 8 Ohm drinne Nun weiß ich aber nicht ob die Boxen genau 8 Ohm haben mussen oder ob es egal ist. Danke im vorraus |
audison76
18:16
Hi! Der Pioneer schafft auch 4 Ohm Lautsprecher. Gruß Ralf |
FraZer2nd
18:19
und wenn du 2x 4ohm boxen hast und diese dann in reihe schaltest dürftest auch auf die besagten 8ohm kommen.. ![]() oder? |
audiohobbit
19:48
Verwirr doch die Neulinge nicht so... |
FraZer2nd
19:57
oke sry ![]() |
sakly
08:57
erstellt: 28. Jul 2004, |
Stimmt ja was FraZer2nd schreibt, ist aber total sinnlos, genauso wie die Angabe von 8 Ohm auf den Amps. |
serumar
10:23
Mal so zu erklährung Ich schwanke zwischen 3 Boxen 1:Jamo X870 4 Ohm 2:Canton LE 109 4-8 Ohm 3:jbl NB e100 8Ohm |
sakly
11:24
Wie gesagt, von der Impedanz kannst du alle dranhängen. |
Peter_H
11:26
Hi, nur so zur Info zur Ohm-Angabe bei LS: 4 Ohm = 4 Ohm (klar) 4-8 Ohm = als 4 Ohm-LS anzusehen 8 Ohm = mit Glück wirklich ein 8 Ohm-LS, oft aber ebenfalls als 4-Ohmer zu bertrachten. Grüße, Peter |
MLuding
12:41
Ich wills nochmal anders erklaeren (bin allerdings ein ausgesprochener NICHT-Techniker): Fallst alle 8 Ohm Verstaerker schaffen auch ohne Probleme 4 Ohm Boxen. Hierbei steigt aber nicht die abgegebene Leistung in gleichem Masse an (obwohl sich ja der Widerstand halbiert hat). Hier ist in der Regel das Netzteil der limitierende Faktor. Teilweise kommt es dann zu noch geringeren Lasten (Lautsprecher haben so gut wie nie ueber den ganzen Frequenzbereich den gleichen Widerstand) kann jedoch die Schutzschaltung der Endstufe anspringen und den Verstaerker vor dem Abrauchen bewahren. Problematisch wird es, wenn bei dem LS ein Lastminimum von unter 4 Ohm im leistungsfressenden Bassbereich anfaellt. Die Boxen muessen also nicht genau 8 Ohm haben (und haben sie auch nie ueber den gesamten Frequenzbereich). Schau einfach mal in die Impedanzkurve einer Lautsprechertests. Dort siehst Du bei welcher Frequenz das Impedanzminimum liegt. 4-6 Ohm im Minimum sollten kein Problem darstellen. Gruss Martin |
sakly
14:59
Das stimmt an sich (leider), jedoch wird die sich nicht verdoppelnde Leistung bei halben Widerstand oft durch nicht laststabile Endstufen verursacht, die bei höherer Strombelastung (also niedrigerer Widerstand) in der Spannung einbrechen. Vor allem aber im Billig-Segment sind die Netzteile schon lange vor dem Spannungsmaximum ausgereizt, so dass dort eigentlich nur deine Argumentation wichtig ist. Bei dem AX3 jedoch geht bei halber Impedanz noch ordentlich was. |
serumar
16:34
erstellt: 23. Aug 2004, |
So habe mich jetzt entlich entschieden und habe mir 4 mal jamoX870 die ich am ax-3 betreibe und ich muß sagen ich bin echt zufrieden auch ohne sub machen die schon ordentlich druck ![]() |
fastlaner
02:18
erstellt: 23. Aug 2005, |
Grüße euch! Sag mal, hast du auch den Threat über den schlechtesten LS gelesen? -Da stand der Jamo X870 dabei. Wollt den mir eigentlich auch zulegen, bin nun aber hin und hergerissen. Was war denn bei dir ausschlaggebend für den Kauf des Jamo? Und wie sin deine Eindrücke bisher? |
Lautsprecher - welche Ohm Zahl am Receiver einstellen? BlackVoodoo am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 7 Beiträge |
unterschiedliche Ohm Zahl Probleme? Qualitäts verlust? Gästlee am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Wichtig 8 Ohm Boxen Rear 30.07.2002 – Letzte Antwort am 02.08.2002 – 4 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Größen (Ohm, Watt, .) zirkitan am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 6 Beiträge |
Frage, Boxen 5.1 System Herz zahl. mocototo am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
Ohm???? Hausl am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
ohm!?! XK am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
OHM ? mapuli12 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFreezy97
- Gesamtzahl an Themen1.553.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.649
