LS Boxen auf Fliesenuntergrund An- oder Entkoppeln?
GibMirDasBier
#1 erstellt: 10. Jul 2017, 10:07
Moinsen,
ich habe meine alten Magnat All Ribbon P10 reaktiviert. Sie haben keine "Füße" und stehen auf Fliesen (harter Untergrund) und dröhnen vor sich hin.
Die Fliesen liegen auf Estrich, in den die Fußbodenheizung integriert ist.
Wie kriege ich das Dröhnen weg?
Ankoppeln mit Spikes, Spitze auf die Kacheln? Das würde den Fliesen ggfs. Schaden zufügen.
Entkoppeln mit Spikes, Spitze zeigen auf die Boxen?
Gummi- bzw- Silikonfüße? (wären mir am Liebsten, wenn es funktioniert)
Die Boxen haben ein Gewicht von 28 Kilo.
erddees
#2 erstellt: 10. Jul 2017, 11:13
Ankoppeln mit Spikes, Spitze auf die Kacheln? Das würde den Fliesen ggfs. Schaden zufügen..
Wenn Spikes nachgekauft werden, sind da auch immer "Unterlegscheiben" bei, die den Untergrund vor Beschädigung schützen.
Wenn entkoppeln, dann mit Absorbern. Spikes umdrehen geht zwar auch, ist aber weniger effektiv im Vergleich zu Absorbern.
Estrich (mit oder ohne Fliesen) hat so viel Masse, dass er die Schwingungsenergie das LS locker aufnehmen kann. Ob Ent- oder ankoppeln, hängt davon ab, was erreicht werden soll. Was klanglich besser ist, ist raumabhängig und musst du ausprobieren.
GibMirDasBier
#3 erstellt: 10. Jul 2017, 12:18
Nunja, das Dröhnen der Boxen soll weg.
Ich betreibe normalerweise meine Quadral Aurum 4 als Standboxen. Die haben Gummifüße und dröhnen überhaupt nicht. Die Magnat P10 sind Baujahr 1983, fast quadratische Klötze die derzeit mit dem Gehäuse auf den Kacheln liegen. Daher dröhnen sie wohl auch. Da ich sie evtl. als zusätzliche Surroundboxen betreiben will (wenn ich sie denn schon habe, können sie ja auch mitspielen, statt irgendwo rumzustehen) werde ich es mal mit Kork oder Ähnlichem testen, mal sehen, ob sich etwas ändert. Das mit den Spikes und dem An- bzw. Abkoppeln habe ich so noch nicht verstanden bzw. muss es wohl erst hören um es richtig zu begreifen.
/OMEGA/
#4 erstellt: 10. Jul 2017, 12:36
Schau mal hier rein, vielleicht hilft dir das weiterAufstellung (AV-Wiki) dort bitte Sinnvolle allgemeine Tipps anklicken.
Doppelsitzer
#5 erstellt: 13. Jul 2017, 12:11
Ich hatte meine Standboxen auch auf Spikes, grausam...
Nun stehen die auf Gummipuffer 30mm Durchmesser 30mm hoch. Der Unterschied ist schon beachtlich.
Gummipuffer
GibMirDasBier
#6 erstellt: 15. Jul 2017, 13:05
Hab es auch zunächst mit Gummipuffern probiert. Ist tatsächlich besser, aber die großen Magnat Tieftöner dröhnen trotzdem noch ein wenig.
Die Quadral Aurum´s sind da um mehrere Klassen besser und haben auch mit schwierigem akustischem Umfeld keine Probleme.
Wandhalter für Boxen an/entkoppeln?
-goldfield- am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  3 Beiträge
Wie Boxen entkoppeln
Heimwerkerking am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  4 Beiträge
lautsprecher entkoppeln
dark_reserved am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecher doppelt entkoppeln?
bleiblei am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  5 Beiträge
Lautsprecher an-/entkoppeln
Sparky_81 am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  2 Beiträge
Wandlautsprecher entkoppeln
Jockel100 am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
sub und front entkoppeln?
michi26 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
LS und SUB vom Boden entkoppeln
Bartimaeus_ am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  11 Beiträge
Lautsprecher vom Laminat entkoppeln
-Böckel- am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher entkoppeln !
golf16v am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
